sls Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 11 минуту назад, Сергей Михайлов сказал: Проверил работу своей инструкции - к сожалению автозапуск твонки не работает. Уважаю! Сегодня изучал команды Linux, смотрел через putty, что получилось внутри NASа после моих апгрейдов. Чтобы восстановить работоспособность Twonky, решил пройтись по всем 12-ти пунктам инструкции и установить версию 7. Пришлось повозиться, так как какие-то директории уже существовали. Их приходилось предварительно удалять. В итоге установил, но .... Twonky так и не запустился. Плюнув на всё, решил сменить прошивку NASа. Какая была не посмотрел, но после перепрошивки стала 02.11.09-053. И что самое удивительное для меня, Twonky вдруг заработал, но версия оказалась снова 5.1.9. Вот такие чудеса. Слава Богу NAS опять в рабочем состоянии. Буду ли я ещё раз пытаться сменить версию Twonky - ещё не решил. Уж слишком много возни оказалось. Сергей, Вам спасибо за Ваш труд! Ни каких претензий к Вам не имею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 Теперь возня вся позади. Моя инструкция работает и безопасна в том смысле что, если вдруг обновленный твонки не будет автоматически запускаться после перезагрузки WD MBL (что крайне маловероятно, я проверял, делая пару перезагрузок), то вернуться к исходной версии твонки можно легко выполнив две команды в putty: rm /etc/init.d/twonky mv /etc/init.d/twonky.old /etc/init.d/twonky (первая команда удаляет скрипт автозапуска твонки новой версии из папки автозапуска, а вторая - переименовывает сохраненный файл скрипта автозапуска twonky.old исходной версии 5.1.9 в основной twonky). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 И еще. Вся возня была из-за проблемы автозапуска твонки при перезагрузке WD MBL . Именно АВТО. В ручную запустить твонки легко одной командой из putty: /usr/local/twonky/twonkystarter Вообще в WD MBL имеются проблемы с автозапуском разных медиа серверов - не так просто написать работающий скрипт. Например, Simon - автор популярного аудио сервера MinimServer так и не смог этого сделать. Т.е. он вроде его сделал правильно, а он все равно не захотел работать. Поэтому владельцам WD MBL приходится запускать MinimServer вручную. К счастью делать это приходится не часто - ведь обычно WD MBL редко выключают или перезагружают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 25 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2016 Ну что сказать? Ваш труд и моё упорство кажется увенчались успехом. Не всё получилось сразу, пришлось напрячь извилины мозга. Ваш скрипт прошёл без проблем. Twonky обновился на 8-ю версию. Так как рядом с аудио-дорожками стоял прочерк, я решил сделать повторное сканирование. Вот тут всё и слетело. Особо не унывая я попытался запустить Twonky через эту команду: /usr/local/twonky/twonkystarter Ни чего не изменилось и главное стример не видел содержимое NASa. И вот тут, прежде чем всё убить, я полез в дебри. При помощи команды 192.168.0.4:9000 я зашёл в Twonky и стал рыться по его установкам. Добрался до SHARING. Вот где собака была зарыта! На сервере не были расшарены папки с музыкой! Я то думал, что это всё перешло от 5-ой версии, ан нет. И вот когда я расшарил папки, стример увидел внутренности NASа. На радостях я скопировал на NAS альбом Питера Габриэля. Файлы в нём в формате DSD. И заиграла музыка! Но ... Воспроизведение шло не по номерам треков, а видимо по алфавиту. Вы об этом уже где-то говорили, а я это выражение, ещё раньше нынешних действий, скопировал себе в файл. Цитата Для версии Twonky Server 8 нужно отредактировать файл view-definitions.xml, чтобы соответствующая запись выглядела так: <container name='byfolder' id='music/folders' class='object.container.storageFolder' createClass='object.item.audioItem.musicTrack,object.item.audioItem.audioBook'> <container buildon='res' albumart='1' sortcriteria='+pv:numberOfThisDisc,+upnp:originalTrackNumber' createClass='object.item.audioItem.musicTrack,object.item.audioItem.audioBook' class='object.container.storageFolder' /> Т.е. нужно добавить: sortcriteria='+pv:numberOfThisDisc,+upnp:originalTrackNumber' view-definitions.xml Как я понял, это видимо надо делать в putty. Сейчас буду рыться. А Вам, Сергей, ещё раз большое спасибо и низкий поклон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 25 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2016 Проблема. Как найти файл view-definitions.xml ? Я не вижу папку root. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 25 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2016 Вячеслав, рекомендую установить на комп программу WinSCP . Это файловый менеджер типа проводника, с помощью которого Вы сможете легко смотреть папки и файлы на WD, открывать файлы и редактировать их при необходимости, копировать, заменять, удалять как в Проводнике Windows. http://winscp.net/eng/docs/lang:ru А сначала в программе устанавливаете соединение c WD по ssh как и в putty (только там командная строка, а тут удобный файловый менеджер). А где находится файл view-definitions не помню, а посмотреть сейчас не могу - не за компом. Попозже, если сами не найдете. В настройках WinSCP нужно выбрать Показывать скрытые файлы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 25 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2016 2 часа назад, sIs сказал: Как найти файл view-definitions.xml ? /usr/local/twonky/resources/views/view-definitions.xml Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 25 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2016 В 24.03.2016 at 22:44, Сергей Михайлов сказал: Инструкция по установке Twonky 8.2.1 на WD MBL Duo. 1. Отключить в Панели графических индикаторов - Настройки - Мультимедиа сервер DLNA: Зайти в окно ssh в веб браузере по адресу http://192.168.1.2/UI/ssh (вместо 192.168.1.2 должен быть ip адрес в локальной сети вашего WD MBL Duo - 192.168.1.38 для Геннадия ) и включить Доступ SSH: 2. Скачать и запустить putty : В поле Host Name вставить ip адрес вашего WD MBL Duo в локальной сети (в моей сети - это 192.168.1.2 или 192.168.1.38 для Геннадия) и нажать кнопку Open:: В открывшемся окне сначала в строке login as: ввести root и нажать enter на клавиатуре, затем в password: ввести welc0me (если вы его не меняли; пятый знак - это ноль) и нажать enter на клавиатуре. Должно получиться примерно следующее : 3. Скопировать в буфер обмена все следующие команды (строки) вместе как есть (выделив их мышкой): mkdir /usr/local/twonky cd /usr/local/twonky wget http://www.twonkyforum.com/downloads/8.2.1/twonky-powerpc-glibc-2.2.5-8.2.1.zip unzip twonky-powerpc-glibc-2.2.5-8.2.1.zip mkdir /var/twonky wget http://david.michel74.free.fr/MBLD/twonky chmod +x twonky cp /usr/local/twonky/twonky /etc/init.d/twonky ln -s /etc/init.d/twonky /etc/rc2.d/S99twonky ln -s /etc/init.d/twonky /etc/rc0.d/K99twonky ln -s /etc/init.d/twonky /etc/rc6.d/K99twonky и вставить их на место зеленого курсора в окне putty. Начнется последовательное выполнение команд: 4. После окончания выполнения всех команд закройте окно putty. Снова зайдите в Панель графических индикаторов - Утилиты - Перезагр./Выкл. и нажмите Перезагрузить устройство. Дождитесь перезагрузки WD MBL Duo. 5. Откройте в веб браузере страничку Twonky по адресу http://192.168.1.2:9000 (вместо 192.168.1.2 должен быть ip адрес вашего WD MBL Duo - 192.168.1.38 для Геннадия). Должно быть следующее: После введения ключа и сканирования папок у меня получается следующее: Необходимо зайти в Настройки и расшарить папки с музыкальной библиотекой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 26 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2016 Что-то идёт не так. У меня раньше не было пароля для пользователя admin, но раз WinSCP его просит, я его ввёл. Разницы ни какой. Всё равно не пускает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tokecha Опубликовано: 26 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2016 10 час назад, Сергей Михайлов сказал: Необходимо зайти в Настройки и расшарить папки с музыкальной библиотекой. Здравствуйте Сергей Михайлов! Предварительно, очистил все HDD NASа от файлов (на всякий случай) и сегодня всё сделал, согласно вашей инструкции. Кажется получилось, а кажется что не совсем... (IMG_2) Как правильно организовать доступ к общим папкам, как на (IMG_3) или сделать "путь короче", например вот так: /shares/Shared Music? Спасибо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 26 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2016 Что-то идёт не так. У меня раньше не было пароля для пользователя admin, но раз WinSCP его просит, я его ввёл. Разницы ни какой. Всё равно не пускает. Нужно вводить те же логин и пароль, что и в putty. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 26 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2016 3 часа назад, Tokecha сказал: 13 часа назад, Сергей Михайлов сказал: 10 час назад, Сергей Михайлов сказал: Необходимо зайти в Настройки и расшарить папки с музыкальной библиотекой. Здравствуйте Сергей Михайлов! Предварительно, очистил все HDD NASа от файлов (на всякий случай) и сегодня всё сделал, согласно вашей инструкции. Кажется получилось, а кажется что не совсем... (IMG_2) Как правильно организовать доступ к общим папкам, как на (IMG_3) или сделать "путь короче", например вот так: /shares/Shared Music? Спасибо. Здравствуйте, Геннадий! Все получилось и совсем - на вкладку Сервер мультимедиа DLNA теперь обращать внимание не надо: Вы выключили этот сервер, он не работает и он Вам не нужен - теперь у Вас работает сервер Twonky, вкладки у него нет, поэтому о статусе его и его настройках Вы смотрите исключительно по адресу 192.168.1.38:9000 в веб браузере. По поводу пути к папкам - я думаю проще всего нажать кнопку Просмотр рядом с каждой строкой и выбрать ту папку, где находится нужный контент. (я просто не помню какой точно должен быть путь). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 26 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2016 1 час назад, Сергей Михайлов сказал: Нужно вводить те же логин и пароль, что и в putty. Не знал, да пожалуй это уже и не имеет для меня значения. Я пошёл другим путём, а именно отредактировал теги в файлах. Т.е. перед названием трека я проставил соответствующий номер: 01 - имя трека, 02 - имя трека, и.т.д. Всё прекрасно отсортировалось именно по алфавиту, т.е. по номерам треков. Ещё раз спасибо Вам Сергей за оказанную помощь! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 26 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2016 Для того, чтобы в Twonky 8 по умолчанию поддерживался вывод треков по номерам (а не в алфавитном порядке) в режиме просмотра "Папки" нужно выполнить в putty следующие команды (они заменят существующий файл view-definitions.xml на отредактированный, сохранив первый как view-definitions.xml.old): cd /usr/local/twonky/resources/views mv view-definitions.xml view-definitions.xml.old wget http://cmp2.zz.mu/view-definitions.xml exit Перезапустить твонки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexSan01 Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 Вот почему я купил Synology! сколько головной боли. с WD! И Вам советую купить спец сервер ( не обязательно Synology) Воткнул и наслаждайся! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tokecha Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 23 минуты назад, Гордан Фримэн сказал: И Вам советую купить спец сервер ( не обязательно Synology) Воткнул и наслаждайся! Этот спец сервер, такой же тихий и такой же компактный и эргономичный по дизайну как WD? Я таких не знаю. Что за "зверь", поделитесь страшной тайной, очень интересно...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexSan01 Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 http://www.synology.su/ на любой вкус! у меня стоит https://market.yandex.ru/product/7277448/reviews?clid=703 очень доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tokecha Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 3 минуты назад, Гордан Фримэн сказал: http://www.synology.su/ на любой вкус! И именно советы, а не ссылки. ------------------------------------------ Это цитата из гениального высказывания уважаемого sls, на случай, если действительно, есть такое благородное чувство, как желание помочь ближнему... На чём основаны ваши предпочтения Synology, какая у вас модель NAS, c каким сетевым плеером от NAIM он у вас связан, используете ли вы для управления IPhon, IPad и т.д. Как отображаются у вас на мобильных устройствах, обложки альбомов и в каком порядке проигрываются треки в альбомах (по нумерации или по алфавиту)? С уважением, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexSan01 Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 ок. У меня NAS Synology DS 411j , использую с NAIM ND5XS, управляю стримером и IPhone и iPad. Все обложки отображаются в полной мере. Без проблем. Порядок треков по нумерации. NAS использую не только для музыки. так же и фильмы и т.д. С уважением! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexSan01 Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 Так же : Диски использую в райд массиве. По другому сказать у меня два диска по три терабайта и два для синхронизации. Пять лет работает. Поменял один диск, за это время. Работает круглосуточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 23 минуты назад, Гордан Фримэн сказал: И Вам советую купить спец сервер ( не обязательно Synology) Воткнул и наслаждайся! Этот спец сервер, такой же тихий и такой же компактный и эргономичный по дизайну как WD? Нет, нет и нет. И не самая удачная ОС по-видимому. В частности судя по форуму minimserver у владельцев NAS Synology постоянные проблемы с установкой MinimServer, чего нет, например, у Qnap или того же WD. Установлен свой upnp сервер. Кстати поддерживает он файлы DSD? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tokecha Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 8 минут назад, Гордан Фримэн сказал: У меня NAS Synology DS 411j.... Отлично. Теперь мне более менее понятен ваш выбор и почему вы мне (и не только вы один) рекомендуете, обратить внимание на Synology. Очень рад за вас, что вам удалось организовать нормальную работу своей системы. Мне бы так... При моральной и огромной интеллектуальной поддержке, уважаемого Сергея Михайлова, огромная ему благодарность за всё, что он для меня сделал в последнее время мне удалось совершить грандиозный прорыв в принуждении моего WD MBL Duo к правильному отображению обложек на IPadе, а вот порядок проигрывания треков по прежнему, остаётся не по нумерации. Если бы не этот досадный момент, никогда бы не жалел о том, что являюсь владельцем данной модели WD, даже не смотря на то, что приходится вокруг него, так "прыгать"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexSan01 Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 ни когда не устанавливал MinimServer, за чем? там все установлено. Свой медиа сервис. Файлы DSD с сервера проигрывает на ND5 XS. Проблем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 ни когда не устанавливал MinimServer, за чем? Если вкратце - это самый крутой по возможностям аудио сервер для истинных меломанов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
