САГА-Сибирь, напольная 3х полосная АС. - Loudspeakers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
150,000.00 RUB
  • Price 150,000.00 RUB
В наличии!
Подробности их изготовления можно узнать на одноименном сайте, а если коротко, то : выполнены на основе французских динамических головок Audax HT240M0 ( бумага), Audax HM130G0 (бумага), на верхних частотах норвежская тканевая (Sonolex) вч-головка Seas 26TFF. Все динамики новые.
Диаметр : НЧ - 24 см, СЧ - 13 см, ВЧ - 26 мм.
Внешние габариты АС, включая подставки, - 96 х 46 х 31 см, вес пары АС - 70 кг.
Корпуса промышленного изготовления : мебельная фанера сорта 1/2, толщина - 21 мм, толщина передней плиты - 30 мм, задней - 27 мм. Поверху покрытие натуральным шпоном махагон, на финише два слоя грунта и итальянский полиуретановый Sayerlack. Стойки надежно фиксируются к АС через три шпильки М8, у стоек верхние фетровые пятачки, нижние резиновые пятки.
Акустическое оформление - закрытый ящик, внутренний объем - 70 литров.
Фильтр на нч/сч - квази-второго порядка, на вч - 2го порядка; частоты раздела - 780 / 4200 Гц, диапазон частот :
от 55 Гц, по - 3 дБ, измерено мною,
до 25000 Гц, заявлено производителем Seas.
Неравномерность АЧХ в основном диапазоне - плюс/минус 1.5 дБ, измерено мною.
Разводка :
- сигнала по фильтру - медная моножила в 4 мм диаметром;
- динамики и терминалы - английский многожильный QED в 2.5 и 1.5 мм;
- на входе винтовые терминалы CMC под лопатку, банан и голый провод.
Диапазон подводимой мощности - от 3х ватт до 80.
Звуковое давление - 92 дБ с 1 ватта на метре.
Сопротивление - 8 Ом, минимум - 3.3 Ома.
К АС прилагается пакет измерений.
Красноярск - Russian Federation
Other adverts from Анатолий Гаврилов
