стол + тонарм = 100 000 - Страница 2 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
B2W
К стате
  • 2 месяца спустя...
  • Ответы 81
При подборе стола для тонарма Fidelity-Research FR-64s на что рекомендуете обратить внимание? Ценовой диапазон до $2000.
Спасибо.
Присмотритесь к http://www.hi-fi.ru/auction/detail/891337
С этим Торенсом 124 получите прекрасный результат .Берите!
У меня данный тонарм играет с фономотором Victor TT-81 в родном столе. Очень достойно!
на хф часто продают трансротов фат боб с в эти деньги можно будет потом магнитами его апргрейдить
Да, Легендарный стол. Не будет ли проблемой монтаж тонарма на него - все-таки его длина 9.6", а не стандартные 9" или 12". На еБее не нашел армбоардов для установки Fidelity Research на Торенс.
Спасибо.
А базы уже заточены под этот тонарм или требуется подгонка?
Спасибо.
Никаких проблем при установке Fidelity Research на 124 не будет.
post-74821-0-71269800-1360555587_thumb.j
Спасибо.
У короткого тонарма Victor UA-7045 установочное расстояние такое же 203 мм,только диаметр отверстия больше. Я точил центрующую втулку из фанеры.
Тонарм САЕК-407
http://www.hi-fi.ru/auction/detail/911653
К нему какую-нибудь Микру.
Например, 91 с бронзовым диском (проверить оригинальность "ног", послушать, чтобы не шумела при работе)
http://www.hi-fi.ru/auction/detail/909041
Тонарм САЕК-407
http://www.hi-fi.ru/...n/detail/911653
http://www.hi-fi.ru/...n/detail/909041
Любопытно. А что, была BL-91 и с таким диском, или это апгрейд? Это же диск от BL-111.
Нет, это диск от 1500. По отношению к обычной 91-ой это опция. RX-1500 имела тот же шпиндель, что и 91ая. Именно это выделяет 91 ую модель в лучшую сторону в BL-линейке, исключая конечно 111.. Диск весит около 8 кг. При хорошем раскладе - не укатанном движке и проч, модель с золотым диском обыграет многое. Сам юзаю ) диск кстати имел ритейл 70000 йен.
Нет, это диск от 1500. По отношению к обычной 91-ой это опция. Ex-1500 имела тот же шпиндель, что и 91ая. Именно это выделяет 91 ую модель в лучшую сторону в BL-линейке, исключая конечно 111.. Диск весит около 8 кг. При хорошем раскладе - не укатанном движке и проч, модель с золотым диском обыграет многое. Сам юзаю ) диск кстати имел ритейл 70000 йен.
Спасибо. Теперь ясе ясно. У меня BL-111L, и я смотрю что диск проде такой же. Получается что почти такой. На 111й он весит 10 кг.
А какой тонарм и МС-трансформатор?
Тонарм пока Джелко, но в ближайшее время планирую поставить СМЕ-312. Ф/к Luxman E-200. С трансом внутри.
Есть вопрос. У меня есть база Микро/СМЕ, номер то ли 1560, то ли А-1206. Гуглил, но точного ответа так и не нашел. Интересует одинаковые ли площадки крепления у старых СМЕ-3012, и новодельного СМЕ-312.
Площадки одинаковые
Диск опционально устанавливаемый на BL 91 отличается от диска BL 111 по высоте и соответсвенно по весу. Но если смотреть на собранные проигрыватели диски выглядят одинаково, но стоит снять декоративную металлическую накладку над двигателем 111-й, под которой находится шкив и приводная нить, становится видно, что диск 111-й имеет ступенчатый переход вниз с уменьшением диаметра диска по которому и ходит приводная нить.
По теме, у меня на 111-й есть два тонарма с родными же базами, САЕК 407/23 и FR 64fx (с родным опциональным грузом под тяжелые головы) . Так вот, на мои ухи FR имеет ощутимые преимущества в звучании при установке всех побывавших у меня голов.
Вот только голов у меня было не более 30 штук. А это, как я понимаю капля в море механического звуковоспроизведения.
САЕК 407/23 и FR 64fx. Так вот, на мои ухи FR имеет ощутимые преимущества в звучании при установке всех побывавших у меня голов.
А "на мои ухи" САЕК-407 вне конкуренции. По сравнению с ним FR 64fx теряет очень много мелких деталюшек при воспроизведении.
И ещё САЕК более универсален по сочетанию с разными головками, с которыми FR не дружит, да и тракабилити , на одинаковых головках, у него лучше, не смотря на то , что FR динамический , а саек статический.
Я на Микру собрался ставить прямой СМЕ-312. Как он будет по отношению к 12" САЕКу ? Есть опыт сравнения ?
А какой 12" САЕК?
Думаю, что САЕК-308L будет попроще.
А вот САЕК-506... Не знаю. Но лично я выбрал бы его :)
А какой 12" САЕК?
У меня нет совсем опыта по САЕК, да и армбазу придется искать. Зато для СМЕ есть база, и есть возможность взять новый 312 не очень дорого. Поставлю - отпишусь.
Дмитрий могли бы Вы привести примеры того о чем написали выше ?
Учитывая Ваш опыт в этом вопросе, было бы любопытно узнать о каких головах идет речь .
