Jump to content
Цифровая коррекция: REW, rePhase, convolver
Привет амигос .
В последнее время прогрессивно набирает популярность цифровая коррекция.
Хочу поделиться опытом по вопросу, с использованием бесплатных программ. Сам пользуюсь относительно давно . Результат очень близок к Dirac live ( сравнивал ).
Нащелкал tuto ( извиняюсь за ошибки, щелкаю через "транслит". Неудобно..;))
Принцип:   Корректируем по линеинои фазе
1/ замеры в REW                                                     https://www.roomeqwizard.com/
2/ просчет корректировочных фильтров в REW
3/ корректировка фазовои кривои в rePhase       https://sourceforge.net/projects/rephase/
4/ корректировка АЧХ кривои по линеинои фазе в в rePhase
   и вывод  импульс .wav для дальнеишего использования в DSP конвольвере любого плеиера.
5/ "склеивание" двух  .wav ( левого и правого канала ) в один стерео фаил в AUDACITY     http://www.audacityteam.org/
6/ dsp convolver foobar ( или другого плеиера )
https://www.petit-fichier.fr/2017/03/19/tuto/
Принцип корректировки по минимальнои фазе:
1/ после замеров и просчета фильтров, корректируем только АЧХ кривую по минимальнои фазе в эквалаизере rePhase.
 ...далее по плану.
  • 1 month later...
  • Replies 1.2k
Popular Posts
Страна скромных,  непризнанных гениев. Поверьте, говорю без иронии.  Marlen,  а почему бы вам не написать работающий софт.  Представьте только всех этих разработчиков,  бормочащих себе под нос, с о
"вообще уверены , что комната ни на что не влияет," С теми, кто утверждает это... и говорить-то не надо. Это- как матрешка, одна АС внутри другои АС (комнаты). Они (АС и комната)- одно и недел
Вроде как BBC dip исходно применялся чтобы компенсировать выброс вне оси у некоторх мониторов ВВС, чтоб сгладить павер респонз, но потом пошел в ширнармассы и многие производители копировали потому чт
Posted Images
4 часа назад, MikhailM сказал:
..в каком смысле ?
Клавиша "й".   :)
А...  Вы там пишете про транслит...  Ну тогда понятно...  Но читать реально тяжело.
По "техничесским причинам" кириллица не установлена , так что ... без заковырок над "и". :D
2 часа назад, DHQ сказал:
Что бы вас поняли, нужно рассказывать и показывать как в детском саде. С примерами и картинками. Вам, набившему руку, все понятно, а мы люди темные :).
Там ссылка дана  на  тюто , там и "картинки" и рассказано, как в детском саде.:)  В том и проблема , что некоторые антивирусы эту ссылку не любят. Ничего там опасного нет , winrar с 5 PDFами.
Если есть какие идеи, как выложить эти 5 PDF напрямую..? 2 Мо для пяти.
Edited by MikhailM
2 часа назад, MikhailM сказал:
Через яндекс диск или дропбокс проще всего, любой объем, любые файлы, любые ссылки :)
Крнвертируешь PDF в Jpeg и выкладываешь)
В 3/25/2017 at 18:44, MikhailM сказал:
Что именно корректируете? Несовершенства помещения, ГВЗ ГГ или ещё что?
"А я всё чаще замечаю..." см. Простоквашино :)
А я всё чаще замечаю, что словосочетания "минимальная фаза" и  "линейная фаза"  используются как магические заклинания :)
@DHQ
Спасибо , добрыи человек.:D
@Dmitry
Принцип тот-же , что и Dirac live и т.д.. Корректируем АЧХ , фазу и импульс для зоны прослушивания, на базе замеров.
"А я всё чаще замечаю, что словосочетания "минимальная фаза" и  "линейная фаза"  используются как магические заклинани"
Логично : если корректируем фаз-кривую вручную, не можем корректировать АЧХ по минимальнои... только по линеинои. И наоборот.
Если корректируем по минимальнои, фаз-кривая корректируеться автоматичесски, в соответствии с изменениями АЧХ.
 И никакого Простоквашино:D
MikhailM, ничего не понял. Вот мне svka сделал коррекцию, ручками,  rePhase он точно использовал и REW тоже.
А сможете коррекцию сделать мне, например, по замерам в REW? Сравним.
3 минуты назад, DHQ сказал:
И как результат ухом?
Без проблем. Скиньте замеры левого и правого каналов. Можно попробовать ( чтоб не запариваться с мультизамерами ) на одиночном замере левого и, отдельно, правого. Будет уже ястно о чем речь. Но, конечно лучьше с мульти-пульти замерами - шире зона прослушивания.
На ухо: коррекция фазовои кривои востанавливает разрученную "комнатои" сцену, дает звуковые планы и обьем.
Частотная кривая : тут все ясно - уменьшает влияние комнаты (отражения и моды),что дает частотные искажения.. Все это, корректирует ..(по мере возможности) искареженныи импульс.
Про "ничего не понял" : я сделал пдфы по этапам - замеры ,просчет фильтров в REW, затем корректируем ручками фазовую кривую в RePhase, а затем АЧХ кривую при помощи просчитанных в REW фильтров. Затем выводим из RePhase корректировочныи фаил ( импульс ) и кладем его в конвольвер.
Однажды поняв принцип ... 30 мин на всепровсе, и забываем.
Все интересно попробовать руками сделать и сравнить с Дирак, но микрофон надо поменять, барахлит, чето там не в порядке в нем или предусилителе, ни с того ни с сего начинается клиппинг, да и не уверен что меряет сейчас корректно с такими приколами. В принципе, Дирак более чем устраивает, но есть мысль попробовать под музыку запустить отдельно Рун или еще какой-то плеер, в котором будет проходить коррекция, чтобы без отдельного ДСП. Но это если есть выигрыш в звуке.
@DHQ
Скинул кор.фаилы на мыло. Надеюсь, что замеры были сделаны по центру в зоне прослушивания , микрофон вертикально вверх..?
44.1 и 192 для апсамплинга. Лично, ставлю апсамлинг на 192 (foobar) , прирост детализации очевиден. Разницу с ним и без гораздо лучше слышно после корректировки.
Апсамлер в списке DSP ставиться перед конвольвером.
Вот типичныи пример корректировки фазы таким способом:
Деталь: для использования эквалаизеров в rePhase
Для определения частоты: наводим крестик на верхушку "горки" на кривои, дает точное значение
и вводим его в ближаишую зону эквалаизера Hz, а затем правим движком.
И еще, важно: не забывать ставить параграфичесскии эквалаизер по линеинои фазе , в противном случае , уже скорректированная заранее фазовая кривая, исказиться.
" Приборное" выравнивание АЧХ, импульса, фазы и прочего всегда упирается в психоакустическое восприятие музыки во взаимодействии с комнатой, здесь главная проблема. Можно только начать с того примера, что АЧХ в точке прослушивания не должна быть "линейкой" . итд итп. Всё это конвольверное выравнивание работает хорошо и дает безусловные улучшения звука только в окне измерений ~ 5-7 мсек и , понятно, в этом варианте влияние комнаты тогда не учитывается. В более широком окне уже влияет комната... В каком временном окне  ваши измерения?
Для правильного учета комнаты при коррекции ее влияния - нужен серьезный опыт.    У меня, кстати, что то стало получаться и возникло понимание проблем только после примерно 3-х лет профессионального участия в этих проблемах- около 2-4 настроек в месяц в разных помещениях с разной аппаратурой.  И сейчас, со значительно большим опытом ( ок 500 настроек) , не могу сказать что мне все тут до конца ясно :)
Сергей Жеклов, вы безусловно правы. Без опыта и понимания, все это приведет к случайному результату. В конце концов, автомат эту работу, что предложена выше, сделает лучше. Но .... много будет этих но.
Сергеи, эта техника корректировки дана французскими звукоинженерами для тех, кто не может себе позволить такие системы, как  Trinnov.
Pos - автор программы rePhase, один из них. Лично, я никак с этим не связан профессионально. Дает результат, в домашних условиях, не хуже соответствующих программ этого типа.
Всему есть свои уровень и цена.:D
Trinnov  тоже не дает наилучший вариант в автомате. Делает лучше других и в автомате, но ручная коррекция его алгоритмов дает более лучший результат , чем авторежим.  Я первые лет пять работал с комнатой только параметическими эквалайзерами и фильтрами (проф. процессоры и Synthesis , ADA) , это дало основное понимание того, что надо делать при коррекции системы , и чего не надо:)
