Гость Опубликовано: 23 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2005 С потолком понятно - акустические панели + звукопоглотители, все это оформить как подвесные потолки и будет счастье. А стены? Что там с пробкой? Можно рулонам обклеить (толщина 2 мм), но вот моей жене цвет не очень нравится. Правда, там еще белые есть, но тогда мне не нравится - естественный цвет хоцца. А что если... ИЗОЛЯЦИОННАЯ АГЛОМЕРИРОВАННАЯ ПРОБКА В РУЛОНАХ - техническая - она есть толщиной 6 мм (!) - а поверх нее - обои на выбор, но тоже мягкие, очевидно. Как вам такая схема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав из Таллинна Опубликовано: 23 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2005 http://www.rivesaudio.com/examples/frame.html Вот, посмотри для примера Вариантов много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrew Zhand Опубликовано: 23 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2005 Самый простой способ: выставляешь профиль 50 мм от стены и обшиваешь каркас или 1 слоем ППГЗ (перфорированный гипсокартон) или обычным в два слоя. Расстояние между вертикальным профилем делаешь не 600 мм (стандартная технология монтажа), а 400 мм. В пространство между профилем закладываешь минвату. Если нет возможности взять акустику с мощным басом или настроить трифоник, - скажем у тебя полочники, можно чередовать закладку через раз - заложил- пропустил и т.д. Углы заложи минватой ОБЯЗАТЕЛЬНО. Выполнив это + акустический потолок + пол (здесь можно ограничатся ковром с высоким ворсом) - получишь прирост в километры. Далее следуют миллиметры, и потребуется ПО или замеры реверберации, резонансов и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Je_Ja Опубликовано: 23 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2005 ...Выполнив это + акустический потолок + пол (здесь можно ограничатся ковром с высоким ворсом) - получишь прирост в километры... Некоторые товарищи утверждают, что таким способом можно звук "убить", т.е. звучание будет "мёртвым". Брешут? На себе как-то неохота проверять :roll: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав из Таллинна Опубликовано: 23 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2005 Некоторые товарищи утверждают, что таким способом можно звук "убить", т.е. звучание будет "мёртвым". Брешут? На себе как-то неохота проверять :roll: Александр Карелин, Абрам Шпац и я не убили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Je_Ja Опубликовано: 23 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2005 Александр Карелин, Абрам Шпац и я не убили Станислав, а у вас стены гипсоплитой обшиты? И как впечатления? Выбираю между гипсоплитой и пробкой (+обои сверху)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав из Таллинна Опубликовано: 23 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2005 Станислав, а у вас стены гипсоплитой обшиты? И как впечатления? Выбираю между гипсоплитой и пробкой (+обои сверху)... Нет, не обшиты. Буду зашивать одну стену за колонками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 24 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2005 Да, на пол решил ковер с высоким ворсом по любому, так как у меня паркет и его тровать очень не хочется... 5 см. От каждой стены? да, грустно выходит комната всего 18.5 метров... Кстати, насчет пробки - был вчера в магазине, пощупал. Вроде бы, именно конгломерат. Так вот он мягкий и легко цепляется, а у меня проблема - два кота... представил себе ситуацию, и просто уверен, что они не смогут отказать себе в счастье всю пробку просто оборвать что делать? хотя, может, обои пробковые пожестче будут... тогда 6 мм агломерата и еще 2 - обоев? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 24 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2005 Скажите пожалуйста, а можно ли - в частности - за АС (ФИ спереди, от стены 15 см) повесить какие-то специальные панели, будет ли эффект? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав из Таллинна Опубликовано: 24 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2005 Просто так, "чтобы было", ничего делать не стоит, сначала определись с проблемами, которые ты хочешь решить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Станислав, я где-то встречал высказывание - кажется, в этой уже конференции или на хай.фае в ветке Александра "Предпосылки", что сначала нужно просто и без расчетов заглушить комнату стандартными средствами - потолок, к примеру, и стены немного - а уж потом заниматься всякими расчетами чтобы получить уже меньши прирост. Или вы не об этом? В данный момент у меня в комнате наблюдается бубнение (раз) - но возможно в том виноваты АС и усилитель, а вот излишняя звонкость комнаты (два) - хлопнул в ладоши и эхо пошло - по любому на звук должно вредно влиять. Так что проблемы мои, думаю, типичные... Соответственно, мысль и вопрос таковы - можно ли заглушить по хорошему (профиль, перфорированный гипсокартон) только одну стену - напротив АС - к тому же, это единственная стена за которой соседи, даст ли это ощутимый прирост в поглощении отражений ненужных? здесь, пожалуй, я бы "сдал" 5 см... а может еще и позади АС специальные щиты повесить - и на этом обработку стен закончить? ах да, еще и по углам басстрапы поставить (ну это следующий этап). На окне будут тяжелые шторы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 худшие опасения оправдываются http://www.cofe.ru/Apple/vb/showthread.php...&threadid=71458 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Некоторые товарищи утверждают, что таким способом можно звук "убить", т.е. звучание будет "мёртвым". Брешут? На себе как-то неохота проверять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Выбираю между гипсоплитой и пробкой (+обои сверху)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Спасибо! Что ж, так и поступлю - сначала сделаю потолок и посмотрю/послушаю. Просто хочется за один прием ремонт комнаты сделать. Хотя это не принципиально, вот установка стеклопакета - критично, да. Уже закупил бумажный скотч и много разной пленки - будут квартиру упаковывать. Станислав, вы хотите обшить стену позади АС... это даст больший эффект нежели напротив АС, или вы решаете конкретную задачу? а какую, если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Насчет котов - везет тебе, спокойный в своих я уверен на 99.9999% - разлохматят моментально, хлебом... тьфу, криветками - не корми Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав из Таллинна Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Станислав, вы хотите обшить стену позади АС... это даст больший эффект нежели напротив АС, или вы решаете конкретную задачу? а какую, если не секрет? Я хочу поставить пирог - минвата, перфорированный гипрок, пробка. За АС, мне кажется будет эффективнее, тем более что у меня очень гладкие обои на отшлифованной штукатурке, после хлопка в ладоши звон стоял секунды 4 - это хочу убить пробкой. (в точке прослушивания я этот звон пригасил панелями, но это полумера, так как если хлопнуть у колонки - всё равно звенит) "Задача", которую я хочу решить видна по ссылке: http://soundex.ru/wiki/User:Stanislav и потом нажать "Измерения акустики комнаты". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав из Таллинна Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Что ж, так и поступлю - сначала сделаю потолок и посмотрю/послушаю. Просто хочется за один прием ремонт комнаты сделать. Правильнее делать поэтапно, проводя измерения между этапами. Или заказать готовый проект у тех кто точно знает и может сделать с первого раза: http://www.rivesaudio.com/ (проект - ~$1000) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Станислав, а вы разве потолок не сделали панелями? и у вас все еще эхо на 4 секунды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав из Таллинна Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Станислав, а вы разве потолок не сделали панелями? и у вас все еще эхо на 4 секунды? Сделал. Грязь из звука ушла, время реверберации на СЧ/ВЧ выровнялось, потолочно-половой резонанс немного пригасился, уровень шума в комнате значительно снизился. Но звон от хлопка - увы. Эхо летает между стенами, которые представляют две параллельные и очень гладкие поверхности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrew Zhand Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Стас, вот информация по "акустическим" перфорированным плитам "Кнауф" с графиками поглощения на разных частотах, которой я пользовался при проектировании КдП. http://www.knauf.ru/htmls/il_p/l0401.asp Обратите внимание, что происходит при использовании минваты. Даже 50 мм, а не 400мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил Гризли Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 а для борьбы с какими неприятностями такие конструкции предназначены? ниже 125 Гц не указаны параметры, а именно там сосредоточены основные проблемы большинства помещений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 ниже 125 работает почти таже конструкция - только для большей эффективности отступить надо поболее 5см... вобще при заделке одной стены я не жадничал-бы и жертвовал-бы 10см (ну или заделывал стену не целиком а фигурно- что и для звука и для глаза можно обыграть оч красиво и места много не съест) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrew Zhand Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 Саша, ну ты-то точно в курсе, что у меня конструкция чередует отступы от 50 мм, где будут еще полки с дисками, до 400 мм 9фальш-пилястры), так что бас будет в ловушке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил Гризли Опубликовано: 25 июля 2005 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2005 ниже 125 работает почти таже конструкция - только для большей эффективности отступить надо поболее 5см.. работает наверняка, но как оценить эффективность и почему характеристики не указаны для более низких частот? бытовой шум не бывает таким низким? вообще, как я понял, результаты подобных экспериментов достаточно плохо прогнозируются, что вносит некоторую долю авантюризма в затею Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
