стойки под АС по нужным размерам - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Archived
den
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
den -
Paul -
50
3622
Top Posters
Народ, подскажите пожалуйста, нужны железные стойки под АС по моим размерам на заказ, может на форуме кто делает?
Share this post
Если железные не принципиально, из древесных материалов могу помочь.
Share this post
Насколько я понял нужно именно железо.
И если ас без прикрас-это правильно.
Share this post
У меня были заказные.
Стоили 6500 что ли, изготавливали по моему настоянию из металлического квадрата (не нужно засыпать, внутри металл). Не звенели, кило под 20 каждая. Изготовили за месяца полтора. Красили матовой краской. Если интересно, пишите в личку, дам контакты. В Москве.
Share this post
Это у тебя плоечка?
Металлический квадрат-сурово, НО металлические трубы квадратные
и так особо не надо засыпать-и так хорошо, особенно если стенки миллиметра два.
Share this post
Это у тебя плоечка?
Да, плоечка, с нее я слушаю цифру пока :(
Насчет квадрата, да, я был максимально суров! :))
Share this post
Еще актуально. Спасибо комраду Paul, за предоставленные координаты, но мастера который ему делал стойки я уже не нашел.
Share this post
Судя по фото-квадрат ещё и 4х4 см?
Share this post
Квадрат трешка был.
Share this post
Так, я его конечно сам не стану искать. На самом деле, это фирма. Если тот уволился, может другой сделает. А так, я просто нашел ближайшую к дому контору, которая занимается сваркой.
Share this post
А я себе под аппаратуру буду нечто подобное ваять.
Share this post
Посмотри здесь по страницам.   http://elitestereo.ru/catalog/stojki-i-kronshtejny/stojki-pod-akustiku/results,10-9
Share this post
Как показала моя и  (не только) практика, колонки лучше себя чувствуют на песке, нежели на шипованых стойках, поэтому предлагаю топикстартеру рассмотреть вариант столбиков с песком нужного размера.
Share this post
Тема старая. Думаю, ТС все свои вопросы давно решил. Я спрашиваю тут дабы не плодить новые темы.
Нужен человек/контора, кот.поможет с изготовлением стоек под ас. Желательно с опытом в этой теме, чтоб подсказать мог как лучше сделать (из какого металла, полой квадратной трубы или массива, сварка или заклепки, и тд)
Share this post
9 минут назад, Sergey Kh. сказал:
На счет опыта их по стойкам не скажу, но металл. резка. сварка - Каширский двор - там серьезная контора с металлом, оборудованием и спецами. Делают по чертежам заказчика. съездите поговорите.
Share this post
По нашему опыту, лучший вариант: квадратная 25 х 25мм., полированная  нержавейка, сварная, засыпанная кварцевым песком. Звучит очень глухо, но тяжёлая. Если нет кварцевого, то нужно просеять обычный и прокалить, а то жизнь заведётся. Пробовали пенить, но без кислорода пена не образуется и вытекает. Можно и чёрную сталь, но звонче. Проверяли. Дробь наверно лучше, но дорого.
Share this post
http://m.ebay.com/itm/322006082642?rmvSB=true&ul_ref=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F711-53200-19255-0%2F1%3Ficep_ff3%3D2%26pub%3D5574660663%26toolid%3D10001%26campid%3D5337775761%26customid%3Ddms_68353%26icep_item%3D322006082642%26icep_catId%3D50597%26ipn%3Dpsmain%26icep_vectorid%3D229466%26kwid%3D902099%26mtid%3D824%26kw%3Dlg%26srcrot%3D711-53200-19255-0%26rvr_id%3D998434591714&_mwBanner=1&ul_noapp=true
вот такие нужны. Это рычаг. Отсюда требования к прочности. Как и из чего лучше делать? Чем соединять?
нужна конструкция именно без передних ножек(отталкиваемся от этого), максимально прочная. Как этого добиться?
спасибо
Share this post
Очевидно-брать цельные металлические прутья и их варить.
Share this post
11 час назад, Sergey Kh. сказал:
Признателен. Поточнее есть координаты? Заблужусь
Пересечение Нахимовского проспекта и Каширского шоссе.
Share this post
4 часа назад, Bato сказал:
Скрутить длинными болтами, предварительно нарезав резьбу, не лучше будет?
Звенеть не будут прутья цельные? Сталь или алюминий?
50х30мм хочу  такой размер идеально впишется в окружающую обстановку. Перебор?
спасибо
Share this post
1 час назад, чатем сказал:
Я имею в виду конкретно что за люди там? Где их там искать? А то на Каширском дворе много чего есть. Каждый второй- сварщег, держи карман шире
Share this post
спасибо
Квадрат звенеть не будет точно, а болты не выдержат, потому что стойка ваша весить будет одна кило 20+. Сам на сл неделе буду заказывать несколько подобных как под АС, так под столы дома.
Share this post
7 минут назад, Paul сказал:
Может меня возьмёте? Подстроюсь по времени и месту. Не навязываюсь, конечно, но был бы признателен )
Share this post
