Аудиофильская W8, W2012 на флешке: описание, установка - Страница 6 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Да нет - установка чистой винды это ритуал. Как у самураев перед битвой... Как можно его клоном опошлить...
Новое устройство - новая винда и новый чистый лист скоро будет 20 й по числ ЦАПов...
Дааа...улыбнуло...Вы точно Аудиофил в квадрате!  :)
  • 1 месяц спустя...
Автор оптимизированной 8 винды недавно написал скрипт для оптимизации Windows Server 2012 и опубликовал его на форуме JPlay. На сайте CAD он пишет под ником John Dow, а на сайте JPLay - под ником AudioPhil. Ссылка на ветку
http://jplay.eu/forum/computer-audio/release-of-new-windows-server-2012-audiophile-core-edition-this-weekend/
Сразу предупреждаю, что вариант "аудиофильской" Винды Сервер 2012 намного сложнее, чем оптимизация 8-ки, но, судя по впечатлениям автора и других пользователей, оптимизированная Винда Сервер дает дальнейший прирост в звуке по сравнению с оптимизированной 8ой виндой. Автор умудрился оптимизировать Windows Server 2012 Core Edition. Отличие Core oт Standard - в полном отсуствии GUI.  Oн написал скрипт и детальную инструкцию на английском, ссылка на которую есть в обсуждении.
Весь топик здесь не перескажешь, но хотелось бы отметить следующие моменты, которые были высказаны разными пользователями:
1. JPlay в режиме стрим на оптимизированной винде Сервер 2012 играет на уровне музыкальных транспортов за 5-6 тыс долларов.
2. Автор и еще два пользователя прямо указывают, что оптимизированный Сервер 2012 звучит ЛУЧШЕ чем Линукс!
3. Винду Сервер 2012 можно ставить на флешку. Я так понимаю, что процедура аналогична установке 8-ки на флешку. Вместо установочного ISO образа винды 8 надо скачать ISO образ Windows 8 (Standard, Core Edition), триал доступен на рутрекере и должен по идее работать 180 дней.
4. В отличие от аудиофильской винды 8, которую рекомендуется устанавливать на флешку, Винда Сервер 2012 дает лучшие результаты на SSD.
5. Меня напряг один момент, связанный с установкой JRiver последней версии. Насколько я понял, последняя версия при установке на Сервер 2012 ругается на отсутствие Internet Explorer и установка прерывается. С этим пунктом надо будет разбираться.
Я сам определенно попробую аудиофильскую Windows Server 2012 Core,  как только будет время. Предвидя взрыв негодования некоторых пользователей хочу подчеркнуть, что все вышесказанное - краткий пересказ топика на форуме JPlay. Но учитывая мои позитивные впечатления от оптимизированной винды 8 на флешке я склонен верить автору оптимизированной Винды Сервер 2012 и другим пользователям JPlay, которые также отмечают прирост в качестве звука. Само собой не надо забывать о самом железе. Значительное улучшение было отмечено на соотвественно построенных компах и приличных ЦАПах.
Всем удачи!
После экспериментов с компьютером в качестве медиаплеера пришел к осознанию что он не годится не только для видео через мощные 3D карты, но и для звука во всех видах выхлопа. Если посмотреть полную цепь прохождения сигнала, даже цифры, от изначально кристального звука и видео на HDD, SSD то становится грустно. Для увлеченных данной темой необходимо осознать, что архитектура компьютера изначально не предназначена для получения хорошего качества.
Всем удачи!
Пробуйте ! Удачи в Ваших начинаниях и желании добиться хорошего звука на винде.
Это заслуживает уважения !
P.S. Каждый из перечисленных пунктов из пересказа топика с забугорного форума у меня вызывает некое недоумение, но это все мелочи, которые все равно не будут влиять на Ваше мнение.....
+100500, только им невдомек, сравнивают они и слышат, что винда играет лучше :)
Думаю, что опять будет куча постов доказывающих обратное :)
Пока не попробуешь - не узнаешь. Я попробую "попробовать" не из з а того чтобы развенчать или подтвердить а из за интереса к самому предмету. :)
PS  Вчера вышло обновление Альбум плеера  -  очень сильно поменялся звук в лучшую сторону. Мои рекомендации  попробовать.
Всем удачи!
А каким образом происходит управление аудио приложениями при использовании CORE версии 2012?
Жиплей сам по себе не имеет плеер интерфейса и ему нужем GUI.
Например Jriver, а он не ставится так как нет эксплорера.
Все управление идет через командную строку. У JPlay есть JPlaymini для проигрывания музыки и Jplaysettings для настроек.
Управляющий комп может быть на 8-винде, так что JRiver на нем будет работать  без проблем в связке c JPlay в режиме стрима. CORE надо ставить на Аудио-PC, то есть комп к которому подключен ЦАП для воспроизведения музыки.
JPlaymini and JPlaysettings запускаются на Аудио-PC c Сore Edition без проблем через командную строку. Можно использовать Total Commander в качестве оболочки для навигации по музыкальной библиотеке и выбора файлов для воспроизведения.
Всех деталей сказать не могу, так как сам не пробовал. Опираюсь на то, что вычитал в оригинальном топике.
Советую скачать инструкцию автора, правда она на английском. После ее прочтения все станет намного понятнее.
http://netload.in/dateiocmbHMajsx.htm
Примерно понял. В варианте двух компов стример-плеер это имеет наверное какой то смысл попробовать, поэкспериментировать. Только зачем такой геморой...........
В варианте одного компа тоже имеет смысл, если используется Jplay, так как судя по отчетам прирост в качестве есть, хотя и не такой заметный как в варианте двух компов.
На одном компе в качестве оболочки точно можно и нужно использовать Total Commander. Foobar, кстати, тоже устанавливается без проблем, с JRiver пока не понятно.
В общем, надо пробовать. Я сам смогу опробовать только во второй половине июля.
@DSD
Если я не ошибаюсь, вы упоминали, что пользуетесь WS 2012. Полагаю, что это стандартная версия с GUI. Какой проигрыватель вы используете?
если нет GUI, то как работают Total и foobar?
Все запускается через command prompt. Правда надо знать хотя бы основные команды DOS.
то есть нет эксплорера, но все равно какой-то графический шелл есть.
@DSD
Сервер стандарт с эксплорером. По умолчанию в нем отключено все что связано с мультимедиа, включая подсистему вывода звука. Использую жейривер и фубар. Вывод азио. По этому прослойка типа ЖИПЛЕЯ мне не нужна
Нету там ничего. Голимая командная строка аля Юникс.
Ну, командную строку я бы не называл графической оболочкой.
Скачайте инструкцию, ссылка на нее выше. Файл всего 1МБ. Там есть скриншот экрана после запуска WS 2012 Сore. Черный экран и окно command prompt, и все!
Для доступа к настройкам используется команда sconfig. В инструкции есть несколько скриншотов экрана коммандной строки на голубом фоне.
Кстати, на форуме Jplay некоторыми было отмечено, что разница в звучании между JPlay и Jriver заметно не в пользу JRiver, которая стала особенно заметна на WS Server Core.
Насчет вывода, вроде везде и всеми рекомендуется Кернел Стриминг как наиболее правильный.
Я вижу только, что консоль запущена в отдельном окне в графическом режиме.
Такой финт и в обычной винде можно сделать (CMP2 тому пример)
Есть совершенно СТОРОННИЙ ДЛЯ ВИНДЫ аудио путь называемый ASIO. Он первичен для приличного оборудования и стандартизирован звукопроизводящей промышленностью
Вторичны васапи и кернел, как варианты появившиеся в последней генерации виндей начиная с висты.
У кого железо "аудиофильское" или бытовое, те развлекаются с драйверами и васапами с кернелами/, не имея возможности честного азио(не эмуляции оного через аsio4all) под их железо.
Отсюда и разные варианты звучания и тд.
Жиплей не работает с азио совсем. Он при включении этого режима честно остается в стороне.
Где?
Да мы уже поняли вашу позицию, RME UFX/UCX - космос, везде играет одинаково.
Однако, тогда бы не предлагались моды за тысячу долларов.
Моды чего?
Где?
крестик видите в правом углу окна, рамку, скроллер, графические формы установок?
