Сопоставим стоимость динамиков и стоимость готовых АС? Разбираемся на примере ProAc, Estelon и других - Страница 31 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Но у меня в преде МБГЧ -вместо штатных Китайских стоят и звук -нормален ..Мне надо апгредить мощник Япончик ..Там небольшой косяк вылазит .Или от комплектующих или от РГ\дешевый стоит за 300 р \
  • Ответы 1k
18 минут назад, S.Laptev сказал:
Не надо резюк менять - он правильный спецовый.
А ..Это тот резистор .Я так же подумал ...
Но стоящие СССРовские -играют и без фона ..
И что ..МБГЧ- лучше маслянных МБГО ?
Одно и тоже, одни частотные, вторые однослойные, это про металлизацию.
Поставите с нормальной, не конской ёмкостью - опять зафонит.
Так фирменные же не пробовали пока.
9 часов назад, 000000 сказал:
МБГЧ На высоких частотах лучше работают) Состав чуть разный
Сложно сказать что лучше? Просто -по разному звук?
15 часов назад, S.Laptev сказал:
Так вот фирменные поставлю -должен звук улучшится у лампового ..В нем я все таки слышу некий косяк .Думаю складывается из-за плохих комплектующих .На лампы не грешу -они хороши .Еще выходные трансы надо будет посмотреть
Никакого звука нет, пусковые теперь называют их, даже в совко технику ставили в двиглы в качестве фазоздвигающих, в звук не ставили.
4 минуты назад, S.Laptev сказал:
Я тут думаю -может заказать готовый блок питания ? Платы питания ламповых усилителей
В 31.05.2021 в 06:40, kkk2015 сказал:
 дествительно лютый шаг вперед по качеству надо вч покупать,  и делать 3 полосы. имхо
Запустил одну твиктнутую колонку .Звук -другой .Не могу вьехать ..Где то -лучше стало .Но веселый колокольчик по верхам -пропал ..Думаю -там штыри в корпусе и скрутки на штырях с ихними проводами -давали призвук по верхам .А может обклейка шерсть ткань изменила звук ..Пробовать буду другой кондер ..Ощущение что бас -выпирает сильней в\ч дина .Какой кондер на бас то? Или -катушку поставить?
2 минуты назад, Acrobatic сказал:
или окраска кондера пропала,  кондер большего номинала 8-10- 15 мкф попробуй и на бас катушку свою поставь маленькую.
 вернее ставь катушку, и потом подбери кондер на слух, там три номинала всего  надо. отдачу вч регулируй резистором.
хотя я уже писал как настроить последавательный фильтр , это лучше чем перебирать железки.
 эвук и должен быть другой,  лучше и чище.
1 час назад, kkk2015 сказал:
ОК .....Вот -одна колонка играет
В 03.06.2021 в 14:02, Acrobatic сказал:
Зачем огород из дерьмовых деталей покупать, шило на мыло менять!
4 часа назад, Acrobatic сказал:
А что заменили-то? Штыри и скрутки не могут ничего изменить кардинально, клеить тоже не надо ничего, там же был вероятно синтепон? Какой кондёр на бас - надо менять кондёр на пищалку и проводку и всё!
В 01.06.2021 в 17:43, Случайный гость сказал:
С шприца масла закачаешь любого ..и будет в масле.
Возилинового
3 часа назад, S.Laptev сказал:
Это не тот случай -когда надо насыщать хорошими кондерами .На другие колонки -с более сильными динами  нужны покачественней кондеры
Почти :)  по теме:
содержит твитер за 420 баксов и вуфер за 330 (цены в нормальных штатовских магазинах)
22 часа назад, S.Laptev сказал:
А что заменили-то?
Лаптев -те дросселя что советовали \Штатовские\ стоят от 55 долларов -штука ...И то вроде не подойдут мне ..Вот есть в Перми у одного 2-4 ГН На мой ток 300 ма ...И еще у Татарина .Он собирал себе -Но говорит -сердечники -не подошли ..Буду уговаривать под мой ус -намотать .
В 31.05.2021 в 14:12, kkk2015 сказал:
а чо италия стала хуже китая? https://www.audiomania.ru/pro_tweeter/sica/
Вот у нас мужик продает Вч philips AD 0141 Были такие? 1500 шт Лучше Италии думаю Вч philips AD 0141
11 часов назад, Flaesh сказал:
Почти :)  по теме:
На бас -только Сканы И не на полочники
20 минут назад, Acrobatic сказал:
Все таки перепутал направление резистора;)(угробил акустику):(..Сегодня последние 3м. Tchernov Cable Special 4.0 Speaker wire использовал для внутренней разводки(заодно по "мелочи" замена конденсаторов,индуктивностей). Так,что Rock and Roll живее всех Живых.;)
22 минуты назад, Случайный гость сказал:
У меня есть в запасе метров 5 Чернова .Но его я ставить не стал .А поставил  вот этот провод .И лучшего -не найдти .И потом -я не могу сувать в полочники большие кроссы -они займут пол коробки ..Когда начну доделывать свои напольники -начну подбирать кроссы но не как у вас -под  пукающии оркестровки а под рок ..Но вначале -нужны дины н\ч
23 часа назад, S.Laptev сказал:
А что заменили-то?
В Аудиоинструменте нашел нужные дросселя 5 гн -300 а  1000р
49 минут назад, Acrobatic сказал:
таких не было, дорого за 25 летнии купола, за 1000 пару можно взять. посмотрел ачх похожих - не очень. можно  взять под манибек послушать померить , http://www.troelsgravesen.dk/WWDT.htm фильтр лютый нужен чтоб похожие выровнять.
Так,что бы Вы не подбирали к своим напольникам- они так и останутся всего лишь пукалками.;)Тем более как звучит Рок??? Ты наверно и не знаешь...;)
20 часов назад, Acrobatic сказал:
Так МБГО поставили что ли, так тогда родные биполярники оставить надо было, они и то лучше, Дженсен не дорогие, это не серебро!
У вы какие хотели бы, за 50 рублей? Ну как не подойдут, подойдут, меньше нельзя, надо на 10 генри. Вы татарина с ашотами будете слушать? Цирк какой-то....
