Dirac (MiniDSP) - Страница 10 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dirac (MiniDSP)
Дирак не поборит НЧ комнатные моды, в районах НЧ 60-100-200 HZ.
Чутка поправит но немного..
Это надо размещением АС вправлять.. Чтоб в узлы мод не попадало.
http://www.acoustic.ua/recommendations/567
Тут есть про моды..
А вообще на слух..
  • Ответы 686
post-80840-0-23026500-1413877019_thumb.p
Это чисто система.
post-80840-0-34246600-1413877065_thumb.p
Это через Dirac, но он отключен
post-80840-0-92182600-1413877134_thumb.p
Это с включенным дираком
Я сделал одну дурость, рук не хватало, поэтому микрофон смотрел в потолок. Завтра там буду, замерю нормально.
Дирак настраивали вдвоем с женой, там вопросов нет.
Перепад в 30 дБ к 10 кГц, упасть не встать. Это на UMIK или другой микрофон?
Ну с женой это очень мило))
А по графикам - фигасе, сначало всё банально, а потом перед 1kHz - хлабысь вниз на 20 дБ вся частотка..
Это или микрофон поставили не правильно (ибо высокой частоты волны очень направленные, а НЧ-СЧ во все стороны лупят), или или.. Особенности АС, или может регулятор ВЧ на АС надо подкрутить повыше.. Или АС развернуть во внутрь.. Как-то так..
Это или микрофон поставили не правильно (ибо высокой частоты волны очень направленные, а НЧ-СЧ во все стороны лупят).
Или может регулятор ВЧ на АС надо подкрутить повыше.. Или АС развернуть во внутрь..
Или особенности АС..
Со Storm АС не знаком, но гугл выдает такие картинки:
post-83970-0-68847400-1413880147_thumb.j
Гм, может для них нужно отдельно ВЧ АС покупать и пультом (таким стидийно-концертным) связывать.. Ибо АС концертные.. И походу на улице можно ставить..
Хорошо бы узнать конкретную модель Storm :)
ПС
Дираком такую ВЧ не вытянишь кверху, ибо сам динамик в силу своей специализации и конструктивных особенностей не способен играть ВЧ ..
Там martin audio f215+. Комната полностью заглушена, а микрофон я сдуру направил в потолок. У мартинов рупора, соответственно верхов и нет на графике. Шторм это мощные однотакты, читайте в соответствующей ветке о них.
Я уже объяснил, про рупора. Микрофон вот такой http://spl-lab.ru/ru/products/usb-rta-meter-pro-edition.html
Микрофон для измерений АЧХ в комнате обязательно д.б. всенаправленный, проблема не в том , что микрофон был напрвлен в потолок
А что рупора-то. Микрофон всенаправленный, ему все равно, если он в точке излучения рупора.
Завтра направлю как надо и посмотрим. Микрофон в точке прослушивания. А это 4 метра от колонок.
Я его засунул между подушками дивана. Диван довольно низкий. Комната полностью глухая.
Смысл так делать? Дирак какой-нибудь чепухи намеряет, выкрутит как не надо, а ушам мучаться потом. Все-таки желательно ставить на подставке в место, где голова обычно.
А я о том же. Купил микрофонную стойку, завтра измерю, как надо.
Дирак мерил правильно, жена держала микрофон. Это верно только для этих графиков.
ах вот оно что ;)
Микрофон у вас всенаправленный и он как раз и должен смотреть вертикально (ну может немного в сторону АС)..
А по-поводу стойки - да, стойка это хорошо. Но я обошелся табуреткой и книжками.. Выстраивал из них нужные мне высоты и ставил на диван.. Всё чётко. А руками держать не рекомендуется ибо сложно соблюдать нужные расстояния..
ПС
Но у меня UMIK-1 имел такую небольшую стоечку в комплекте - триногу.. Вот ее и ставил на табуретку/книжки.
ПС
Мартины - это рупора. На 70-90 см ниже нормы это много.
Чуть чуть поднимаю низы. Мне так нравится. И Дирак - это не параметрик, емнип. Поднимал с помощью FabFilter, нравится меньше.
Ну,во-первых=концертная акустика-не для низов..а для давления..Гц с 50-ти..а то и выше..спец басс секции-это да..во-вторых..а собственно,какой особенностью Дирак-а он "правит" АЧХ..?.. ;)
С попытками "когерентности"-тут понятно,теоретически частотно-зависимая задержка(хотя как она будет работать в зоне совместной работы динамиков..особенно при  1-2 порядке.. :huh: ..
Так-что-параметрик(просто по выставленым пользователям точкам Сам считает добротность и уровень..)а уж качество алгоритмов-вопрос к писателям..оных)
Измерил заново. Проблемы какие то в настройках FuzzMeasure.
post-80840-0-54532500-1413986552_thumb.p
Dirac отключен.
post-80840-0-11442300-1413986560_thumb.p
Dirac включен.
post-80840-0-09875400-1413985928_thumb.p
А это экран самого Dirac.
Да, так уже жить можно. Если Вч пик на 16кГц прирезать, хуже становится?
Да там по ощущениям чуть чуть верха не хватает. Я там заново измерил, короче без изучения мануала по FuzzMeasure ни черта не выходит. Слишком много настроек. Последнее измерение с настройками по умолчанию.
Пик на 16 - рупор или его драйвер ( скорее всего)  звенит. Лучше его прибрать , а рупорный завал  приподнять фильтром 3дБ.\окт. с 1кГц
А вы смотрели графики дирака? Там все красиво.
Светло бирюзовый-это то, что он намерил.
нижняя картинка - это измерения или результат коррекции?
Светло бирюзовый - измерения. Зеленый - результат коррекции.
у меня BMW X6M использует в системе  Hi-End  audio технологию DIRAC!
Честно говоря, вобще не впечатляет... Попсу играет неплохо. Не более того
А на более того там и не рассчитано..
Самоцена этого тазика очень маленькая.. и рассчитан он на 4-5 лет максимум. Все E70 давно посыпались. Посмотрите также видос Давидыча (smotra.ru) где он свой X5M колыпает.. АКПП спроектирована специально на ресурс 3-5 лет.
По Дирак, вчера вслушивался.. Он у меня середину сцены сдвигал немного влево.. Виной этому был параметр -1.5дб правый канал и -0.02мс задержка правого канала. Всё это выключил и середина сцены точно встала в середину :) Мерил еще раз, опять он мне влепил, но уже -0.5дб и -0.02мс. И опять сцена уехала.. Почему он так ошибается - не знаю. Может микрофон так измеряет.. Вообщем смотрите внимательно и эксперементируйте. Чтобы смотреть эти параметры и менять -  в аудио процессоре открываем вкладку от фильтра справа - треугольник, и там всё.
