Перемычки. - Страница 2 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Перемычки.
loyola
  • Ответы 169
Для работы вполне хватает, и никто не говорит что это хорошие, я же не занимаюсь сведением, а просто слушаю фоном, даже на этих полочниках все слышно и перемычки и разъемы и межблоки и виброразвязка, в тракте комп/усь/АС даже без цапа ;)
А вот,для меня(даже эта бюджетка) даже фоном не подходит.
Да,на твик она поддатлива,и слышно изменения,но мыленную серединку никак не моггу простить.
Ну если у ней твитер от B2,то там самые чистые высокие(как они контрасты отрабатывают).
Если у колонки,четыре клемы,значить производитель и заложил под биваринг.
Пожалуйста http://www.allcables...ech_U-4.1T.html
Не понравиться,ищем другой. Но,тоже биваринг.
Если уже кабель есть(двухпроводной,ХОРОШИЙ),то,обрезаем его под перемычки(если,он не пролазит в клеммы) и наслаждаемся звуком :)
брал на пробу как раз таки этот фурутек, на усилитель два провода на акустику разделан на четыре, слушали в три пары ушей но увы ни каких откровений не было.
возьму норд ост попробовать, ради интереса, Musical Wire чего то тоже нет ни где.
Обратитесь к Полковнику Кубанскому
А,что ждал то.
Сперва систему,подбираешь,а потом провадами шлифуй.
Расхожее заблуждение что не дорогие ас не чувствительны к таким твикам.
На своих Сканах уже наэкспериментировался /и сделал выводы/, да и на Dunaudio Esotar2 - тоже.
Не Вы один экспериментируете и можете сделать вывод.Штатные перемычки из "жестяной" банки всегда гадят звук.
правда? а можете назвать кабели, по которым точно известно, что это именно таким образом обстоит?
Analysis Plus
перемычки стоят не жестяные, а блестящие!!! может золотые :):) ???
Заводские перемычки это обычно металлическая пластина, обычно вырубленая из листа и не очень плоская, хорошо прижать обычными терминалами ее трудно, со временем она может окислятся и разбалтываться, наверное сравнение перемычек состоит в сравнении качества контакта, многожильный провод в любом случае будет иметь лучший контакт, чем жесткая несжимаемая перемычка, наверное так. И чем проще акустика, тем хуже качество и перемычек и терминалов, тем заметнее должно быть применение куска провода.
в лучшем случае позолоченая латунь, МА BR2 просто латунь
в конкретном данном случае дело обстоит иначе, контакт терминала с пластиной довольно плотный и на большой площади, ничего не окислилось, подтягивал за все время пару раз да и то когда стояли голые акустические провода.
так что здесь с точки зрения комплектных перемычек к производителю претензий нету.
про многожильный провод согласен.
на МА GS20 я уверен стоят такие же перемычки.
Это только говорит о том насколько плохи были штатные перемычки. Для самого чувствительного для слуха СВЧ диапазона нужны хорошие кабели (перемычки).
Пдключайте акутический к ВЧ клеммам, а НЧ перемычками.
Качество контакта с перемычкой можно оценить по следу на ней от гайки терминала
так или иначе я решил от штатных перемычек избавится враз и навсегда.
вопрос - на какие поменять.
Лучший вариант избавится и от лишнего терминала, подключив оба провода идущих к фильтрам к одному терминалу, зачем лишние контакты в цепи?
как избавится? расковырять колонку? нет уж увольте, не полезу.
Возьмите одни дорогие, а другие дешевые (относительно) и сравните. Тогда поймете нужны ли Вам дорогие.
вот думаю из эбби роуд слепить http://www.allcables.ru/abbeyroad_Monitor_Speaker_Cable.html
Я бы так однозначно не утверждал. Уже писал об этом в теме Двухпроводное подключение (см. ссылку выше). Надо пробовать. Если основной кабель очень хороший, то скорее всего будет так, как Вы, Иван, пишите. Однако, перемычки могут стоить гораздо дороже основного кабеля (в пересчете на длину). Тогда, вероятно, положение перемычек будет оптимальным, если их "бросить" с НЧ на ВЧ.
Да возьмите Вы на прослушку готовые дорогие. Узнаете потенциал своих АС. Потом делайте самодельные и сравнивайте.
у меня подключено сейчас по диагонали, пробовал по разному и на НЧ ставил и на ВЧ, не помню чтобы я услышал сильную разницу надо попробовать еще поиграться.
. Там надо снять только панель терминалов на четырех винтах, хотя я думал о Бронзе, а у вас на Голде все получше и может быть посложней, но не сильно, кстати проверьте как завернуты все крепежные винты, я подтягивал так как были явно недокручены , но только не скажу на каких колонках конкретно, но это общая рекомендация.
