Оцифровка винила - Страница 7 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Оцифровка винила
Murat
Дим, обязательно попробую. А в чем конструктивное преимущество Korg ?
Я к чему: есть оцифровка от МСБ. Есть она же, той же мастерленты... не помню от кого, но DSD. Оба варианта звучали лучшего первого старого мастер сд, но вариант от МСБ с ощутимым преимуществом звучал лучше DSD варианта. Кстати, даже на нативном DSD даке. Даже, если в 16/44.1 скачать вариант от MSB (все варианты есть на торренте)
у тебя получилось сравнить тот материал? Вроде, ты хотел.
  • Ответы 508
Только что, kostya kostin сказал:
Стоит недорого и в ДСД цифрует качественно.
Помню, что сравнивал, но не помню свои выводы :)
У меня дочка два месяца назад родилась, мне простительно :)
16 часов назад, Zhanna сказал:
Ищите лучше мастер плёнки и цифруйте их.
Цены на пленку начинаются от 400 евро.....
Поэтому об этом и говорить не приходится...
2 часа назад, Dmitry© сказал:
Цифровать в PCM материал не нуждающийся в постобработке смысла не вижу.
Нужна постобработка, если мы говорим об отсутствии корректора.
Еще как. Поздравляю!!!
1 час назад, Игорь-клг сказал:
Если бы еще к чеку на 400 евро прилагалась справка о подлинности первой копии с мастера...
12 часа назад, kostya kostin сказал:
После я сравню с ацп ASA.
Потом учти сколько ему лет и то, что сейчас я могу сделать в раз 20 лучше :)
По идеальной оцифровке винила кой чего скажу.
1. Нужен специальный линейный усилитель для звукоснимателя. Без коррекции.
2. Коррекция нужна в цифре - FIR с фазой обратной RIAA. Чтобы на выходе получать исходный материал.
3. Нужна специфическая канальная обработка чтобы избавится от основной массы инфры и вернуть потерянную стереобазу (на НЧ - моно, на СЧ/ВЧ добавлять до 10% противоположного канала в противофазе).
4. Нужно избавляться от щелчков - автоматические алгоритмы с этим неплохо справляються, но не всегда. Но потом нужно допиливать руками.
Мои поздравления!!! :)
7 минут назад, Painmailer сказал:
Давай послушаем и сравним :) я тебе материал буду отправлять предварительно. У меня нет сомнений, что он хорош. Вопрос только: насколько!
Я бы на оцифровку взял что-то вроде Yamaha PX-2 (только трансформатор из неё вытащил бы наружу), подставку строго на стену. А вот с картриджем большой вопрос. Шибаты собирают много мусора, но с нового диска дадут больше информации . Юзаные диски лучше играть иглой необычной заточки (сферой, например :)   ).
Ну, в принципе никто не запрещает цифрануть и продать обратно. При удачно сложившихся обстоятельствах можно даже остаться в плюсе :)
Только что, Маратище сказал:
Тогда наоборот - только PCM.
Спасибо! :)
Только что, Painmailer сказал:
5. Для уменьшения влияния инертности механической системы оцифровку производить на половинной (были вертаки на 16 об/мин) или ещё меньшей скорости с последующим time compress/pitch shift. в цифре.
Ну а вообще зайти в этой теме можно ооооочень далеко. Только нет смысла. Меня например на 99,(9) устроит вариант предложенный выше.
Только что, Dmitry© сказал:
Тут всё не так радужно. Поскольку сразу амплитуда сигнала упадёт в 2 раза и частота наводок/фона вырастет в два раза. И показатели биений ухудшаться в два раза.
Уф! А если организовать полумощность вертака на 16.5? Идея то очень интересная. Тогда контакт иглы с канавкой будет более надёжный?
Поскольку это механика, делать нужно на скоростях на которые она рассчитана. Либо икать/делать специальный вертак.
Но я таки за PX-2 на нормальной скорости.
Показатели биений (если речь о механике) конечно никак не изменятся, а с остальным надо разбираться и искать компромисс наилучшего качества.
Реплика была про то, что всё равно не получить результат равный мастеру (ленте), а решение дополнительной кучки проблем будет похоже на флуктуации под девизом "цель - ничто, движение - всё".
Изменяться. Поскольку резонансная частота механической системы привод - диск относительно дорожки сместится в два раза.
5 минут назад, Painmailer сказал:
А чем хорош PX-2, Антон? В сравнении с тем же brinkmann, например, или VPI classic
1 минуту назад, Dmitry© сказал:
Ну можно не особо большими усилиями получить результат лучше исходного.
13 минуты назад, Dmitry© сказал:
Очень проблемная штука...
Плюс, если реализовывать такой кошмарный (простите) сценарий, то не стоит забывать и о всём, что связано с RIAA. B)
Кстати, а Вы сами, раз предлагаете, этим занимались? :) И производили ли по итогам сравнительные тесты (относительно "обычного" процесса)? Просто любопытно...
3 минуты назад, kostya kostin сказал:
Тангенциальный тонарм под нормальный картридж, прямой привод.
При оцифровке, кстати, если её осуществлять без громкого воспроизведения, многие проблемы вертушек исчезают - нет акустической ООС.
В результате постобработки она сместится на место. Да и вообще, это не проблема по сравнению с уменьшением искажений и повышением линейности считывания механической системы головки.
Лучше исходного? Ленты? Типа вечного двигателя? :)
Только что, Jus сказал:
Забудьте про RIAA, на посте в цифре можно нарулить любые кривые :)
Бог миловал. Оцениваю задачу теоретически, как инженер-механик по первому образованию и как звукорежиссёр по второму.
9 минут назад, Dmitry© сказал:
Не на место.А на частоты в 2 раза выше чем при нормальном воспроизведении.
Лучше прямого воспроизведения винила.
14 минуты назад, Painmailer сказал:
А чем хуже?
Антон, вообще на колонки не должно ничего транслироваться. Я уже писал об этом
1 минуту назад, kostya kostin сказал:
А чем хуже?
Трансформатор внутри корпуса.
