Обсуждение проектов Troels Gravesen - Страница 9 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Flow
  • Ответы 564
посмотрел что там на сч, это пот троелса, как у него ума хватило  резать его на 3000, и зачем при хорошем вч, это антилогично.
его конечно же надо  опустить, до 2тгц.
басовики аховые, они там только изза чуйки, резонансная выше чем у сч.
их можно вообще отключить и бас не убавится. бас там делает рупор а не дг. кмк.
4 минуты назад, Flow сказал:
Ткните лицом.
Резистор понижающий отдачу - R1011
Я спросил про резистор R1041
они оба, понижают отдачу, можно оба убрать. получается три уровня отдачи вч,
нет ни одного,один резюк, 2 резюка. выбрать на вкус по комнате.
И вот опять пример использования конских катушек в фильтрах.
Вообще индуктивность надо максимально снижать, как катушек самих динамиков, так и в фильтрах. Тут же на НЧ стоит аж 18 мГн :o 1.8 мГн на СЧ - тоже не подарочек. Похоже он точно имеет отказ от продажи деталей :)
НЧ динамики стоят последовательно, а их бы в параллель подключить. Если все это пересвести, то можно заставить звучать интересней.
18 минут назад, kkk2015 сказал:
отключить их не сложно, баса недостаточно.
если кому то не нравится версия с басовиками, может построить проект без басовиков. тут нет проблемы.
Троелс разработал этот динамик, построил несколько конструкций:
ТКВП без басовиков
ДТКВП с басовиками
щит
Фазоинвертор
не нравится ТКВУП, посмотрите фазоинвертор
7 минут назад, rsergio сказал:
есть вариант с 1 басовиком.  2 басовика для лампового усиления.
у меня цифровой усилитель на НЧ. кроссовера нет вообще. Ноль. Зеро.
на СЧ/ВЧ - лампа.
9 минут назад, kkk2015 сказал:
наверное не все так просто. зачем  ставить 2 резюка для понижения отдачи? Можно оставить один с другим номиналом. Наверняка есть другое объяснение.
эти басовики хлеская эстрадка,
с них бас бесполезно выжимать. его там нет.  зато до  50-1000 они  будут уничтожать печень
вколачивать в диван друзей алкашей. итд.
.меняй концепцию, пересводи, это будет уничтожитель хайэнда. (наверно)))
3 минуты назад, Flow сказал:
Это хорошо для НЧ. Тогда остается вопрос в катушке на СЧ.
1 минуту назад, Flow сказал:
Резисторы в разных частях фильтра меняют его добротность и итоговую АЧХ. У меня тоже есть резистор перед схемой и перед динамиком. Играя их сопротивлениям я получаю нужную мне АЧХ.
2 минуты назад, kkk2015 сказал:
с них бас не выжимают. выжимают с акустического оформления, с трубы
В 29.04.2020 в 00:59, rsergio сказал:
Ну СЧ ниже 200 делать нечего - это уже территория НЧ или отдельного midwoofer.
ну это "частное " мнение
чтобы не была слышна "природа" басовика ему нужно играть до 100гц...если выше то  басовик должен быть специальным,с расширенным  сч диапазоном,что влечет за собой дальнейшие  сложности с его  Vэкв и тд
если делать отдельный мид то будет дополнительная  лажа из за лишних фильтров,если не актив..и опять же с одного  "правильного" диффузора звук лучше будет
поэтому напрашивается логичный вариант ,для лучшей итоговой слитности звучания ,сделать середину хорошо воспроизводящую до 100гц...
труба это не бас, это монотонная насадка на частоту. без фактуры без ничего, гул который поднимает отдачу ачх в определенной области. типа бас есть.
это эхо как в горах.
Жанровость, вкусовщина, на маленькой громкости половины звуков нет, потому что еще не может, а на дольшой громкость гадит знатно, что хочется выключить.
9 минут назад, dimo61 сказал:
Если СЧ отлично играет 100 Гц, то он плохо играет 2 кГц. Чудес не бывает, если только не какие-нибудь рупорные конструкции. Ну и делить пассивно НЧ/СЧ на 100 Гц - это разбивать басс и крутить фазу в самом важном диапазоне.
я не знаю о чем вы.
у меня четкий, быстрый, детальный бас.
У вас прямо неприязнь к троелсу и его проектам.
Но если так подташнивает, может не писать лучше?
7 минут назад, SolSound сказал:
это о визатоне или о Троелсе?
Это относится и к некоторым визатонам и к некоторым проектам троелся. К отдельным проектам, тут нет неприязни к троелсу. Просто кто то перерос эти штанишки, а ктото смотрит на них как ребенок с вытаращеными глазами. Вау какой конструксьен.... и динамики зашибись и дудка матерая колбасить будет, и пищаль в ультразвук цинькает .... а на деле вопросов больше чем ответов)
Вы задаете технические вопросы, не понимая их и получаете ответы которые не можете понять...
10 минут назад, Flow сказал:
Как вы намеряли???? Чем?? Какие детали вы там слышите???? На сколько он быстрый,??? Чилдрен оф бодом трек даунфал барабанщика отыграет??? Или в кашу свалит?? Джо сатриани на громкости 3/4 сможет или захлебнется?????
Задайте правильные вопросы: задача озвучить комнату такого то размера. Стоять будут там в доль той стены. Тут шкаф та  стол там буду сидеть и слушать. Бас активный, остальное лампы. слушаю то то и это , а вон то совсем не прет. Вот И ТЗ получатся начало. Из него исходя круг выбора сужается до 5-7 конструкций, из них и смотрите что вам больше по душе. Размер, бюджет, внешний вид и тд. Вы уже ясно очертили круг того, что вам надо. Тут чудеса искать не надо
троелса ненавидет те кто делает его ас,. когда они понимают что сделали)
были бы динамики вперед можно было пересвести,  а это друшлак во все стороны.
сам намучался с таким басом, кмк  не будет толку,  нужен прямой импульс чтоб  с ним работать, а не отражения от пола и стен.
вот поставишь дома ас , частоты отразятся от пола и стен, вот тебе и будет бас.
это бредовая тема, которую многие проповедуют.
та самая жанровость и вкусовщина.
сделали и поняли что штанишки маловаты, думали будет ВАУ, а оказалось как всегда.... только ящики другие
3 часа назад, Flow сказал:
нету,  там они для этого.  их два для ступенчатости изменений. для тонкой настройки вч.
попробуйте последовательный фильтр на сч вч блоке, на одной ас. он все сам пересведет.
это просто.  надо взять два кондера из схемы, 10 и 5.6, и катушку 0.27. если вч будет мало то катушку усилить введением железного сердечника. болт или что то подобрать.
