Фонит звук, помогите!!!! - Для новичков - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Ильяxiaomi soutbar
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Ильяxiaomi soutbar -
Alextool -
19
926
Top Posters
Добрый день, хотелось бы спросить. Я приобрёл саунтбар, но при включении его через «тюльпаны» и aux он фонит. А когда его подключаешь через оптику и блютуз, ничего не фонит. В чем может быть проблема? Тюльпаны новые,хорошего качества.
Share this post
В кабеле с тюльпанами у тебя нет " земли". Надо кабель поменять на кабель с землёю.
Share this post
37 минут назад, oleg N сказал:
Ссылку не могли бы дать, посмотреть хоть как они выглядят. Я просто в этом ноль)
Share this post
Интернет в помощь.Набери в поисковике ,земляной провод в межблочном кабеле.И он тебе подскажет.И покажет.
Share this post
24 минуты назад, oleg N сказал:
Спасибо, поищу
Share this post
3 часа назад, oleg N сказал:
А в оптике есть ? :D Человек написал :фон только при подключении rca
Share this post
6 часов назад, Ильяxiaomi soutbar сказал:
А попробуйте сетевую вилку перевернуть,потом антенный кабель отключить.
Share this post
15 часов назад, vrto сказал:
Не помогло, есть ещё какие-либо идеи?
Share this post
1 час назад, Ильяxiaomi soutbar сказал:
Тебе же сказали,что у межблочного кабеля проблемы с "землёй".Что ещё тут можно говорить?
Share this post
Попросите у знакомых самый простой 2 на 2 тюльпана или купите за 100 р. с рук или в магазе, наверняка завалялся никому не нужный кабель, проверьте, если также фонит, то ищите проблему в телеке или баре, если нет, то Ваш «дорогой» для алиэкспресса, что по ссылке кабель просто плох, а так, подключились бы уже по оптике или тузу и не парились, раз не фонит.
Share this post
2 часа назад, Spider сказал:
Просто по оптике звук не убавить, мне именно по rca нужно)
Share this post
Попробую еще какой-нибудь кабель поискать.
Share this post
5 минут назад, Ильяxiaomi soutbar сказал:
Что-то там кастрировано у компонентов, которые Вы соединяйте, первый раз слышу, чтобы с одного источника звук по разным выходам где-то регулируется, а где-то нет... Обычно устанавливают на каком-то устройстве фиксированное значение, а регулируют на другом, фактически на том, где это удобнее.
Попробуйте сконнектить Ваше железо с помощью кабеля 3,5 minijack на 2xRCA, т.е. обычный выход на наушники подать на тюльпаны в баре, собственно тоже самое, что Вы делаете, только звук на источнике может не быть, с другой стороны, громкость наушников должна регулироваться на источнике в настройках.
И на будущее, если обращайтесь на форум с технической проблемой, то не забывайте указывать хотя бы модели железа, с которым проблемы, а то слишком уж абстрактный разговор выходит. Да и подобного рода проблемы в общем-то, всегда решаются тасованием вариантов, в данном случае надо точно выяснить, что у Вас там глючит, кабель или компоненты, т.е. по возможности все компоненты проверяются по-очереди с другими компонентами, если имеются или альтернативными вариантами коммутации, пока не исключаться все рабочие и в результате этих экспериментов станет понятно, где косяк, собственно, после этого проблема либо решается самостоятельно, либо с помощью тех спеца, который исправит неисправность.
Share this post
Кабель здесь ни при чем, вы соединили тв с саундбаром тюльпанами? Просто отключите антенный кабель от телевизора.
Share this post
  • Similar Content
