Профессиональные акустические кабели дома - Страница 3 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Earn
3 часа назад, Vladi сказал:
Из каких, канаре и клотц? Так это ясно.
я акустический Ван дамм хочу взять. Разводку в АС буду им делать и дальше тоже. Как раз сравню с могами
Разводку в АС делал из Ortofon 6.5N японского кабеля, раньше для этих целей у Furutech были специальные моно монтажные кабели.  Разумный по стоимости и очень хороший кабель оказался, можно комбинировать кол-во жил для НЧ  и др. частот, очень полезно.
Цена вопроса какая?
canare (10GA) 280 руб./метр
mogami (12GA) 690 руб./метр
есть еще canare 2s11 (12GA) по сечению почти как могами, самый толстый из них получается canare 2s11
11 минуту назад, earn сказал:
чему отдать предпочтение, canare 2s14 или mogami 3103 или в целом это оно и тоже..?
у меня Могами 3104. Это по сути то же 3103, только би-ампинг. Меня все устраивает
6 минут назад, earn сказал:
AWG, наверное. Судя по цене, canare при таком сечении совсем непонятно из чего сделан.
Брал свой 6.5N (99,9999% - 99,999% Сu) Ortofon в двойном диэлектрике, внутренний из тефлона в пределах 10 USD за метр. Это  за стерео метр, замечу.  По крайней мере понятно, за что платишь и какой звук в результате.
да, AWG, точно, все верно, да вроде ж на канары ни кто особо не жаловался, вообще ценник на канары разнится, это просто я ношел по такой цене, так или кабеля нет вообще этого, или цена уде идет под 350 и далее
2 минуты назад, earn сказал:
вы большие длины планируете использовать? Не всегда, дешевле - лучше.
У Ortofon сейчас бюджетный кабель порядка 400 руб за стерео метр, Furutech  в пределах 300 руб., но это в пределах 1.5 - 2 кв. мм сечением жил,  и это OFC проводники, как пример. Посмотрите на экономику процесса - на наиболее значимые участки, ставьте выше классом кабель, чтобы потом не жалеть и не пытаться переделать.
я б такое взял http://cable.ru/cable/marka-pshd_0_9x2_8.php если б оно в наличии было... 200кг мин партия под заказ :(
Никто не проверял от какой длины начинается слышимая деградация звука?
15 минут назад, earn сказал:
по 6 метров куски
Так возьмите поприличнее кабель, хотя бы на СЧ / ВЧ - в них вся соль звука.
20 минут назад, Sirenes Audio сказал:
Это к золотоухим детям индиго
21 минуту назад, Sirenes Audio сказал:
У разных кабелей по-разному будет. Вообще по умолчанию чем больше сечение тем лучше для длинного кабеля.
Давайте без оттенков синего ;-) я думаю между 2 метрами и 10 должны быть разница? Был интересен чисто практический опыт, ежели такого нет, пардон. Не хочу разводить холивар, стоит выбор или много метров сигнального или акустического, склоняюсь в сторону акустического.
14 минуты назад, Aureal сказал:
поэтому на canare 2s14 и смотрю
1 час назад, Sirenes Audio сказал:
Чем хуже качество проводника (выше сопротивление), тем больше потерь в звуке. Из этого и стоит исходить.
Толщина сечения не является мерой в данном случае.
Классически, стандартные длины производителей до 3-х метров, в этом диапазоне можно ожидать гарантированный результат. На практике, лучше увеличить длину межблочных кабелей, чем акустических.
Конечно лучше акустический длинный сделать, а сигнальный максимально коротким
Здравствуйте!
Проверяли. Если по большому счету, то картина такая: сигнальный - 1 метр (как в плюс, так и в минус), акустический - между 1,50 - 1,65 м. В минус почти всегда хуже, а в плюс - однозначного ответа нет. Бывает, что кабель значительно большей длины работает интереснее (наверное, в зависимости от согласования конкретных компонентов). Это из личной практики...
18 минут назад, VertigoOne сказал:
По поводу сечения, наверное не толщина, а все-таки площадь :) По поводу остального, хочется полюбопытствовать, на каком основании Вы сделали такой вывод?
1 минуту назад, okokok сказал:
Это, типа, на кабелях вашей фирмы?
А, типа, какая разница, на каких именно кабелях? На земных.
Видимо потому, что малые токи тяжелее передать на большие расстояния. Я сравнивал у себя межблоки до 3х метров, проблем не было, но сейчас есть желание убрать стойку между ас, соответственно длина кабелей выйдет солидная. Мой любимый Сайлент уйдёт временно на покой.
16 минут назад, Sirenes Audio сказал:
я сравнивал межблоки разной длины, одинаковой конструкции - результат очень разочаровывает. Если кабель 0,5 еще можно слушать, то 1.5 м уже совсем не прикольно. Кабель другой конструкции несильно рыхлит бас на 2м, это при сечении жилы 1,2мм. Тот же Клотц  к примеру делает межблоки с сечением 0,5мм2, а канарь и того меньше.
