Выбор лучшего RW привода для записи CD-R - Страница 10 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Outlander
40 минут назад, Oleg-radist сказал:
в списках рекомендованных для аудио записи.
Есть такой список, можно ссылку?
  • Ответы 912
41 минуту назад, Oleg-radist сказал:
Если есть время, то стоит попробовать
Да тут не только время, тут еще надо найти контроллер SCSI под него, шлейф, целая операция....
7 минут назад, Oleg-radist сказал:
ого, да там ветка лохматых годов, 16 лет прошло :Woooot:, за это время ничего не изменилось по списку моделей?
24 минуты назад, Alexandroo сказал:
так то оно так, но только современное производство CD-приводов уже и не ориентировано на аудио запись. Это тот период когда производитель что-то пытался изобразить для записи аудио (так как спрос был выше)... я так мыслю... в современных форумах вообще чаще слышно - а зачем оно надо...(запись audio на CD) когда в цифре всё есть...
10 часов назад, Pitterson сказал:
 А у Тика ~ по 600 ошибок в каждом треке,  в графе CD conclusion -  около 3 млн.
Поменял привод -  столько же ошибок,  значит дело в переходнике.
Ночью прогнал бракованный диск на этом анализаторе. Получил по 1 ошибке на 10 треках из 15. А в итоговой строчке 23850 ошибок. Х.З. что он мерит, в каких попугаях.:)
проверить привод легко. архивируете любые файлы. закатываете их на болванку. копируете с болванки обратно на комп. распаковываете.
если привод и болванка наврут хотя бы 1 бит !!!, система crc архиватора сообщит об ошибке. это 100%
В 14 марта 2018 г. в 04:38, Alexandroo сказал:
Вот еще ветка, ищите про Плексторы и ошибки. Весьма познавательная тема.  http://forum.ixbt.com/?id=31
3 минуты назад, irharry сказал:
Я про pinnacle спрашивал, зачем искать про Плексторы?
Это не Вам ответ, а о том что теме этой ( про запись на сд) уже 100лет. А так как здесь, в основном, обсуждаются плексторы и ямахи, я и дап соответствующую ссылку. Про Пиннакл не знаю.
  • 3 недели спустя...
Добрался я наконец то до Pinnacle RCD-5020, при разборе оказалось, что в коробку фирма упаковала  внутренний RCD-1000, который в свою очередь является клоном JVC XR-W2001 :)
d45a0a9b7a375b76f136135046d86324-full.jp
У привода помимо выхода на наушники есть еще и линейный выход!, микросхема ЦАП стоит Toshiba TC9270F, полюбому самый лучший дельтасигма ЦАП всех времен и народов :LOL:
f882b97285d4f2fe67c86cc73b0c42af-full.jp
Внутри всё железное и медное, тяжелое, поэтому звук на записанных CD Должен быть фундаментальным, а щелчков от пылинок не будет, потому как стоит кисточка :LOL:
109feb6db0819aae36a2a0744f54f6e3-full.jp
Одно но, нет шлейфа SCSI 50pin и терминатора соответствующего, если у кого есть, приму за скромное вознаграждение :)
3 часа назад, Alexandroo сказал:
Нет никакой связи звука с весом. Просто раньше всё делали лучше (и более основательно,  качественно -  потому и весит больше. Ну а современные приводы просто г©вно,  потому не звучат.
Может кто разбирается в кодах неисправностей(мигающий светодиод),  у плекстора сразу после подачи питания постоянно мигает салатовым светом,  лоток не пытается выезжать,  на команды с компа не реагирует. В винде и всех программах определяется. На видео проверки нормально писал диски,  при получении с почты -  выше описанный косяк. Не везет мне на плексторы,  2 из 2 не пашут.
Чем смазывают направляющие?
5 часов назад, Pitterson сказал:
По части ЦАПа возражений нет? Я конечно всё понимаю... :Cries:
Уважаемая администрация сайта, пожалуйста дайте смайлику  :LOL: в руки лопату.
2 часа назад, Pitterson сказал:
SMAR TF
...А где моно узнать что означают показания светодиода у Плекса. Слышал, что он много что показывает...
Plextor PX-716A: Эволюция или революция?
Ф-Центер
1. Янтарный, мерцающий в течение 40 ms индикатор говорит о записи:
DVD на 8X и выше
CD-R на 32Х и выше
CD-RW на 24Х
2. Янтарный, мерцающий в течение 80 ms индикатор говорит о записи:
DVD на 4-7Х
CD-R 16-31Х
CD-RW 10-23Х
3. Янтарный, мерцающий в течение 150 ms индикатор говорит о записи:
DVD менее чем на 4Х
CD-R менее чем на 16Х
CD-RW менее чем на 10Х
4. Желтый цвет индикатора – выброс каретки, инициализация, либо чтение диска
5. Зеленый – режим Standbay, либо срабатывание защиты от опустошения буфера
6. Попеременная смена цветов (желтый-зеленый-янтарный) говорит об использовании стратегии записи, созданной с помощью функции AutoStrategy, о которой мы поговорим немного позднее.
В продолдение темы с Pinnacle RCD-5020 (RCD-1000), подключил его к ПК, в биосе контроллера он видится, в Windows 10 он определяется как Pinnacle RCD-1000 SCSI WORM DEVICE, не CDROM, соответственно что дальше то делать? Кто подскажет, что надо сделать, чтоб его программы записи начали видеть как пишущий CD-ROM?
7 часов назад, Alexandroo сказал:
Сам же и отвечаю, решение оказалось до боли простое :Cries:, надо в свойствах устройства обновить драйвер и вручную указать стандартный драйвер CD-ROM самой винды, винда будет ругаться, но даст поставить, а я уже голову сломал, хорошо, что есть умные люди, подсказали :listen: И это как я понимаю касается любых WORM устройств, не только Pinnacle.
  • 1 месяц спустя...
В 28.07.2017 в 17:07, Pablo сказал:
Кто чем подключает Premium 2 к современным платам?
Я испробовал 3 разных адаптера sata- ide - сплошные глюки.
Pci-e - ide не завелся совсем...
Привет всем! Ну сам себе и отвечу.
Вот эта штука работает идеально, без глюков и ошибок не добавляет.
  • 2 недели спустя...
В 05.04.2018 в 22:00, Alexandroo сказал:
Облом, сложил я пазлл (нашел SCSI шлейф, терминатор, CADDY), все это дело подключил к Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI, установил стандартный драйвер CD-ROM, и как результат видится он в системе как просто CD-ROM :( Диски читает, AUDIO-CD читает, но можно только грабить их тем же EAC например, но воспроизвести не получается, одни "цифровые" звуки "пилы" слышны, но сграбленное в WAV нормально воспроизводит, и как писалка привод не виден...
Посему вопрос отстается открытым, как настроить под современными OS начиная от Win XP этот привод, чтоб писать можно было? Напомню писалка видится от как WORM устройство Pinnacle RCD-1000 SCSI WORM DEVICE.
Есть у кого какие мысли? Я бы поставил WIN95, но боюсь на современное железо эта OS уже не встанет.
20 часов назад, Alexandroo сказал:
В проге EAC (на их сайте) вроде есть список поддерживаемых для записи. Может быть вариант, что Pinnacle RCD-1000  там нет. Yamaha F-1 там тоже отсутствует.
Как вариант пробовать другие программы, Nero например
1 минуту назад, vitta77 сказал:
У Alcohol 120% есть, он его видит как писалку, но думаю только потому что он есть в списке, но при попытке записать, пишет ошибка и вставьте диск для записи, т.е управлять он не может писалкой, драйвер возможно не позволяет. Я вот думаю, а если виртуальный win95/98 поднять?
  • 1 месяц спустя...
Хочу поделиться одним результатом. На днях писал сборник на болванку, не хотелось ни какую песню выкидывать. В общем на болванку TY записалось Плекстором который Премиум в нормальном режиме с перепрожигом 82:55. Это для меня рекорд, большего пока я не наблюдал. CD проигрыватель нормально этот диск прочитал.
Ну это уже зависит конечно от болванки (поле записи с запасом! щедро...) Одно время продавались болваночки под 90 мин.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
