Jump to content
Frequency response 5 Hz to 55 kHz ( 3 dB)
К-01 заявлено проивходителем и я уверен на 100% что именно так и есть!
может быть кривым все что угодно при замерах по ссылке, кроме самого аппарата
  • Replies 190
Popular Posts
Не знаю, как на слух, но моё инженерно-конструкторское прошлое говорит мне о том, что высокоточный генератор тактовой частоты должен располагаться как можно ближе у тактируемому устройству. И иметь ка
Думаю, производителям уже надо делать муляжи плат, чтобы внутренности выглядели более солидно
Posted Images
когда я настраивал квад ампимнг столкнулся с такого плана проблемой
были 2 усилителя по XLR подключены и 2 по RCA
так вот я всем крмчал что АЧХ разные при смене кабелей одного производителя XLR и RCA, а по факту тупо не учел фазировку подключения XLR при переключении... кроссовер был японский (один порядок распиновки), а усилители с еврораспиновкой...
поэтому, я убежден что проблема в жопорукости! никто в сети о таких проблемах не рапортовал
Валерий прав, что задумка моет быть такой с чистыми вч/сч и нейтральным мидбас/нч! Чтобы как на американских вариантах не было захлеста баса и не повлияло на разборчивость вч/сч! Ведь обработанных КДП по пальцам пересчитать можно - маркетлоги и сбытовики это понимают...
Странно, но когда я цифровал эзотерик, то в сравнении с оригиналом он тоже не давал НЧ... Но это не проблема конкретно эзотерика, а вообще 95 процентов цапов. Нет там полноценных НЧ и все тут. Я бы ссылался на криворукость, если бы не попадались цапы с полноценными нч
кстати да, когда давно стыковал свою первую домашнюю хлр систему тоже столкнулся. правда я по студийной привычке соединил и слушал, примерно  с год, и только случайно потом обратил внимание что у япов на источниках третий хот, а у канады второй. в итоге на одних штекерах перепаял и тут же посравнивал. имеенно влияло в мидбасе правильная фазировка в хлр, особо больше разницы не бросилось в глаза ни в чем. а мидбас явно стал точнее . с тех пор тоже всегда обращаю внимание на распиновку хлр, не у всех шильдиков и стран они одинаковые
Благо Эзотерик делает это программно ))
мой EMT-930 тоже басовитый на фоне Эзотерик! Но так было во всех сравнениях CD/SACD vs Vinyl/Tape
у меня модели эзотерик из 90х, полные сидюки, там нет переключателей фаз, возможно конкретно на этих, на сепаратных цапах вроде были. на деноне-1 там фаза вертится, но я тоже под него предпочел на всяк случай перепаять штекера. сейчас говорят вроде унифицировали стандарт распиновки, но когда разных лет аппаратура конечно надо контролировать этот момент. играет то оно в любом случае, но несколько по разному
У меня хоть К-03, но я не сказал бы, что RCA звучит хуже, прекрасно играет, но сравнение с моим предыдущим балансником не корректное, так как балансный кабель был попроще, в том числе и по разъемам. Балансный и не балансные выходы имеют на слух примерно равный уровень громкости, в меню есть прибавка +6 дб для баланса, если чувствительность на входе усилителя низкая, то рекомендуют прибавить на эти 6 дб, на слух чуть громче, но не лучше или хуже, как тут писали. Еще нюансы вносят настройки с фильтрами и передискретизацией.
Балансный выход всегда в два раза мощней RCA, при выравнивание его до RCA мы снижаем его на -6 дб. Поэтому у Esoteric 0дб на XLR это +6 дб по умолчанию. Установив его 0дб вместо +6дб вы получите спад не только сигнала.
.То что звучит в наушниках приемлимо и даже хорошо, на качественных АС может не прозвучать.
Согласен, что при оценке что-то лучше слышно в AC, что-то в наушниках, но качественные нч в наушниках получить гораздо проще по ряду причин. Открытые наушники, а 009 такими являются, не используют эффект  отражения для усиления нч и звучат вполне нейтрально.
Преимущество винила на НЧ-миде перед большинством(всеми?) цифровыми источниками- норма.На это есть несколько причин.
Миша, дело не в измерениях.По измерениям может быть все ровно, а на слуз- как писали выше.Это может быть и у конкретной микросхемы и от реализации аппарата в целом.Я слышал еще один аппарат на этой микросхеме- в целом схожий звук.
Можно притащить мой аппарат- не факт что будет разница.
Послушайте двойку ML, которую продает Nickcave, мнение изменится :)
Олег, одну(главную) причину я не раз называл на форуме.Ищите.
какая модель? и какие еще плееры в списке "убивателей" винила?  :)
Старые филипсы/маранцы.
Например - двухблочный Маранц сд 12 или японский аналог - Филипс 1000.
Или из тех же лет модели подешевле.
Вот этому хламу место в помойке.
Миша, ты слышал очень-очень хорошо доработанный Маранц на тда1541, все они мутные, нет НЧ и ВЧ, вялый звук.В стоке все они гораздо хуже того что я приносил(черный плеер).
  • 2 weeks later...
Добрался наконец до дачи, опасения полностью подтвердились.
Подключил К-01 RCA кабелем (Ортофон Силвер Референс) параллельно с балансным Stealth Metacarbon.
Значение XLR +0db.
Прослезился.
Балансные выходы можно вырвать с корнем.
эта модель уже у меня. 30.6+31.5
Винил убивает другой мой дак: МСБ Сигначе с бп сигначе. это единственный дак в моей жизни, который полностью повторил текучесть и пластичность винила, да еще и обладает куда большим разрешением. вот, он разорвал винил/ шансов даже туманных не было. прав Был Кучеренко: топовые МСБ уже звучат аналоговее аналога. справа на стойке как раз двухблочный дак МЛ. транспорт в Париже. а к МСБ я буду дозаказывать  фемтоклок еще :) чтобы еще аналоговее и точнее одновременно звучал
не могу подтвердить данный эффект
кабели одинаковые
Acrolink 8N-A2080MK3 RCA & XLR
post-75287-0-49795800-1427632551_thumb.j
Костя, салют! Это твоя система? Звучит здорово! Что за вещь играет? Хочу сравнить у себя...
Салют, Олег :) вся верхняя стойка с мл и МСБ моя. Мощник МСБ тоже мой.
Остальной тракт играет со стради, временно перетащили.
Гранды я повторил, во вторник приходят секции ЕМ. По итогу у меня их 4 будет и получится 4 башни из скала и 4х ЕМ. Потому что поле более ближнее. В итоге те же частоты деления и те же динамики :)
Еще один наш коллега уже почти переделал гранды в актив полный. Я тоже буду и секции сразу будут активные мои. А друг пока колеблется. Ну ничего, послушаем у нашего коллеги и колебания закончатся. Вот так плохо я влияю на людей :D
Это тестовый диск Сенхайзер, вроде 1я композиция :)
Костя, в чём прелесть в таком ближнем поле сидеть? У тебя и друзей же ни развернутого баса, ни интеграции динамиков по вертикали не будет... Надеюсь, за диваном на видео хоть не стена кирпичная?
3.4 метра до каждой :blink:
