Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Как утверждает каталог , super red monitor srm 15 были первые профессиональные мониторы.Все последующие модели были построены на их базе.CLASSIC MONITOR TANNOY , Tannoy Super Gold Monitor.Динамики использовались в super red monitor srm 15 с жестким подвесом К3808 ,в остальных были мягкие К3838 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 K-series techinfo. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Modifica Crossover Tannoy. Super Red Monitor 15X ou SRM15X : 15’ papier, Обьем корпуса 175 литров. Чувствительность 94 db , размер 1000x650x390. Каталожный номер динамика 3808 и 3838 Dual Concentric. P.S.Я пропустил версии M1000 и M3000. Это совершенно не означает, что они не существуют . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Tannoy FSM (Fine Studio Monitor) первая студийная акустика с двумя динамиками (ONE 15" Bass Woofer and ONE 15" Dual Concentric) пошла в серию. По этому же принципу , для студий вскоре были изготовлены Tannoy System 215 DMT II Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Tannoy FSM (Fine Studio Monitor) mkII изготавливался для японского рынка (первая фото) http://audio-heritage.jp/TANNOY/speaker/fsmmkii.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Каталожный номер динамика 3809 Dual Concentric и 3849 Bass driver. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Удачно продуманные кроссоверы , были изготовлены очень гибкими , для быстрой настройки в студии. P.S. Думаю пробным проектом по использованию в студийной акустики с двумя динамиками (ONE 15" Bass Woofer and ONE 15" Dual Concentric) был tannoy-autograph-professional, хотя в ней стояло по два Dual Concentric в одной колонке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 1 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 1 час назад, Meshin сказал: Там не может быть в три раза. Чтобы было в три раза больше 15", нужно 26", Вы посчитайте сами диффузоры без подвесов 291мм и 520мм это эффективная площадь излучения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Последняя модель из списка каталога Buckingham Monitor. TANNOY Buckingham Monitor 1980 3 type 3-way bass reflex floor type speaker system For low-use units: 31cm cone-type (3126) For middle and high range: 25cm Coaxial 2-Way (2548) Frequency Response 35Hz ~ 20kHz ± 4dB Nominal impedance 8Ω (6.3Ω min) Allowable input Continuous: 150W (35Hz ~ 350Hz) 120W (350Hz ~ 3kHz) 75W (3kHz ~ 20kHz) Peak: 1000W (35Hz ~ 350Hz) 800W (350Hz ~ 3kHz) 500W (3kHz ~ 30kHz) Output sound pressure level 94dB/W/m (40Hz ~ 20kHz) 116dB/150W/m (40Hz ~ 20kHz) 124dB/1000W/m (peak) Third harmonic distortion 0.3% (90dB SPL, 50Hz ~ 20kHz) Than 1% (110dB SPL, 70Hz ~ 5kHz) 3% or less (120dB SPL, 70Hz ~ 5kHz) Crossover frequency 350Hz (12dB/oct), 3kHz (12dB/oct) Control network 100Hz ~ 350Hz (-3.0dB ~ +1.5 dB, 4 positions) 350Hz ~ 3kHz (-3.0dB ~ +3.0 dB, 5 positions) 3kHz ~ 20kHz (-3.0dB ~ +3.0 dB, 5 positions) 5kHz ~ 20kHz (-1.5dB/oct ~ -6.0dB/oct, 4 positions) In volume 30L (for middle and high range) 200L (for low) Dimensions Width 1030 × height 722 × depth 436mm (including net) Weight 80kg Может кто то имел Tannoy Buckingham Professional Monitor и поделится своими впечатлениями.http://www.youtube.com/watch?t=16&v=qHEbVyGvXFs Nakamichi Model 1000P DAC & Pre Amp "gold lion KT88 "?Russian-made. "QUAD?-forty". "Luxman D-10" музыка "Theme from 2nd Movement of "Concerto De Aranjuez"", исполнитель: Niels Lan Doky, Lars Danielsson & Jeff Boudreaux Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Так же Tannoy Buckingham Monitor. делали для домашнего использования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Список каталога был бы неполный, если я пропущу акустику Tannoy nfm 8, которая стоит первая в списке. К моему сожалению информация появилась только сейчас. Самые маленькие из профессиональной серии, всего восьми дюймовые Tannoy nfm8 были изготовлены в большом количестве, по сравнению с Tannoy SGM10B, которая была ориентирована в основном на Японский рынок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 1 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 2 часа назад, Tannoyaudio сказал: О мониторах SGM10B в интернете практически ничего нет :confuse: . Super Red Monitor 10 ou SRM10B Данная модель предназначена для мониторинга в ближнем поле. Каталожный номер динамика 2558 Dual Concentric. Обьем корпуса 35 литров. Чувствительность 90 дБ , размер 524x350x265 В плотную этой акустикой занималась фирма Manley. P.S. На шилдике присутствует слово Chine , интересно что это обозначает. Это слово не " Chine ", а "Chino", часть американского адреса фирмы: Manley Laboratories, Inc. 13880 Magnolia Ave. Chino, CA 91710 USA | Tel: +1(909) 627-425 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Худа без добра нет , потихоньку перейдем в серию динамиков Dual Concentric (тюльпан). Конструкция динамиков у Tannoy nfm 8 отличается от K серии.Так же эти динамики были использовали в серии Tannoy Mini Lynx.Позже была выпущена обновленная серия Tannoy nfm 8 .2 где использовался динамик 8 inch, 2036 Dual Concentric. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 8 минут назад, Georgiy сказал: Это слово не " Chine ", а "Chino", часть американского адреса фирмы: Manley Laboratories, Inc. 13880 Magnolia Ave. Chino, CA 91710 USA | Tel: +1(909) 627-425 Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 В свое время фирма Tannoy практиковала продавать свои динамики для самостоятельной постройки акустики , но впоследствии отказалась от этой вынужденной идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 4 минуты назад, Tannoyaudio сказал: В свое время фирма Tannoy практиковала продавать свои динамики для самостоятельной постройки акустики , но впоследствии отказалась от этой вынужденной идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 1 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 18 минут назад, Tannoyaudio сказал: В свое время фирма Tannoy практиковала продавать свои динамики для самостоятельной постройки акустики , но впоследствии отказалась от этой вынужденной идеи. Почему вынужденной? Они наборы динамик+кроссовер еще с 50-х продавали отдельно, для студий как раз на таких китах и делали сторонние фирмы акустику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Изначально акустику для студий делала фирма lockwood . Lockwood audio Major. Так же в Lockwood audio можно купить зап. части или восстановить динамики фирмы Tannoy. http://www.lockwoodaudio.co.uk/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 11 минуту назад, Alexandroo сказал: Почему вынужденной? Они наборы динамик+кроссовер еще с 50-х продавали отдельно, для студий как раз на таких китах и делали сторонние фирмы акустику. На счет сторонних не знаю, кроме Lockwood audio.Если у Вас есть другая информация, прошу разместите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 20 часов назад, d-w сказал: В школе с русским совсем всё плохо было. Если её трудно напишите как правильно и я исправлю, общее дело делаем. Должно быть все красиво. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Михаил возможно ли посмотреть и послушать Ваш технический коктейль. Кстати, на авито есть для Вас интересный лот. В самый раз для Ваших изысканий. https://www.avito.ru/novosibirsk/audio_i_video/dinamik_vch_tannoy_saturn_690210179 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 1 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 4 часа назад, Tannoyaudio сказал: Изначально акустику для студий делала фирма lockwood Вот их как раз и имел ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 В 31.08.2016 at 05:18, Tannoyaudio сказал: Самый полный каталог , который я встречал , в формате xlsx Speakers tannoy.xlsx Александр Лиринг пишет: Моих Blairgar - нету Tannoy Blairgar MG-20 "Class A (Limited LF Extension)" category of Stereophile's "Recommended Components." Теперь будут! Если честно , я впервые слышу и вижу Tannoy Blairgar MG-20 , с другой стороны Вы сами пишите Limited LF Extension. Я не удивлюсь , что сама фирма не подозревает о их существовании ( шучу). Красивая акустика. Единственно , динамики разнесенка , а не дуаль концентрик (у Tannoy были и такие акустические системы). Вы бы рассказали бы о ней , очень интересно. Как к Вам она попала , почему решили продать?Если не секрет какой тракт , если возможно фото системы. Решили вопрос с проводами , узнали для чего нужна пятая клемма и последнее , на каких проводах остановились? Характеристики Количество полос 2 Мощность 90 Вт Максимальная мощность 360 Вт Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) есть Рекомендуемая мощность усилителя 20-170 Вт Чувствительность 89 дБ Импеданс 6 Ом Диапазон воспроизводимых частот 38-44000 Гц Частота кроссовера 1.9 кГц Излучатели Тип излучателей динамические ВЧ-излучатель 25 мм, купол, магний НЧ-излучатель 2х 165 мм, магний отделки вишня Размеры (ШхВхГ) 216x1060x271 мм Вес 15 кг http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/808eso/index.html#JC4a5twOY5vKtRcb.97 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Не только фирма Manley изготавливала студийные мониторы на базе динамиков Tannoy. Эта пара использовалась Австрийской телерадиокомпанией Osterreichischer Rundfunk (ORF)и судя по всему была изготовлена в Австрии,для своих нужд. Размеры корпуса акустической системы без колес: H X X B T: 150см Х 52см Х 42см Вес одного громкоговорителя около 65кг. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 1 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2016 Еще один представитель семейства : Tannoy Stuart 12" Gold Concentric Speakers LSU/HF/12/8 . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
