Jump to content
SME V - настройка
Форумчане, день добрый.
У кого есть тонарм SME V ?
потерял отвертку настройки вертикальной настройки.
Никак не могу найти в сети тех данный этой "нехорошей" отвертки...
Большая просьба - помочь с данным вопросом если кто имеет такой тонарм.
Ну и есть вопросы по настройки в целом.
Буду признателен, если кто сможет подсказать нюансы...
Спасибо
  • Replies 112
Popular Posts
Человек попросил помощи, а в ответ все что угодно , но только не помощь!!! 1. Если смотреть на тонарм со стороны шела (с торца шела) то с правой стороны на базе два винта с головкой под обычный шест
Шкала колесика антискейтинга не будет соответствовать шкале колесика VTF. Если VTF для Вашего картриджа в районе 2 грамм, то довернете колесико  антискейтинга. Если в районе 3 грамм- доворачивать буде
Нет, масло в шприце - это жидкий силикон, предназначенный для наполнения резервуара системы жидкостного демпфирования. Для микролифта эта силиконовая жидкость не годится, нужен силикон с вязкость
Posted Images
Был такой. VTA можно настроить и без "отвёртки". На самом деле это винт с ручкой от отвёртки, выполняет роль упора.. Ни к чему она, только поцарапаете тонарм.
Спасибо
Вообще у них на все 300е IV и V отвертка одна,но можно подобрать точно такой же размер из универсальных наборов шестигранников продающихся в магазинах бытового инструмента.
И ни чего там не царапается)))
В SME IV нет такой отвёртки, и самое главное, что она и не нужна вовсе. Тонарм плавно регулируется по высоте без всяких стопорных винтов.
Нормальный ход,а как же два винта справа? Если у Вас есть от него упаковка то там можно узреть посадочное место под отвертку.
Может ещё и кардан для регулировки "вперёд-назад" забыли положить?
Обычный набор шестигранников Вам поможет. Только берите набор миллиметровый а не дюймовый. Если у производителя ничего не поменялось то в наборе будет Вам все необходимое. Проверено на практике.
Речь-то идёт о стопорном винте, который в SME V вкручивается сверху и упирается в базу. Кстати ключ HTA тоже забыли положить.
Я о таком даже не знаю. И где этот стопор искать,с какой стороны?
Добрый день.
Там же шестерня... т.е. шестигранная звездочка нужна......
купил 3 разных набора..... ничего не подходит........ помогли напильник и руки.... :) тупо вручную довел до нужного размера.
Добрый день.
Есть же ещё умельцы! Звёздочку-напильником! Опупеть! :)
1. Если смотреть на тонарм со стороны шела (с торца шела) то с правой стороны на базе два винта с головкой под обычный шестигранник , они фиксируют тонарм после правильной установки VTA и расстояния от крайней левой точки шела до края диска оно должно быть равно 4 см. , это влияет на правильную работу антискейтинга. То есть вы ослабляете эти винты , двигаете тонарм вверх , вниз, находите оптимумм по шаблону для VTA, шаблон тот же что и для регулировки оверхеда, затем поворачиваете основание тонарма, нужно двигать за армрест и устанавливайте расстояние в 4 см до внешнего края диска. После этого затягиваете два винта и таким образом фиксируете тонарм. Винт с левой стороны, вертикальный с белыми рисками, это регулятор уровня демпфирования тонарма, штатно ставился только на V , на все остальные тонармы 300-ой серии продается опционно. Если винт закручивать , увеличиваете коэффициент демпфрирования, если выкручивать, поднимать. то ослабляете. Но помните , что демпфрирование работает только при наличии специальной силиконовой смазки в ванночке под этим винтом.
2. Между этими двумя винтами отверстие , в нем шестерня, которая "управляется" г-образным ключом со звездочкой, можно использовать обычный ключ-звездочку из любого набора ключей. Это механизм точной установки оверхеда. Для его установки нужно чуть ослабить фиксацию тонарма вышеописанными винтами, но так чтобы не нарушить предыдущие настройки или произвести эту настройку перед установкой правильного VTA и расстояния до края диска, я обычно так и поступал, затем вставляете ключ в отверстие , поворачиваете вправо , тонарм отходит назад, влево, двигается вперед. Оверхед выставляется по специальному шаблону, у V он не простой, его просто так не скачать из интернета. У шаблона не стандартное отверстие под шпиндель диска, а немного больше, так как к нему прилагается специальная проставка, она надевается на шпиндель, а уже на неё надевается шаблон. Если смотреть сверху на тонарм, то нужно сначала совместить проекцию тонарма с его контуром на шаблоне, это делается перемещением шаблона, диска и тонарма. Когда проекция максимально совпадет аккуратно опускаем иглу на шаблон, она должна попасть в перекрестие внутри контрольной окружности, если не попала , ключом двигаем тонарм.
3. У V прижимная сила устанавливается не противовесом!!! Это существенное отличие от остальных тонармов SME. Справа на центральной части тонарма, над "крутилкой" антискейтинкга, "крутилка" tracking adjust, её нужно поставить на 0, как и антискейтинг. Потом балансиром вывешиваете тонарм, он должен быть в равновесии, не опускаться и не подниматься, дальше крутикой tracking adjust выставляете прижимную силу, проверять её лучше весами, учтите что в течении первых 6 месяцев, если тонарм новый она будет уходить в плюс или минус, но не намного, регулярно проверяйте и подстраивайте, через некоторое время это пройдет, приработка. После установки прижима устанавливайте антискейтинг. Не делайте его больше 2, при любом значении прижима и типа головки, звук становится хуже, зажимается и пространственное разрешение ухудшается, оптимальное значение от 1 до 1.5. Очень полезная штука регулятор демпфрирования, здорово влияет на звук, но не всегда положительно, нужно экспериментировать.
УДАЧИ!!!
P.S. Уважаемые коллеги не нужно советовать и говорить о том, чего вы не знаете, лучше промолчите!!!
  • Like 6
УДАЧИ!!!
Инбус,он назиывается ( ключь) - Много букафф .. -Как там поговорка..про мешки..
Если форум на сундуке начинает походить на форум хи-фи, зто не есть хорошо.
Тогда уж проще ссылку на инструкцию опубликовать - там все в подробностях.
ve_sme_seriesv.pdf
Насчет звездочек проверил, действительно есть винт под звездочку - давно я с этими тонармами не сталкивался - все же не самые часто встречающиеся экземпляры. Но подходящую звездочку найти можно, у меня такая есть в обычном качественном наборе.
Товарищ сам всех запутал :wacko: спрашивает про вертикальную регулировку,а ищет звездочку от горизонтальной.
Тут Вы правы, только я думал, что звездочку не проблема найти, поэтому и не написал об этом.
Забыли положить 2 ключа....
