PXC 450 Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 После недавнего эксперимента с Ethernet кабелями, вследствие которого выяснилось, что они таки влияют на качество звука сетевого проигрывателя, я решил поэкспериментировать и с питанием сетевых компонентов. Слышал мнения о том, что, например, NAS выигрывает от батарейного питания. Я не стал заморачиваться с батареями, а просто приобрел сетевой фильтр. До этого NAS и модем у меня были подключены в обыкновенный распределитель. После недолгих поисков, в итоге, остановил свой выбор на фильтре Isotek Sirius. Вместе с ним с ним приобрел и кабель для подключения самого фильтра к сети – Isotek Optimum GII. После включения первого же трека обнаружил положительные изменения в звуке. Во-первых – это качество звуковой сцены – она стала выше и глубже, немного улучшилась локализация. Так же возросла прозрачность и повысилась детализация. ВЧ стали чище, СЧ - натуральнее, НЧ – более определенными и четкими. Все эти изменения весьма очевидны и однозначно пошли на благо системе. Опять же, не уверен, но возможно с прогревом звук станет еще лучше. Стоит отметить, что все компоненты моей системы (от источника до сабвуфера) подключены в регенератор (PS Audio P3). А значит, сетевое оборудование не могло влиять на их звук. Получается, что улучшение качества звука связано именно с тем, что качество питания NAS’а и роутера улучшилось. В итоге, я лишний раз убеждаюсь, что в системе с высоким разрешением слышно влияние абсолютно любых аксессуаров! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 А от батарей совсем "запоёт"! Скорее всего, можно всё запитать от двух батарей по 6.3 вольта и одной поменьше (2.7 или 3.8). Фильтры - полумера. Между батарейным звуком без стабов и грамотными фильтрами разрыв больше, чем между этими фильтрами и питанием от грязной сети напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег77 Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Или вообще без сети-локальный накопитель(но тоже с отдельным качественным питанием) желательно SSD. Bryston молодцы: во второй версии цифрового транспорта таки предусмотрели вход esata-лучшее решение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARL Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 После недавнего эксперимента с Ethernet кабелями, вследствие которого выяснилось, что они таки влияют на качество звука сетевого проигрывателя, я решил поэкспериментировать и с питанием сетевых компонентов. Слышал мнения о том, что, например, NAS выигрывает от батарейного питания. Я не стал заморачиваться с батареями, а просто приобрел сетевой фильтр. До этого NAS и модем у меня были подключены в обыкновенный распределитель. После недолгих поисков, в итоге, остановил свой выбор на фильтре Isotek Sirius. Вместе с ним с ним приобрел и кабель для подключения самого фильтра к сети – Isotek Optimum GII. Актуальная для меня тема. Для данной задачи заинтересовал Systems & Magic Extreme. Почему выбрали именно эту модель фильтра? P.S. Целесообразно заменить и импульсный БП у роутера на трансформаторный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Актуальная для меня тема. Для данной задачи заинтересовал Systems & Magic Extreme. Почему выбрали именно эту модель фильтра? P.S. Целесообразно заменить и импульсный БП у роутера на трансформаторный. А можно поконкретнее где берут такие блоки питания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Что там "брать"? Замеряем питающие напряжения и организуем их. Это ж смешно за 1000% себестоимости покупать "линейный" БП с хорошо видимыми пульсациями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 18 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2013 Вот такой нормально будет? http://www.ajetrays-radio.ru/ajetrays/blok_pitaniya_power_bp/ajetrays_eps1012_transformatorny_blok_ajetrays.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARL Опубликовано: 19 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2013 Вот такой нормально будет? http://www.ajetrays-radio.ru/ajetrays/blok_pitaniya_power_bp/ajetrays_eps1012_transformatorny_blok_ajetrays.htm Этот 10 амперный, а для данной задачи достаточно (с запасом) и 3а. На корпусе импульсника указано напряжение и ток. Использую AL-344s http://www.lpdradio.ru/index.php?productID=1416 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PXC 450 Опубликовано: 19 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2013 А от батарей совсем "запоёт"! Скорее всего, можно всё запитать от двух батарей по 6.3 вольта и одной поменьше (2.7 или 3.8). Фильтры - полумера. Между батарейным звуком без стабов и грамотными фильтрами разрыв больше, чем между этими фильтрами и питанием от грязной сети напрямую. Насчет батарей - ничего не могу сказать. Но я пробовал подключать сетевое оборудование в регенератор (который как раз работает по принципу батареи) и заметил схожий результат. Именно поэтому и решил приобрести отдельный фильтр. Но уж очень серьезный прирост в качестве звука между обычным разветвителем и этим фильтром. С трудом верится, что от батарей будет еще лучше (разве что вся остальная система подключена напрямую в сеть и, соответственно, "получает" помехи, создаваемые сетевым оборудованием). Актуальная для меня тема. Для данной задачи заинтересовал Systems & Magic Extreme. Почему выбрали именно эту модель фильтра? P.S. Целесообразно заменить и импульсный БП у роутера на трансформаторный. Выбрал этот Isotek, поскольку он оказался довольно компактным, все розетки у него независимые, к тому же у него их 6 - я подсоединил к нему еще и видеокомплекс. Насчет БП, не думаю, что это будет целесообразно в моем случае - у меня и так все компоненты "отвязаны" друг от друга с помощью регенератора, а теперь еще и фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PXC 450 Опубликовано: 10 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 Про прошествии двух дней с установки фильтра в систему звук стал меняться, при этом это было сильно заметно. Обычно такие изменения происходят, когда в системе появляется новый компонент. А тут всего лишь фильтр, да еще питающий исключительно NAS и роутер! Только по прошествии 200 часов звук стал постепенно очищаться и восстанавливаться. Не зря говорят, что Isotek долго прогреваются. Теперь нет никаких сомнений в том, что питание для NAS и роутера в аудио-системе столь же важно, как и для других компонентов. Советую взять на тест какой-нибудь качественный прогретый фильтр - результат может приятно удивить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 Про прошествии двух дней с установки фильтра в систему звук стал меняться, при этом это было сильно заметно. Обычно такие изменения происходят, когда в системе появляется новый компонент. А тут всего лишь фильтр, да еще питающий исключительно NAS и роутер! Только по прошествии 200 часов звук стал постепенно очищаться и восстанавливаться. Не зря говорят, что Isotek долго прогреваются. Теперь нет никаких сомнений в том, что питание для NAS и роутера в аудио-системе столь же важно, как и для других компонентов. Советую взять на тест какой-нибудь качественный прогретый фильтр - результат может приятно удивить. Где то на хи хи ру человек писал что вставил конденсатор в блок питания свитча и уже получил положительный результат, я всё же думаю что фильтр нужен не столько для самого питания сколько чтоб вся эта ватага не гадила в сеть, у меня например висит на одной линии НАС, свитч, точка доступа вай фай, ip камера, два блока питания для внешних HDD , Компьютер, блок питания стационарного телефона. блок питания комповой акустики может ещё что забыл, Сейчас запитал всё это хозяйство от 1000 смарт упса и двух фильтров APC 20 . Субъективно такой вариант положительно сказался на звучании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 Получается, что улучшение качества звука связано именно с тем, что качество питания NAS’а и роутера улучшилось. В итоге, я лишний раз убеждаюсь, что в системе с высоким разрешением слышно влияние абсолютно любых аксессуаров! А что если сходить к провайдеру и поменять питание его оборудования на более высококачественное?! Должно улучшить звучание, согласно вашей логике? Как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PXC 450 Опубликовано: 13 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2013 ...я всё же думаю что фильтр нужен не столько для самого питания сколько чтоб вся эта ватага не гадила в сеть... Так в том то и дело, что вся система (от источника до сабвуфера) запитана через сетевой регенератор. Для чистоты эксперимента пробовал подсоединять NAS и роутер в другую фазу (у меня их три) и никаких изменений звука не заметил - значит регенератор свое дело знает и помехи от NAS'а и роутера точно не пропускает. А что если сходить к провайдеру и поменять питание его оборудования на более высококачественное?! Должно улучшить звучание, согласно вашей логике? Как думаете? Откуда в локальной сети провайдер, не пойму? И вообще, при чем здесь провайдер? Да и о логике я нигде не писал... Я только привел свой личный опыт о том, что при подключении в сетевой фильтр NAS'а и роутера звук изменился (улучшился): 1) как только установил в систему фильтр звук сразу стал заметно лучше (чище, детальнее); 2) по прошествии некоторого времени звук стал "гулять" (такое происходит, когда системе появляется "сырой" компонент, который явно влияет на качество звука системы). Ну и как я отметил выше, это никак не связано с тем, что NAS и роутер давали помехи в сеть (и, соответственно, портили звук аудио-компонентов). Значит вывод один - NAS и роутер чувствительны к качеству сети, так же как и другие аудио-компоненты. Собственно в этом нет ничего удивительного. Вот и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sslade Опубликовано: 13 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2013 А какой у вас nas? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PXC 450 Опубликовано: 16 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 А какой у вас nas? NAS - Synology DS212. Роутер - Linksys E4200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
