sey Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Кроссовер крупным планом Полный минимализм И большие коробки не нужны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Я бы, все таки приводил этот кросс в пример ошибочного дизайна. Сори за повтор. Чем ошибочен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Фольгой под катухой.. Олег, вот по поводу этого можно поспорить. Вполне возможно, что от нее есть и плюс. Вибрация фольги от токов фуко ничто, по сравнению с вибрацией стенок. В моем случае стенки ходят ходуном Я вообще думаю, что нужно моим танноям делать новые ящики с передней стенкой 50мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Можно малой кровью, - установить дубовые распорки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Можно малой кровью, - установить дубовые распорки. Передняя стенка очень тонкая (толщина на глаз примерно 10мм) Тут утверждают 12мм Переднюю стенку нужно по-любому усиливать вторым слоем. Плюс ко всему, нужно делать новые грили, ибо родная прорезининая ткань г-но. Я еще думаю увеличить объем на 50 литров. Мне кажется, что проще продать эти корпуса, чем вкладываться в них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Олег, а может быть добавить слово "сразу"? "Сразу после пайки... " и далее по тексту? Не секрет, что пайка прогревается, а вот обжатое соединение по идее работает сразу. абсолютно согласен. Корректным было бы сравнение когда все уже "приработалось". И запаянный контакт тупо долговечнее и стабильнее. а даже в Диатонах провода ставили в ПХВ, которое от времени провод делает зеленым, долго не стоит. не делом они там в диатонах занимались ) В начале звук надо получить, а потом уже баловаться гомеопатией вроде обжима Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 А возможно ли избежать пайки и все собрать на обжиме? Включая выводы резисторов, конденсаторов, звуковых катушек, гибких подводов? На сколько это важно по сравнению с качеством динамика например? Или качеством усилителе? (собранного без единого гвоздя ) Можно ли 200 паек исправить парой обжимов? Или нужно знать места? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей2 Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 В новодельных тадах на платках кроссоверы собраны: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 и похоже он прикручен к алюминиевой пластине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Похоже, деталюхи не лучшие, да и не на металлической ли плите собрано.... Не похоже, а точно на алюминиевой плите собрано - Rear terminal panel is made of 27mm (1 in.) thick aluminum to act as a heat sink for the network. http://tad-labs.com/...technology.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Да и с катухами очень уж фамильярничают ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 по поводу охлаждения фильтров перл вообще записной между клемм резистор ватт на 25 наверно - вот и студят его Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 А кроссовер на НЧ без охлаждения Непорядок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Резисторы греются (здесь сильно не должны), а в Висперах долбо...ы затолкали их между катушкой и электролитами!! результат - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeSound Опубликовано: 29 января 2013 Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Резисторы греются (здесь сильно не должны), а в Висперах долбо...ы затолкали их между катушкой и электролитами!! результат - Фирмы перестали заморачиваться, потребитель и так схавает. Если уж отсойную акустику за бешеные деньги покупают, то фильтра... А люди покупают и покупают. 7 миллиардов покупают, вроде. Термоклеем как наплевали, катушка на катушке, повсюду рядом металл, провод в катушках тонкий, на 22 мкФ, похоже электролит. Прям, кооператив колхозный. Только сегодня заказывал катушки, так одного провода, украинского производства, посчитали больше 3-ёх кило. Что-то у нас он дорогой, 1 кило 20 баксов. Жаба, конечно, как всегда, но изделие обязано звучать, а не теряться в импедансе катушек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper_24 Опубликовано: 30 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 Походу, ТАД закончилсси.... Олег, а кто то на меня "бочку ТАДа" катил :D В той плате, что приводили Вы, из 80-х хотя-бы компоновка элементов была грамотная, но комплектуха была дерь..вая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 30 января 2013 Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 Олег, а кто то на меня "бочку ТАДа" катил :D В той плате, что приводили Вы, из 80-х хотя-бы компоновка элементов была грамотная, но комплектуха была дерь..вая Да ладно,чего в том фильтре хорошего? Олегу он мил только тем что пайки нет,а так раскидали все по деревяхе и давай косы из ПВХ плести. Сколько лишних,нахрен там не нужных проводов,посчитайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper_24 Опубликовано: 30 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 Да ладно,чего в том фильтре хорошего? Компоновка (размещение) элементов.Собственно ВСЕ)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arrows Опубликовано: 30 января 2013 Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 А Tad R1 все равно пока играет, и весьма прилично. Имхо Цена конечно ужос... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper_24 Опубликовано: 30 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 А Tad R1 все равно пока играет, и весьма прилично. Имхо Цена конечно ужос... На кроссоверах явно сэкономили как на комплектухе, так и на качестве монтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 30 января 2013 Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 Ну народ говорит, что играют тады хорошо У танноев тоже кроссовер так себе но за счет динамиков выезжают В родной лучше вообще не соваться, особенно любителям выбирать детали по ценнику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 января 2013 Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 Очень интересно, что "легендарные" изделия сделаны зачастую крайне топорно, и тем не менее стали легендарными. Насколько они были бы лучше, если бы в 60-х годах было известно то, что сегодня считается аксиомой? Вопрос разумеется философский. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper_24 Опубликовано: 30 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 Ну народ говорит, что играют тады хорошо У танноев тоже кроссовер так себе но за счет динамиков выезжают В родной лучше вообще не соваться, особенно любителям выбирать детали по ценнику. Мда уж.... Та еще красота. Думаю при правильном подходе можно сделать и красивее и лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper_24 Опубликовано: 30 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 Очень интересно, что "легендарные" изделия сделаны зачастую крайне топорно, и тем не менее стали легендарными. Насколько они были бы лучше, если бы в 60-х годах было известно то, что сегодня считается аксиомой? Вопрос разумеется философский. Недаром старая школа и новая школа разнятся по звуку. В целом философскую мысль поддерживаю) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 30 января 2013 Поделиться Опубликовано: 30 января 2013 Мда уж.... Та еще красота. Думаю при правильном подходе можно сделать и красивее и лучше. Не надо "красивее", оно и так играет, а после вмешательства будет, что то другое, но не Танной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
