Выбор звуковой карты для вывода аналога с компьютера... - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
vsem darov
podskagite,please, gde v moscow takuyu vzyat' mogno
Onkyo Wavio Soundcard SE-200PCI LTD Pro PCI Sound Card
thank you!
Здесь про выбор звуковых карт для вывода цифры с компьютера.
Тема про Asus Xonar Essence
  • Ответы 31
  • Administrators
vsem darov
thank you!
В Москве - нигде. Кто покупает, заказывает их за рубежом, например на ebay.
vsem darov
thank you!
Можно заказать в этой теме
http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=8764
togda kakuyu posovetyete iz etix Onkyo Wavio Soundcard SE-200PCI LTD Pro PCI Sound Card
Onkyo Wavio Soundcard SE-300PCI LTD Pro PCI Sound Card
Asus Xonar Essence ST
Из перечисленных слышал только ASUS, слишком ярко звучит.
По онкио читайте на том же форуме
SE200 http://doctorhead.ru...php?f=16&t=6733
SE300 http://doctorhead.ru...php?f=16&t=8215
такой вопрос:если собираюсь слушать метал на компе в наушниках пока на звуковой карте ASUS XONAR ESSENCE ST буду ли я замечать разницу между ушами сенхи НД-650 и сенхами НД-380 про
просто у меня ща эта звуковая и я хочу себе уши.вот думаю какие брать между этими
hd380 портатив для плеера. закрыая конструкция с весьма бедным и плосковатым звучанием хотя и довольно таки ровным.
hd650 требуют для раскрытия их потенциала более серьезный источник и усилитель.
  • 3 недели спустя...
Бюджет 5-6 т.р.
вот что заинтересовало:
1)INFRASONIC Quartet
2)Creative - X-Fi Titanium HD
3)ASUS Xonar Essence STX
4)ESI - Juli@
сам склоняюсь к первой...
от карты нужен исключительно качественный стерео звук!!!
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день всем,
В качестве эксперимента решил попробовать послушать музыку с компа, в формате FLAC, хочу приобрести простенькую пока звуковую карту, предполагаю что встроенную, в пределах 200 американских рублей, вопрос следующий - как с нее выводить звук, и вообще на сколько это осуществимо в данном случае, сидюк у меня кэмбридж 650С у него тослинк есть, на усилителе только аналоговые выходы.
да, от компа стойки с аппаратурой довольно далеко.
А причем тут CD плеер? У него только выходы имеются.
Звуковая карта смотря где покупать собираетесь.
Asus Essence ST/STX за эту сумму только.
видимо не причем, видите ли, я с трудом вообще понимаю как это все коммутируется.
одним словом "плаваю" в теории.
к усилителю стало быть тоже ни как не подключить?
усилитель DUSSUN V6I
На сколько понял цапа отдельного не имеется и цифрового входа на сидюке нет.
Последовательность:
1. Плату в комп
2a Если комп далеко от усилителя то придвинуть комп :)
2b. С аналогового выхода платы кабелем к входу усилителя
3. Драйвера от платы установить
4. Скачать и поставить foobar2000
Все - можно слушать.
Последовательность:
1. Плату в комп
Спасибо, коротко и ясно, комп придвинуть не получится, провода будут метров по пять минимум, фубар есть.
еще про какой то "асио" слышал, на сколько понял, это драйвер который минуя виндоус выводит звук на карту.
да, в пределах 200 американских рублей мало что интересного, пожалуй Asus Essence ST/STX главный претендент, имеет смысл приподнять планку и посмотреть что то более приличное?
если с Фубаром - то еще скачать и юзать Fidelizer и FlacWavLoader.
А лучше - Stealth Audio Player и Fidelizer.
Пять метров это слишком много. Такой межблок может негативно влиять.
Надо искать возможность сократить расстояние.
По выбору карты - думаю не стоит тратиться,
В дальнейшем купить цап с хорошим USB входом и/или сетевой плеер и необходимость в звуковой карте отпадет.
вот было у меня такое подозрение, что пять метров межблока это уже не есть хорошо.
Если есть возможность купить за рубежом то с этим бюджетом неплохо подходит NuForce AIR DAC
У меня был на предпродажном тестировании. Свой MSRP в принципе отыгрывает.
значится скучая как то вечером на днях покопался в закромах и нашел сопливый шнурок мини джек - RCA судя по всему комплектный, от какого то гаджета, установил на ноут foobar 2000, ASIO почему то отказался устанавливаться, накачал музыки в разных вариантах и сел слушать и сравнивать - гм, различия разумеется услышит любой, не могу сказать что они глобальные и надо сказать что счастье где то рядом.
вот скажем если прикупить хороший внешний ЦАП и пускать звук с ноута на ЦАП а дальше на усилитель - можно получить такое же качество звука как на CD ??
От уровня плеера и цапа зависит. :)
штудировал раздел комп. технологии, пришел к выводу что надо брать нормальный ЦАП и отказываться от ПКД совсем.
Под нормальным цапом подразумевается: Бенчмарк DAC 1, Стелло DA100, M2Tech Young, North Star USB DAC32, Electrocompaniet PD-1,April Eximus Dp1 (последний судя по отзывам лучше остальных но выбивается из бюджета, сам лично не слушал ни одного)
1 вариант - поставить в стационарный комп что нибудь типа ESI Julia или EMU 0404 или совсем простую карточку асус DX, с карты снимать звук по S/PDIF, с цапа по аналогу на усилитель.
Минусы данной схемы: стационарный комп у меня старый, так что тут вопрос с производительностью, питание опять же от сети, шумят вентиляторы, стоит далеко от системы, поставить рядом как не прыгай не получается, за сим длина провода от компа до ЦАПА самое малое будет метра 3-4.
2 вариант - ноутбук - звук снимать с интегрированной звуковухи по юсб - ЦАП, с цапа по аналогу на усилитель.
в ноуте в любом случае посредственная звуковуха, мало места на жестком диске, но можно ткнуть съемный жесткий диск, из плюсов питание от батареи - два часа примерно.
вот как то так.
Первый вариант - отстой (в том виде как вы описываете).
Второй, в вашем описании - ересь. Как это "звук снимать с интегрированной звуковухи по юсб - ЦАП"?
Вот если ноутбук -> асинхронный USB-S/PDIF -> ЦАП+усилитель+динамики, то вполне неплохо получается. При этом размер HDD в вашем ноуте не имеет значения, т.к. ноут может воспроизводить файлы с вашего стационарного компа по сети Ethernet. Для воспроизведения рипов с CD даже патч-корд не понадобиться, можно по Wi-Fi ловить.
Ещё лучше в этом варианте использовать ЦАП с асинхронным USB входом, вместо пары устройств, но из перечисленных вами, таковой имеют только M2Tech Young и April Eximus Dp1.
Почему? что не так в первом варианте, кроме питания и того что он комп. старый?
ЦАП подключаем к ноутбуку по юсб (юсб-проводочком)
Последний вариант использовать с ноутом?
Ну вы же сами написали: "шумят вентиляторы, стоит далеко от системы, поставить рядом как не прыгай не получается".
И какой смысл покупать к такому компу отдельную средненькую звуковую карту. А если всё-таки переместить в стойку, красиво будет? Люди, которые покупают хорошую звуковую карту, строят или свой cMP или покупают Adnako.
В этом случае передаётся цифра, разумеется в обход "интегрированной звуковухи", а у лучших представителей USB-ЦАП ещё и в обход миксера Windows.
Как вариант. А на старом компе организовать хранилище, если емкость дисков позволяет.
У меня так было. Причем это хранилище стоит в другой (не жилой) комнате и гул вентиляторов никому не мешает .
