Mac (mini, в частности) как источник - Страница 58 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Ответы 6.7k
Постепенно вникая, понимаю, что такой вариант будет оптимальным.
А сетевой кабель у сей капсулы тоже лучше заменить?
это лучше только тем, что винчестер и роутер находятся в одном месте.
никто не мешает за аналогичную сумму выбрать максимально удобный роутер, которые по LAN будет соединён с максимально удобным (и масштабируемым!) хранилищем с 2 раза большим объёмом винчестера. Ссылки на WD MyBookLive (DUO) давал выше.
Для меня это весомый аргумент. Ведь это всего один сетевой кабель на двоих и нет соединительной лапши между роутером и хранилищем информации.
Куда же ещё удобнее. Всё в одной коробочке, объёма памяти, которой хватит за глаза. И если вдруг понадобится обрастать новыми терабайтами, то к тому моменту будут новые решения. Не понимаю, зачем памятью впрок запасаться?
Вам виднее..
Я проектировал квартриру под полностью WiFi соединение, но оказалось что провод это единственное надёжное и скоростное решение. Многие под хранилище аудио/видео/фото используют NAS-ы c объемом от 10Гб, при этом это RAID-ы с высокой отказоустойчивостью, минимум, RAID10.
просто нет ничего вечного. а аудиобиблиотека зачастую является уникальной и невосстановимой. Как и личное фото/видео.
Вам виднее..
Каждый подбирает систему под себя. Будь то аудио или система хранения информации. Спасибо форуму, что есть возможность узнать об этих решениях и самому определиться в какую сторону смотреть.
для этого тут и отвечаем/спрашиваем
Вам виднее..
То же убедился в этом , только провод !!!
можно и по сетевому проводу без проблем
Оптимальным для начала у меня был вариант:
http://store.apple.com/ru/product/HA384ZM/A/внешний-диск-lacie-rugged-thunderboltusb-30-емкостью-1%C2%A0тб?fnode=5f
Потом потихонечку перебрался на
http://store.apple.com/ru/product/HB313ZM/A/lacie-3tb-d2-usb-30-thunderbolt-series-hard-drive?fnode=5f
Вместо всех этих капсул, NASов и т.д. правильнее взять несколько обычных медленных внешних дисков по USB и с помощью программы ForkLift делать на них бэкапы рабочего хранилища музыки.
Когда библиотека музыкальных файлов доберется до 3Т - буду думать дальше.
На mac mini установлена audirvana plus и в ее настройках стоит интеграция с тунцом
Вопрос: управляя планшетом программой Remote не видно папок с расширением wav, flac. Это ущербность тунца или я его не настроил? Из самой audirvana все файлы видны и проигрываются.
Откуда FLAC у честного пользователя iTunes!
Хорошо, все мне тут понятно. А wav чем не угодил тунцу? Сам он даже конвертирует CD диски в таком формате.
WAV не поддерживает обложки
А файлы в iTunes добавляли (Меню Audirvana Plus->Add files to iTunes)?
Все должно быть видно.
Тоже столкнулся с данным неудобством, после добавления файлов с расширением wav в  iTunes процесс проходит нормально но при переходе в iRemote добавленные файлы не видны. Все действия происходят в Audirvana Plus
А iTunes они видны?
Попробуйте посмотреть в режиме просмотра "Песня".
 Да в режиме просмотра "Песня" отображаются (другое дело!), Спасибо, а можно как то редактировать в iTunes процесс, потому что файлы добавляются не в папку альбома а каждый трек по отдельности.
это ущербность тунца. он проигрывает хайрезы только в AIFF. я именно такие и покупаю. Можно встроить в тунца, но я их слушаю в аудирване, без синхронизации.
ну мало ли что он конвертирует.. В ААС тоже конвертирует. только WAV не может поддерживать картинки, а ААС и AIFF могут.
не очень понял, о чём речь, но если о пополнении медиатеки, то Файл/Добавить в медиатеку. Выбираете папку и все что там есть уже в iтюнсе. Также, иногда полезно бывает все удалить  заново добавить. именно так и добавляю, если произошли ошибки (например, задвоения песни).
Господа , используйте AIFF и конвертируйте все в него и будет вам счастье и гармония и не заморачивайтесь на все остальные варианты. MAX и XLD вам в помощь.
согласен, прекрасный формат, всё что надо он поддерживает.
Всё в AIFF перегоняю с момента покупки первого мака. Wave в AIFF быстро конвертируется.
