Система Котяры... - Страница 13 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Система Котяры...
Котяра
Уффф.....вроде пронесло :)
Вопрос....сколько стоит комплект на усь?? http://www.audiomania.ru/shop/goods-6130.html
Еще есть кусочек Мундофа http://www.audiomania.ru/shop/goods-1006156.html есть смысл попробовать......
  • Ответы 534
Просунь в дырку провод, обкрути, прижми пассатижами, затем залей припоем, паяльник бери мощный, паяй быстро. Еси дырка маленькая, или нет вовсе, просверли. Надо приучаться делать ВСЕГДА хорошо.
Олег,ты их сам паял.....,что такое-обкрути...винтов нет...отверстие приличное...ф3,5мм,стенка 0,5мм...если прижимать пассатижами мона сломать...резьба пластиковая....
Уффф.....вроде пронесло ;)
Перевод-звук нормализовался,видно всеж где-то,что-то прогрелось....правда пока на VDH.
Насчет терминалов...на сайте указано-2шт.,ну я и подумал,что комплект будет стоить ....4410р.,но оказалось...2шт-это две пары....эх знал-бы,не тратился на "гайки" ;)
Так,как насчет использования проводочка от Мундоф...где мона использовать....достался недорого т.к. остаток некондиционный был :)
Данный Мундорф можно пустить на внутреннюю разводку слаботочных сигнальных и питающих цепей как максимум, подводить его к клеммам АС мне видится не оптимальным вариантом ввиду малого сечения.
П.С. Всё же стоит купить нормальный припой, хотя бы от того же Мундорфа. ПОС лучше не использовать вовсе, потому как даёт тухлятину и серость в звучании.
Видно с этим многое и связано....да...уж теперь возьму этот
Изучите также ассортимент Felder: http://www.eurostar.ru/Felder.htm
Мне особенно понравились бессвинцовые припои с медью (SnAgCu, SnCu).
Хорошо..гляну-Сергей,давай без "ВЫ"...ладно :)
ОК. :D
Сейчас при проектировании столкнулся с такой проблеммой,как лучше расположить терминалы-ввиду довольно компактного расположения к дру-другу....правый-напрво,и соответственно левый...или правый-вверх,левый канал-кабель вниз.... :)
Или наплевать.....во втором случае будет видно приличное давление на терминалы,а в первом...частично мешать межблокам...,но несущественно....
Родные в принципе тоже-моножила медная 0,5мм.
Котяра-ты,что там опять мутишь? :listen:
кококо-так медь раньше получали другим способом,как правило по звучанию она выше современной 999,9... :listen:
с ув.Леонид.
Имеется странное наблюдение - старые тонкие провода бас передают прилично, а вот новые провода, чтоб бас был, нужно набирать сечение и конструкцию.
Очень верное замечание!
кококо-да и ненадо гадать,есть факт !-этого уже достаточно... :listen:
с ув.Леонид.
Котяра-ты,что там опять мутишь? :)
Ничего.....купил новые разъемы...заказал у токаря-стойки,у фрезера-плату из 5мм гетинакса...вот правда паяльник Соломоновский....дефсит :listen:
Котяра-сейчас больше дефицит деньги!!!-чем всякие паяльники! :)
если есть деньги можно и паяльник позолоченный с инкрустацией найти! :listen:
с ув.Леонид.
с ув.Леонид.
Потому и Соломон,а не ERSA или Weller :D
А интересно......кто-нибудь "баловался" бытовыми граверами...типа Dremel,Proxxon и их аналогами....хорошая в хозяйстве штучка :)
Котяра-ты,что в гравёрной мастерской работаешь?
И близко "не стоял"....нет просто удобная штука вместо напильника и др.
http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=...rp0=4&gr=66
http://www.proxxon.03a.ru/index.php?ot=4&a...file=001172.ovo
Вот на это я зажался и купил дешевый SKIL - пока не пожалел, года три работает, правда не часто.
Да я вот тоже....размышляю..есть в продаже Скил и Омакс,но народ предупреждает,что не очень....подшипники там скольжения..приходится менять часто...правда если часто пользовать....
Сколько этот Бош, если в долларах?
Примерно....195$
Скорее всего, что в этих бошах и дремелях тоже подшипники скольжения, луче посмотреть вживую.
Качения!!!!
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1189944516
честно говоря Бош не надёжные...
В сравнении с чем.....
