Фон от фонокорректора - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ConstantinG
Подскажи пожалуйста! Проигрыватель, фонокорректор, активная колонка. Провода новые, с хорошим экраном…Все потребители без заземления. Фон при включении ужасный.
  • Ответы 69
Какой фонокорректор? Какой проигрыватель? Какой кабель соединяет проигрыватель с фонокорректором? Есть ли у кабеля заземляющая клемма для подсоединения к фонокорректору? Вы что-то про отсутствие заземления писали, или это о другом?... Снимок бы подсоединения проигрывателя с корректором не помешал...
В активных системах я не разбираюсь.
Вертак - Pro Ject debut carbon evo
фонокорректор - Pro Ject phono box e
колонка - Marshall Woburn 3
Провода - Inakustik phono
Ни вертак, ни фонокорректор не имеет подключение через разметку к заземлению (оба работают через блоки питания). Соединение вертака и фонокоректора через клеммы земли ничего не дает((( все оборудование новое
https://www.manualslib.com/manual/2252738/Pro-Ject-Audio-Systems-Debut-Carbon-Evo.html?page=3#manual
вид сзади пункт 13 выход и земляной вывод
землю под винт надо подключить к корпусу фонокорректора.
13)
Phono output sockets and earth connection
Это сделано! ….Соединение вертака и фонокоректора через клеммы земли ничего не дает
1 час назад, ConstantinG сказал:
Это сделано!
А фотку Вашего подключения вертушки к фонокорректору можно? Насчет нижестоящей системы (активных колонок) - советуйтесь с дилером (продавцом), у которого покупали. Хоть я и не разбираюсь в активках, но не понимаю, каким образом фонокорректор может быть подключен к активным колонкам, может быть, отсутствует какое-то важное звено? И причем здесь блоки питания, которые запитывают вертак и фонокорректор, но ничего не усиливают?
4 часа назад, ConstantinG сказал:
Т.е. ни каких изменений при отключении земли?
Отключите от входов корректора провода от проигрывателя и запустите отдельно связку "корректор - активная колонка". С увеличением громкости будет слышно только шипение - это собственные шумы корректора. Если при этом фон останется и будет превышать шипение, корректор в ремонт.
28 минут назад, x'tall сказал:
Ну с открытым входом корректора там х.з. что попрет.:huh:
2 часа назад, x'tall сказал:
Корректор подключен к колонке обычными RCA проводами. Как только включаешь корректор в сеть (блок питания в разетку) начинается дикий фон. Корректор заменен на новый - такой же! То же самое… при касании рукой болта «Земля» на корректоре - фон немного снижается… вот и вопрос…корректору нужна земля…откуда ее можно взять? Если усилителя в схеме нет! Вертаку так же нужна земля… ее так же нет!!! Вертак и корректор питаются от выносных блоков питания!!!
Находил какое то видео где на корректор подают «землю» от «заземления» разетки… что то мне этот способ не нравится!!!!
Только что, ConstantinG сказал:
Знаете, если у вас интерес к виниловым делам, вам наверное придётся создавать обычную систему. Вертак - усилитель с фонокором - пассивная АС. Ну , или усилок без фк и фк отдельный. Все эти подключения вертак-холодильник-робопылесос-вайфай-мульварколонки ... чреваты разными нюансами.
13 минут назад, P.W. сказал:
В том то и дело что хочется отказаться от усилителя с пассивными колонками (много места занимают)
39 минут назад, ConstantinG сказал:
Корректору нужна земля проигрывателя и всё . Вы писали что так и подключено? Отключите эту перемычку, что будет?
51 минуту назад, ConstantinG сказал:
Вам не внешняя земля нужна из сетевой розетки, а устранить земляную петлю в межблочном соединении, скорее всего.
Попробуйте соединить клеммы заземления на проигрывателе и фонокорректоре любым проводом, что найдется под рукой, а вместо специализированного фонокабеля подключить сигнал с вертушки на фонокор каким-нибудь другим обычным RCA-кабелем. Даже есть смысл попробовать вначале подключить только один канал.
...усилитель с пассивными колонками (много места занимают)
Можно подумать, что серьёзный набор винила будет занимать меньше места, чем усилитель или одна АС... Кстати, некоторые "продвинутые" меломаны, в целях борьбы за жизненное пространство,  вешают АС на цепях, ближе к потолку. :km:
37 минут назад, владлен сказал:
Фон сильнее…
7 минут назад, ConstantinG сказал:
Фон сильнее…
А звук то вообще есть или только фон?  Может нет контакта с головкой? Замкните вход корректора - тюльпаны шнура вставленного в корректор. Есть фон?
Тщательно проверь конекцию проводов к головке проигрывателя,попробуй во время подключенного тракта пошевелить аккуратно пальцем эти конекторы(4 штуки).
2 минуты назад, havun сказал:
На маленькой громкости экспериментируйте!
4 часа назад, irharry сказал:
Кроме собственных шумов - для ТС в виде шипения (а для нас белый шум) - ничего не попрет, если исправен.:)
2 часа назад, ConstantinG сказал:
Сигнал на входе корректора в сотни (если ММ-голова) раз слабее, чем на выходе. Для предотвращения возможного (и в большинстве случаев, неизбежного) фона общая "земля" в виде отдельного земляного провода от вертушки до корпуса корректора обязательна. Землить корпус корректора и активную колонку в большинстве случаев необязательно.
Меня тут другая мысль посетила: а что за вход у активной колонки, к которому вы подключаете корректор? Случаем не микрофонный?:)Тогда не только адский фон будет, но и если пластинку запустить, то она дико орать на минимальной громкости станет. Уж простите за такие предположения, но в нашей жизни все бывает.
Прочитайте руководство к Активной колонке.!
Какой канал вы хотите к ней подключать- Л-П ?:D
Кажется, я не зря про вход спросил.:) Это я к тому, что нет ли в колонке собственного корректора? На слух это легко проверить, если отключить все провода от входов, добавить громкость и, переключая "aux" и "rca" сравнить уровень шумов (шипения) на выходе. Если шум будет одинаковым, то встроенного корректора нет, оба входа линейные.
