Помогите определиться с источником звука - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Добрый день!
Прошу  помочь с  источником звука.
Слушал какое то время начальную старую деку+винил  Technics SA-X25W с базовыми пассивными колонками Microlab, пластинки и кассеты звучали очень приятно ( в основном, джаз), даже удивительно хорошо я бы сказал: мягкое, ненавязчивое, музыканты прослушивались как-будто они рядом, тембры очень радовали.
 Захотелось более взрослого звука и без ограничений пластинками, решил собрать начальный  hi-fi,  только хотелось сохранить это натуральное неутомляющее звучание, которое я получал с винтажного простенького винила.
Решил начать с малого и собрать сбалансированную простую систему, чтобы потом можно было двинуться дальше:
взял мощник Yamaha 2075 + колонки напольники Infinity Reference 31 mk II , источник звука - плеер Corolfly ( на нём Flac).
Плеер подключён к мощнику через хороший провод mini jack - 2× Midi.
Звучание стало намного лучше, взрослее, появилась новая детализация, живость, нюансы. Купил провода от усилителя к колонкам моножила винтажные Siemence 1мм красная медь - звук стал резко лучше, середина динамичнее, ещё прибавились нюансы в звучании ( были какие то самые дешёвые провода до этого) .
Теперь пониманию, что слабым звеном в тракте стал плеер, и для баланса нужен ещё нормальный источник звука.
Начал искать винтажные цапы-предусилители, наткнулся на Sony ta e1000esd  и Sony SDP-EP90 ES, вроде здорово звучит, и в него можно воткнуться напрямую с ПК или плеера. Если выводить через тот же плеер к нему, то плеер не будет запарывать звук? В плеере CS4398 и хорошее усиление, но понятно, что нужен норм источник как минимум по питанию. В этом Sony SDP-EP90 ES цапы какие-то дельта-сигмы CXD2562 Сони, я так понимаю, жто не самый лучший вариант, хотя вцелом отзываются о данном устройстве положительно:"имел цену $2300.icon_laugh.gif
Очень приличный пред, сугубо на "дискрете" ( ОУ на дискрете с выходом на 2SK2013/J313 и таких усилителей там 4.), хороший фонокорректор.".
Sony ta e1000esd вообще топ с крутым мультибитником PCM 1701. Пришла идея использовать это устройство как пред, коммутатор и цап в одном лице.
Ещё начал смотреть на вариант взять кассетную деку, например на TDA1541 и выводить на неё звук первое время с плеера через её цифровые входы.
Есть ещё вариант взять недорого более современные Цап-Dac Cambridge Audio Dacmagic 1 1994 год на Duаl Рhiliрs ТDА 1305 или Цап-пред Thule Audio PR250PR250 ( аудиофильский балансный тракт и Апроцессорная часть построена на восьми чипах Burr-Brown PCM1716E ( дешёвые однобитники) и DSP Motorola 56362) - у них с коммутацией вообще всё отлично.
Больше мыслей нет)
это всё устройства до 25 тыс на вторичном рынке.
  • Funny 3
Источник звука - это последнее, чем стоит заморачиваться, цифра везде одинакова, что в смартфоне, что в навороченном "hi-fi плеере" за тыщи евро
  • Confused 2
7 часов назад, gamer774 сказал:
Добрый день!
Больше мыслей нет)
Какая то каша в голове у вас.
Ну-ка, найдите ка в природе такое чудовище!
Для начала надо забыть о компе,как о источнике. Не надо слушать никаких хай резов и прочее. Вем трчно не надо. И неплохо бы найти более высокооплачиваемую работу. Потому что 25000 за компонент это только штекеры от кабеля.
Добрый день!
Больше мыслей нет)
Комп + тык ....или + тык........и т.п.
8 часов назад, gamer774 сказал:
Купите на али Aune X5s VIII и воспроизводите файлы с флэшки или SD карты - дёшево и вполне хорошее звучание .
1 час назад, AndrejTRsound сказал:
Это не так. Удивительно безграмотное утверждение. На номинацию Нобеля по чепухе тянет... Цифра вся разная и кабели цифровые дают разницу в звуке еще больше, чем аналоговые.
Пардон за сумбур и невнятность формулировок. Благодарю за ответы.
Взял Sony ta e1000esd как цап  для улучшения качества звука+ коммутатор.
Тогда возьму ещё Aune X5s VIII или аналогичный девайс как транспорт/плеер без использования встроенного цап. С него с флешки/карты памяти по coax out проведу на цифровой вход sony e1000. Оттуда уже аналог через 2xRCA к 2×jack или 2*xlr мощника.
Таким образом Цап sony получит цифровые записи без изменений.
Если подключать через плеер в аналоговые входы цап, то запись уже будет изменёна цапом плеера ( скорее всего не в лучшую сторону), потом ещё АЦП самого sony, и снова обратно его Цапом - сомнительная цепочка.
46 минут назад, gamer774 сказал:
Только ваша Сонька не будет работать с хайрезами. Только редбук.
Благодарю, что подсказали взять транспортник-плеер цифровой ( возьму aune или  musician), а то я подключал бы от плеера к аналоговым входам и звук бы конвертился по 20 раз туда-сюда - сомнительный результат , чем напрямую через цифровой вход. Плеер Colorfly в этой схеме теперь вообще лишний.
11 часов назад, Voron63 сказал:
Держи пять! ;)
