Акустические системы PMC ob1 музыкальные колонки АС - Loudspeakers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Price 500,000.00 RUB
В продаже эксклюзивные АС изготовленные по мотивам известной британской фирмы PMC модель Ob1.
Все фото сделаны с моего реального проекта, в моей мастерской. Могу изготовить и настроить данные системы в соответствии с вашими предпочтениями как в тональном балансе, так и в технической остнастке.
Эти АС хоть внешне и похожи на PMC ob1, но внутри сильно отличаются от них:
  • У моих АС трансмиссионная линия диагональная, позволяющая расположить внутри четыре резонатора Гельмгольца настроенных на подавление внутренних резонансов корпуса для исключения "ящичных" окрасов в звучании и лучшем согласовании всей басовой линии с комнатой прослушивания.
  • К тому же, если присмотритесь, в моей АС две ТЛ - одна басовая и плюс ещё одна среднечастотная трансмиссионная линия с выходом сверху...это сложная коаксиальная конструкция разработанная мной специально для купольных среднечастотных динамиков и нигде больше не применяется (ЕДИНСТВЕННАЯ в мире!), она разгружает от компрессии среднечастотный купольный Scanspeak и не красит звучание СЧ своими резонансами, поддерживая данный диапазон кристально чистым. НЧ динамики с увеличенными массивными магнитными цепями и разной настройкой колебаний подвижных систем. ВЧ динамики твёрдокупольные - металл сплав, имеющий в составе  вязкую медь, что положительно сказывается на демпфировании купола, где отлично подавляются его внутренние паразитные резонансы и звучание высоких частот исключительно точное, пластичное, не привязанное к драйверам.
  • Кроссоверы выполнены из компонентов аудиофильского качества, спаяны резистивные матрицы повышенной мощности из массива безындукционных резисторов, катушки индуктивностей из литцендрата,все ёмкости полипропиленовые безындукционные с применением технологий бифилярной намотки слоёв в вакуумной термокамере, монтаж эелементов навесной (для кратчайшего пути сигнала и иключения лишних переходных точек пайки), пайка произведена серебросодержащим припоем без свинца, а сами Фильтры смонтированы на отдельных платах - каждой полосе своя, с тем, чтобы внутри быть установленными максимально далеко друг от друга во избежание влияния электромагнитных перекрёстных наводок друг на друга, и настроены так чтобы фаза суммарного сигнала была как можно более линейной.
  • Внутренняя проводка выполнена высококачественным проводом - медь, серебро, и проложена "звездой" - каждой полосе своя линия.
  • Терминалы увеличенного размера фрезерованные из дюралюминия, толщина пластин 5 мм., допускают подключение Tri-amping, Tri-wiring.
  • Вся конструкция АС установлена на виброгасящий массивный подиум (внутри него четыре слоя вязкого поглотителя плюс алюминий) который, в свою очередь, развязан от пола комнаты прослушивания благодаря коническим вибропоглащающим шипам сделанным из полимерной резины, то есть акустические системы не нуждаются в дополнительной виброразвязке... Всё это создаёт большую объёмную звуковую картину с внушительной глубиной музыкальной сцены и в общем,шикарной разрешающей способностью.
- Russian Federation
