Обсуждение проектов Troels Gravesen - Страница 13 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Flow
52 минуты назад, Flow сказал:
http://www.troelsgravesen.dk/8008-CORNER.htm
во здесь у Троелса последовательный фильтр для этих динамиков.
кстати нашел у него  и последовательный на 2000, там дествительно 8.2 мкф. http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-mkIII-FLAT.htm
видимо он и сам дупля отбил что на 3000 не вариант.
последовательный еще ниже.
номиналов нет, жаль. на такой раздел думаю кондер там на 20 мкф. или около.
но это просто найти. даже на слух, там два элемента.  которые что то решают, кондер и катуха.
  • Ответы 564
2 часа назад, AlexeyK сказал:
Какие ролики?! Выкладывайте графики АЧХ, по которым видно, что последовательный фильтр "чудесным образом ровняет ". Не находите разницу между "Мне нравится" и "автоматически ровняет " ? Вам ничего не нужно делать, особенно  голословно утверждать о "чудесности последовательных фильтров". Не вводите никого в заблуждение, блудите сами коль нравится. "Просто общаемся" и "настойчивые рекомендации" на основе не проверенного опыта две больших разницы. Жаль человека, который потратит свое время, поверив Вам...а "работать как надо не будет".
пока вы со мною спорите троелс уже последовательный сделал., и я его повторю  на слух  закрытыми глазами без арты. и прочего поноса.
потому что это очень просто, не вижу там не чего сложного, у меня в наличии 10 катушек разного номинала,  от 05 до 5 мг,  и кондеров пачка.
даже паять не чего не буду, просто в руках перетосую  за 5 минут.   и дам тоже звук что и он.  можно не верить.
26 минут назад, kkk2015 сказал:
:) как и ожидал, только слова, слова, слова...всегда можно найти обоснование, чтоб что-то не сделать из лени или не знания. Мол зачем чему то учиться - я сам себе академик.
 Я с Вами не спорю. Не хотите измерять - Ваше право. для меня очевидно, что одно другому не мешает ( измерять и слушать, корректировать  с учетом прослушивания ).
2 часа назад, kkk2015 сказал:
в этом фильтре другая пищалка и мидбас тоже не такой. у меня JA8008, а там JA8008HMQ
попробовал на ВЧ 6,8 вместо 5,6 - слушать уже невозможно. 8,2 даже пытаться не стоит.
Мой фильтр вот отсюда http://www.troelsgravesen.dk/TQWT-DTQWT-mkII-T35.htm
Троелс утверждает что это 2100 - точка раздела.
если чесно для меня загадка как с кондером 5.6 раздел у него получился 2000,
я так не умею ,
может  адепты   обьяснят,  мне будет интересно скил поднять.
чета там не чисто.
про катушку это понятно,  он усилил катушку и она завалила частотку  мидбаса на 2000, это логично.
но чтобы  от 2000 гц на вч пошло,   надо кондер  сделать больше и заметно. обычно ставят 8.2, и у крылова. и много где .
по схеме, он просто завалил мидбас, и чтобы не было ямы опустил отдачу  вч резистором.
это или очепятка, или колхоз. имхо
Каков понт подавать снизу полную полосу на несчастную восьмерку? Для музыкальности:unsure:?
19 минут назад, Flaesh сказал:
это вопрос открытый.
но тут не об этом речь, при одном и томже кондере на вч у троелса частота раздела или 2000 или 3000,  это магия котушек жатзен.  они могут фсе.
2 часа назад, Flaesh сказал:
так это же двухполоска изначально. А тут добавил НЧ звено, увеличил трубу. Везде пишет, что это преимущество АС. Второй НЧ дин для увеличения имеданса, так как АС для маломощных усилителей.
28 минут назад, Flow сказал:
Так что же? В конвенциальной 2полоске с купольным твитером нч сигнал на исполняющий голосовой диапазон динамик - неизбежная хрень. А в полноразмерной 3полоске я спросил: зачем? Особенно для прослушивания актуального удифильского музла типа Б. А.:D
Вы вроде начинали смотреть на The L.?)))
смотри, не смотри, по картинкам не скажешь как играют.
сравнивать больше не с чем. фильтр сложный, но может по-другому там не получится
по чувствительности альтернатив нет. надо брать))
9 минут назад, Flow сказал:
А вы не рассматриваете киты других производителей???? С высокй чувствительностью их не так и мало
11 минут назад, Flow сказал:
Вот далась эта чувствительность (а снизу-то нет её :D).
Кому надо? Мне не надо, и еще людей знаю, которым не надо)).
6 минут назад, SolSound сказал:
А назовите годные, на ваш взгляд, примеры?))
https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/quadro
Вот например
https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-surround-bauvorschlaege/pa-boxen/pa-110-h
 Или вот. У меня они с лампами и играют.
https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-surround-bauvorschlaege/breitband-systeme/solo-20
Если с них фильтр выкинуть и подпереть сабом, то это булет то, что нужно автору. А пищалку при необхолимости добавить по вкусу. Просто, дешево и грозно. Результат отличный.
1 час назад, Flaesh сказал:
мне надо. с чувствительностью около 90 дб может не хватать громкости
2 часа назад, SolSound сказал:
Частота кроссовера 1500/3000/5000 Гц
То есть вместо того чтобы взять на каждую полосу динамик, предназначенный для этой полосы, берем ШП в каждую полосу.
Очень сомневаюсь что это заиграет "на уровне".
5 часов назад, kkk2015 сказал:
Ответ Троелса:
It must be seen in connection with the crossover for the 8008 driver and overall voicing of the system – and don’t take the points of crossover too literally as the measured point of crossover may vary depending on measuring conditions.
The attenuation resistors can change the impedance considerably, thus the series capacitors may not be that much different, yet move the point of crossover.
It must be seen as a whole.
13 минут назад, Flow сказал:
Продолжайте сомневаться. И крутить катушки не понимая зачем. Может что то и слепится.  Когда мы привезли пентаноны в шоурум нас тоже спрашивали откуда бас взялся, там же нет нч динамиков.... кстати пентаноны тоже очень чувствительные.
1 час назад, SolSound сказал:
3 часа назад, SolSound сказал:
без фильтра? +10Дб на верхних октавах. неее
с фильтром - 90 дб. Мало
