Moderators Dmitry© Опубликовано: 22 мая 2017 Moderators Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 2 часа назад, MikhailM сказал: Скорее всего , это и слышат все "брильянтовоухие" в кабелях..."открыто-воздушных", "мясистых" и с "басами". Обычно такие товарищи слышат собственные фантазии... Слепой тест всё быстро расставляет по местам. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 22 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 @Dmitriy_nn В двух словах: АЧХ находим методом "average", при этом информация о фазе теряеться. Фазовую находим методом сложения всех фаз, при этом на полученную (АЧХ) не обращаем никакого внимания, она нам не нужна. @Sirenes Audio ... для тех, кому интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitriy_nn Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 2 часа назад, MikhailM сказал: АЧХ - по 1/6 октавы, и поиграться с зумом (пкм) окна...она где-то за кадром. Работать с АЧХ и фазовои отдельно. с зумом всё в порядке, сглаживанием тоже умею пользоваться. А тут что то не то, завтра попытаюсь разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitriy_nn Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 1 час назад, MikhailM сказал: @Dmitriy_nn В двух словах: АЧХ находим методом "average", при этом информация о фазе теряеться. Фазовую находим методом сложения всех фаз, при этом на полученную (АЧХ) не обращаем никакого внимания, она нам не нужна. @Sirenes Audio ... для тех, кому интересно. Про "average" по замерам - тоже понятно. Вот какие фазы складывать - не очень. С учетом дилея или без него, а может минимальные сначала посчитать и их уже использовать? Ведь если шифт не учитывать, фаза сильно крутится, движков никаких в рефэйз не хватит. зы с dirac life экспериментировал пока демо не закончмлась ), ничо так... импульс правит заметно и на картинке и на слух. зы зы у меня для усреднения АЧХ APL Workshop есть, результаты экспортируются в REW, потом в rephase создаю FIR и сую их в minidsp. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 в АС трехполоске на фильтрах 3 порядка набег фазы до 680 градусов, плюс порт на НЧ добавит. Цыфрой в линейку сгонять? Вы просимулируйте такой фильтр на импульсе, что выдают АС, застрелитесь. Фарш прокручивать ..... Переворот ВЧ как учесть? как учитывать области вблизи точек кросса? Я поэкспериментировал и пришел к выводу, что наилучший результат дает приведение каналов к идентичному виду по фазе от 300 и выше. Ниже 300 можно покрутить фазу на предмет сглаживания комнатных мод. Эффективнее эквалайзера такая штука работает, приноровиться только надо. Симулируется все по импульсам достаточно точно. Подкрутил фазу и эквик, сформировал импульс, накатил его на импульс АС в комнате, сложил в стерео, посмотрел в анализаторе, послушал на предмет нра или нет и на артефакты. Так и сижу, методом приближений приближаюсь. Для всего этого нужно только 3 измерения - Л П и стерео в точном акустическом центре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 вот синтез стерео из импульсов Л и П и реальный замер. Вот из такого это сложилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oll740 Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 "Непростая задача из букв ж, о, п, а сложить слово счастье" (с) Гораздо все красивее получается поделив полосы FIR без кручения фазы. Правда потом это все надо красиво отдать на ЦАПы 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 22 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 @Dmitriy_nn не надо ничего придумывать, в начале второго пдф все написано. DHQ, не морочь людЯм голову. Цель: тщательно скорректировать (по мультизамерам в зоне прослушивания) каждыи канал отдельно и независимо друг от друга. В этом и весь интерес. Речь идет о румкоррекции, а не правке самих АС по замерам ближнего поля. Это совершенно две разные оперы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Я выложил замеры с 2.8м. Не в этом суть. Выложу треки обработанные сильной линеаризацией, понятно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitriy_nn Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 8 часов назад, MikhailM сказал: @Dmitriy_nn не надо ничего придумывать, в начале второго пдф все написано. А я ничего и не придумываю, мне не понятно, потому и спрашиваю. На первой пдф-ке, включен флаг - using acoustic time referens. Простой вопрос - зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Любое изменение должно быть проведено с пониманием процесса и должно быть слышимым, желательно с положительным эффектом. Линеаризация с кручением фазы по НЧ на 720° дает задержку НЧ от ВЧ на несколько периодов. Эта задержка слышна при воспроизведении. Она не компенсируется АС на слух. Более простая линеаризация, с целью добиться монотонного изменения фазы и идентичности по каналам благозвучнее. Я говорил о изменении фазы на модах комнаты, при идеальном сложении горб может дать +15дб на нч, и нафига мне это надо? А если изменить фазы на 90° горб пропадет, это лучше на слух. Линеаризовать нужно не в линию, а по минимальной фазе. Т.к. мин. Фаза суть АЧХ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 23 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 @Dmitriy_nn для выравнивания пиков импульсов всех замеров, по 0 на временнои шкале. В противном случае- бардак. Можешь открыть все и проверить, в закладке "импульс", как они расположены по отношению к 0. DHQ, "Я выложил замеры с 2.8м. " - тем более. Даже не знаю что сказать. Какие 720, откуда ? То-то я с самого начала вижу, какои-то полныи бардах с этими замерами. Советую создать тему в ветке АС : "правка АС по замерам ближнего поля" , именно то что делаешь... я так думаю, в чем даже не уверен. Вообще не понимаю.. честно говоря. Там, знающие люди все это "разжуют". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 720 это классика для 3 полосок. Так в идеале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 А так как REW ВЧ ставит в 0, то и получаем 4 по 180 оборота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 23 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Так я и думал. Коррекция АС. Все попутал. Тему... в разделе АС. rePhase хорошо с этим справиться. Любая коррекция, так-же, может выявить какие-то проблемы: АС, НЧ (фазинвертер-стена), например. Да много чего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitriy_nn Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 1 час назад, DHQ сказал: А так как REW ВЧ ставит в 0, то и получаем 4 по 180 оборота. вот с этого момента по подробнее ) всё таки по минимальной фазе в REW импульсную пересчитывать и уже потом всё остальное? Или просто на начало импульса ставить курсор, но так тоже можно не угадать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Dmitriy_nn, я чуть позже выложу свой тутор, как я делаю. А пока вот такая линеризация от французов. Мне она показалась достойной внимания. https://cloud.mail.ru/public/FSGS/u67AD5eGA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 23 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Дмитрии, сеичас все запутаються в деталях к теме не относящихся. Это совсем из другои темы. Ни о какои линеризации речь не идет, речь идет о румкоррекции. Еще раз настаиваю- тема для ветки АС ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
s4L Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 3 часа назад, DHQ сказал: по минимальной фазе Объясните, пожалуйста, занафига линеаризировать амплитуду с фазовыми движняками, если можно без них вовсе? Мне ,чесн сказать, не понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Shelestov, фазолинейная АС она же минимально фазовая? так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Только что, DHQ сказал: Shelestov, фазолинейная АС она же минимально фазовая? так? Скорее нет, чем да. В зависимости от использования терминов))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Flaesh, вы уж тогда определитесь :). Если АЧХ АС не линия, то как должна выглядеть фаза в случае фазолинейности АС? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
s4L Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Только что, DHQ сказал: Shelestov, фазолинейная АС она же минимально фазовая? так? ну раз мы берем за абсолют не линейность фазы а минимальность, то зачем усиливать кручение минимальными фильтрами поверх, и без того минимально фазовой ас? Так она по ходу может стать максимально фазовой:) Ведь можно сотворить линеаризацию ачх не затрагивая фазу....А FIR нарезка тоже плохо? и резать надо тоже с фазовым кручением.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitriy_nn Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 5 часов назад, DHQ сказал: Dmitriy_nn, я чуть позже выложу свой тутор, как я делаю. А пока вот такая линеризация от французов. Мне она показалась достойной внимания. https://cloud.mail.ru/public/FSGS/u67AD5eGA Мерси конечно, я собственно из за этих картинок сюда и пришел ). По ним собственно и вопрос возник. Ладно, подожду тутор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitriy_nn Опубликовано: 23 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 5 часов назад, MikhailM сказал: Дмитрии, сеичас все запутаються в деталях к теме не относящихся. Это совсем из другои темы. Ни о какои линеризации речь не идет, речь идет о румкоррекции. Еще раз настаиваю- тема для ветки АС ! Дык мне это и надо, румкоррекция в смысле. Только всё гораздо хуже, вы только сильно не пинайте, но это для caraudio ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
