Оттенки линейных входов усилителя, и прочие чудеса. - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Freeman
Уважаемые форумчане, наверняка тема неоднократно обсуждалась, потому прошу кинуть линку, ибо поиск не осилил.
В процессе настройки системы, просто переподключил источник с первого линейного входа на четвертый, и увидел изменения в звуке. Я уже давно ничему не удивляюсь в этой жизни, тем более этому. Так, что если произойдут прочие чудеса, буду только приятно удивлен.
Например, накупил столиков разных из икеи, и они все играют по разному, лучше всего вот этот большой, который я заложил журналами - не для красоты - а так звучит лучше!
  • Ответы 47
А если Вы ещё на усилитель с источником положите груз.Например кирпич.Или же кусок мрамора или гранита.То ещё больше удивитесь.Вот например...
С мрамором эксперементировал ранее, когда была лампа. Но за идею все равно спасибо - если подвернется мраморная плита или гранитная - взгромоздю.
Надо серьезно заняться помещением. Это принесет максимум пользы.
8 минут назад, Freeman сказал:
Я понял! Вы полагаете ,что есть вещи важные,а есть и второстепенные. Обычное заблуждение.В высококачественном воспроизведении всё связано.И общий характер звучания определяет самое слабое звено. То есть звучание снизится до уровня самой низкокачественной части тракта.
Дело в том, что я провел примитивные измерения акустики моей комнаты, и они меня немного растроили. Например тест медленного нарастания частоты с 20-20000гц моно сигнала синусоиды, звук в процессе изменения частоты смещался немного от середины, либо терял слитность, либо добавлялся шум то в одном то в другом канале, шум явно от отражений звука в помещении. Пока все что у меня есть это середина потолка содержит четыре звукопоглощающих панелей экофон. В планах наверное приобретение ковра на пол, хотя ковры терпеть не могу, но выхода нет.
вот мой потолок
А то разъемы почистить, да.
Это конечно правильно,то что вы задумали.Но улучшать звучание есть смысл с разных сторон.Демпфирование -это так же необходимое дело. Возьми кирпич со стройки (силикатный полуторку) заверни в полиэтилен чтоб не пылил.И положи на усилитель.А потом расскажешь нам, что произошло? :D
А вот все же интересно, у кого еще входы усилителя имеют оттенки в звуке?
Отличия лично у меня следующие: 4-ый вход(пятый на селекторе) лучше локализация КИЗ, но небольшая потяря телестности, КИЗ тоньше в целом звук легче светлее. С другой стороны 1-ый вход(2-ой на селекторе) КИЗ более объемны, выбрал 4-вход.
У меня есть гантели - блины от них подойдут?
Попробуйте,потом скажите,подойдут или нет? За попытку никто не укусит. Хотя конечно ,важна не только масса .Но и площадь пролегания к ней от поверхности верхней крышки усилители или же источника звука.Кстати,есть смысл и на акустику положить с верху груз.
Это само собой разумеется! :)
Вообше-то, если входы усилителя настолько отличаются, с усилителем явно что-то не так. Марат, a.k.a. Маратище, абсолютно правильно предложил почистить входные разъемы.
Есть специальные жидкости. Можно попытаться использовать WD40. Можно и еще порекомендовать кое что, но это уже требует некоторой квалификации.
Сейчас у меня внук в гостях, когда уйдет займусь экспериментом с демпфированием. Но пока я понимаю так, что журналы внутри столика оказались вроде акустического экрана между колонками и именно это оказало нужный эффект.
Есть специальные жидкости. Можно попытаться использовать WD40. Можно и еще порекомендоватьо кое что, но это уже требует некоторой квалификации.
Паять ничего не буду:)
А может разьем испортился тем что я к нему подключал межблочник Chord с серебряными разъёмами? Окислилось там что то?
7 минут назад, Freeman сказал:
Нет-журналы это как раз и оказались массой,позволившей поглотить (демпфировать) вибрации..
1 minute ago, Pyc said:
Скорее всего, положительный эффект от журналов связан опять же с утяжелением стойки. Икеевские столики слишком лёгкие и не годятся для установки на них аудиокомпонентов.
Ну тогда буду пробовать демпфирование, блинов много.
Если не умеете, паять действительно не надо :( Там навык нужен, который достигается упражнением :)
21 минуту назад, Freeman сказал:
Отличия лично у меня следующие: 4-ый вход(пятый на селекторе) лучше локализация КИЗ, но небольшая потяря телестности, КИЗ тоньше в целов звук легче светлее. С другой стороны 1-ый вхо(2-ой на селекторе) КИЗ более объемны, выбрал 4-вход.
Это всегда так, даже если по паспорту "ровняк". "Но бьют не по паспорту, а по морде", так говорят... т.ч. экспериментируйте и чаще слушайте на том входе, где нравится...
Надо притащить дров разных и отслушать.
Смотрите , не скатитесь в область удифилии , а то будете вместо музыки отслушивать скарб различный. По поводу влияния на звук журналов. Был у меня знакомый , называвший себя "Отцом блюза". Подкладывал журналы под напольные АС. После каждого подкладывания звук по его словам "умывался" и наступало улучшение , выражаемое в процентах : два журнальчика подложил - 5% улучшения , ещё пяток подложил - ещё 10% .
Потом журналы кончились и он наслаждался "лучшей системой в городе". А позже он вынес все журналы на мусорку (кот его домашний их обоссал) . И наступил "прорыв в звуке" и "фантастика". Про журналы было забыто и снова началась эра "лучшего звука лучшей системы города"
2 minutes ago, Pyc said:
Ещё можно попробовать специализированную стойку для аудио.
Естественно я об этом думал, но бюджетных вариантов нет, хотя возможно к этому прийду. С другой стороны нарушить то, что есть не хотелось бы. Так как все просто замечательно, но если удается сделать еще немного лучше, то это радует.
А если спросить за хорошую стойку, то например, что бы это могло быть?
Знакомая картина, в вашем рассказе я увидел себя в периоды обострения. Признаюсь было это все, было, и »жена из кухни» была. :)
Спасибо
Freeman как правило на входах усилителей стоят фильтры из резисторов и конденсаторов, их разная направленность меняет звуковое восприятие, выше подсказали использовать более звучащие входа.
Тоже подумал об этом. Кроме того, Rega Brio R усилитель в компактном корпусе, если его открыть то там все чрезвычайно плотно упаковано,. Возможно это тоже влияет.
В общем эффект имеет место быть.
