Принципы создания медиатеки - Страница 2 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
мне это непонятно. CD концертный если не ошибаюсь "Just one night" Эрика Клэптона никаких обравов не наблюдается ни на диске (фирменном, на пиратском наблюдается :listen: ), на на рипе. Впрочем могу ошибаться и там рип в виде цельного файла с cue (надо посмотреть).
Я имел ввиду не цельный альбом, а воспроизведение в случайном порядке песни из альбома, записаного без пауз.
  • Ответы 73
  • Administrators
Ну и отлично. Сграбили EACoм, сделали cue и один файл. При граблении настройте правильно установки межтрековых пауз, точнее их отсутствие. Хотите хранить одним файлом, то проще опрокинуть во флак, чтоб поменьше был, причем с добавлением инфы из cue, а то мало ли действительно cue потеряете :listen: А можно разбить потреково. Это удобнее, поскольку в папке видитеотдельные треки, не надо сначала кидать cue, чтобы увидеть треки. Можно просто кидать в поле воспроизведения отдельный трек. При разбиении инфа о межтрековых паузах добавляется к каждому файлу и они также корректно воспроизводятся, с паузами или без, плавно перетекая из композиции в композицию. Вот и вся проблема.
Спасибо всем за участие. Вопросы пока не закончились :)
Жаль, что никто не высказывается по поводу WMA lossless.
Flac так flac, ничего против не имею. Альбом одим файлом или потреково - видимо вопрос предпочтений.
Не понял пока как делать случайный порядок воспроизведения из разных альбомов, если альбом одним файлом. Как правильно делать свои сборки, не размножая по нескольку раз одни и те же файлы. Только плэй-листы или есть еще методы? я понял, что если все хранится во flac, то вернуться к исходному Wav не проблема. Нов каком виде происходит это возвращение? Допустим нужно записать болванку, полностью соответствующую исходной. При копировании с диска на болванку я бы использовал образ диска. А из flac можно сделать правильный образ, для последующего прожига или получаем wavы и из них делаем аудиодиск? В этом вопросе есть разница между однофайловым флаком и потрековыми?
Я говорил в контексте воспроизведения рипов. Но и про запись на болванку вопросы тоже имеются, выше описал.
  • Administrators
Спасибо всем за участие. Вопросы пока не закончились :rolleyes:
http://www.lossless.ru/faq/lossless-codec-comparison/
он менее технологичный формат. FLAC самый оптимальный :P
Потреково удобнее. И cue не нужны. Но это смотрите сами, хотите так хотите эдак, музыка и в том и другом случае будет играть одинаково :)
Если одним куском то только через плейлист, а это не всегда удобно.
Вернуться совсем не проблема. Хоть с целикового файла, хоть с потрекового, просто делаете снова Wav одним куском. Чтобы корректно записать, храните cue что был сделан при рипе. И тогда с записью не будет проблем.
.. то вернуться к исходному Wav не проблема. Нов каком виде происходит это возвращение?
Кидаете СUE в окно воспроизведения Foobar / выделяете, по правой кнопке мыши convert / waw. Или FLAC утилитой - decode.
Для всех операций (и для вопроизведения и записи) всегда используйте CUE. При условии что она изначально правильная, судя по вчерашнему опыту, если прожигать cue, что потреквые waw-ки, что одним файлом альбом, - проблемм вроде нет, на сколько я вчера смог это понять. СUE это индексная карта для WAW-ов, так как она создается при граблении диска, то и прожигать лучше СUE+WAW. Писать ЕАСом.
(Кстати, вырисовалось еще одно неудобство для воспроизведения:
После перевода многофайлового альбома waw-ов во flac, придется ручками править cue для проигрываания флаков, сколько флаков столько и править ..брр.., можно конечно не править, но тогда вопроизводить только сами флаки, а не куе. куда проще с однофаловым... )
Значит я не правильно понял. Виноват.
А что именно там нужно править и почему? Извиняюсь, что сам не перепробую и не пересмотрюю. Пока времени нет ни на прслушать, ни на поэксперементировать. Хочется подготовиться к выходным основательно, чтобы не тратить время на тупиковые варианты.
Ссылки в куе фале, будут на waw-ы. Каждую ссылку надо будет переписывать на flac. Если при воспроизведении пользоваться куе-й.
Может есть какой автоматический способ, - я его не знаю.
  • Administrators
Это зачем такие сложности.
Есть вот такой путь.
Рипаем EACoм - получаем Cue+ целиковый Wav.
Превращаем Wav с помощью инфы в Cue в потрековую коллекцию.
Пользуем FLAC безо всяких cue, поскольку flac имеет в себе всю необходимую информацию об исполнителе, названиях, стилях, датах, и межтрековых паузах.
Храним Cue, log рипа и тхт файл с инфой о диске с которого делался рип (лейбл, код диска).
В случае необходимости из потрековых FLAC делаем снова один Wav и используя исходный Cue пишем болванки EACoм
Пользую так уже достаточно давно, все отлично работает и проблем никаких.
Это опять ЕСЛИ..
Если скачиваешь из инета альбом с потрековыми флаками, то в CUE в комплекте (как правило, я другого и не видел) прописаны пути к каждому треку с расширением waw. То есть с такой куей писать придется потрековые вавы, а не однофаловый вав. Т.е. такая CUE неизвестно корректна ли она сделана при рипе (убрали ли корректно паузы, и не наставили ли лишних), или нет.
По этой причине я обхожу стороной потрековые флаки. С КУЕ+однофайловый FLAC, вероятность некорректности значительно меньше. Хотя если не параноить, а музыку слушать, то вобщем-то все равно ))
  • Administrators
Это опять ЕСЛИ..
Ты первый пост прочитай. Человек конкретно про собственные рипы спрашивал :)
А когда он спросит про скачанные из инета то можно рассказать как поправить межтрековые паузы для записи на болванку.
Я рад что ты это понял :blink:
Вот к такому методу и склоняюсь. Спасибо.
Информация о том, как править межтрековые паузы на скачаном материале тоже не помешает
  • Administrators
Тогда изучите эти материалы про EAC. http://eac.h12.ru/
Если скачанный рип сделан правильно, то в комплекте к скачанному материалу должен быть исходный cue с правильными настройками для записи.
  • 2 недели спустя...
Вот столкнулся с еще одним нюансом. Иногда хочется послушать случайный микс. На сквизе выводится название песни. Коллекция большая, некоторые вещи слушал один раз несколько лет назад, не всегда узнаю таких исполнителей. Плейером в основном управляю с пульта, есть еще UMPC, с которого через веб можно всем управлять, но пользуюсь не часто. Соответсвенно на сервере плейер не запущен, а если ставить NAS, то там совсем не запустишь. Как распознать, кто исполнитель? Интересно, как с этим у других. Вариант запустить поиск на компе по названию песни - извращение, но больше пока не придумал ничего. То ли ответ слишком прост, то ли недоработка в Сквизе.
На моем сквизе если нажать вправо при проигрывании трека ( Playing Now ), высветится исполнитель, название альбома и все остальные детали. Правда у меня включен Last.fm audio scrobbler в настройках слимсервера.
А я пока не разобрался, как его включить. Да и надо ли? У меня при стрелке вправо предлагает сохранить в фэйворитс. Но как вариант можно попробовать. Спасибо. Правда кажется, что должен быть более простой вариант. :o
Отвечаю сам себе. :listen: RTFM, если бы он был :excl: В меню настроек экрана есть выбор режима отображения названия трека, есть вариант, когда выводится и исполнитель и альбом.
Новый вопрос.
Сграбил 100%-но фирменный диск. Копирование ОК, а акуратрип выдает несовпадение по всем трекам. Пишет, что у вас может релиз другой. Это у меня с настройками еака что-то не так или такое может быть? Посмотрел релизы, было два, второй - обычная допечатка тиража вроде
http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&a...10:jcfwxqe5ld0e
И в отчете еак каталдожный номер диска не определился 000000. Может ли так быть, что от релиза к релизу контрольные суммы отличаются все? Настройки еак перелопатил несколько раз.
Второй вопрос.
Null samples used in CRC calculations : Yes или No - в описании к еаку написано неважно, но в отчеты все включают этот параметр, причем у кого как. Действительно не важно. В контрольной сумме нулевые сэмплы ничего не меняют? Проблемный диск грабил и так и так, результат один.
offset ?
Смещение настроено сначала из бызы, потом тестом. Получено одно и то же значение - 48. На сколько я понимаю при чтении смещение актуально только если диск забит под завязку, т.е в районе 80 мин музыки. Или я не прав?
  • 3 недели спустя...
Воспользовавшись, кем-то любезно предоставленной ссылкой и вечно неудовлетворенный интерфейсом фубара... сверстал таки на свой вкус и лад smile.gif )
Может кому-то покажется интересным и полезным.
Основное окно воспроизведения:
Всплывающая по наведению мышки на заголовок, библиотека в стиле iTunes (скрытая в основное время):
Всплывающее дерево c исполнителями (для разнообразия, кому что нравится):
Так всплывает инфа о файле:
И другой минималистичный вариант:
Все настраиваемо! Теперь можно легко видеть необходимую инфу о воспроизводимой в момент музыки, с обычного места прослушивания, или с дивана подальше. И удобно организованная музыкальная библиотека.
Ура! Так глядишь... может быть и я на комп перейду ... smile.gif ))
Обновление:
ЗЫ: Для ленивых или слабо (как и я поначалу..чайников) понимающих, как это сделать... появился простой выход.
Все библиотеки по верхней ссылке скачать и установить все же придется.
Воспользовавшись, кем-то любезно предоставленной ссылкой и вечно неудовлетворенный интерфейсом фубара... сверстал таки на свой вкус и лад :))
Выглядит отлично! Сам думал о чем-то подобном, но всё руки не доходили сделать.
Сорри, некогда углубляться в тему, поэтому пара вопросов. Этот "рецепт" по ссылке возможен только с 0,9 фубаром? На 1,0 не получится? + Сколько времени ушло на создание своего интерфейса?
С 1,0 не пробовал.
У меня ушло пару вечеров (в процессе как всегда всё меняется и придумываются новые идеи.. ):). Для повторения, думаю, за час управиться можно.
С 1,0 не пробовал.
Понял. Спасибо! Думал раньше, что процес более трудоемкий и ленился взяться. Пару вечеров можно и посидеть!
Рад помочь. Будут вопросы - задавайте :)
