bigserpent Опубликовано: 20 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2015 Продолжаю по немногу ковыряться с Альфами. Вчера появилось немного свободного времени: "прибил" на Альфах их всплеск режектором (он получился примерно на 1600 Гц, с учетом имевшейся катушки 0.2 мГ). Поднял частоту раздела между Альфами и Альтековским драйвером до 1200 Гц. Опять же это сделал только исходя из наличия имеющихся катушек индуктивности. Прослушивание показало гораздо лучшее (привычное?) звучание, по сравнению с начальным вариантом без режектора. Никаких измерений пока не делал, только прикидывал фильтры в ЛспКАД. Впечатление такое, что этот вариант с Альфами тоже имеет право на жизнь. Отслушал разные треки с CD. Порадовал мидбас! Ударные просто ураган. Правда проявился отчетливый голос самого щита – макет из 16 мм ДСП поет своим голосом не хуже динамиков. При прикосновении к щиту рукой ощущается сильная вибрация. Из-за этого и присутствует некий картонный призвук. Для дальнейших экспериментов решил усилить конструкцию, а потом уже переходить к более детальной доводке. Толщина 5-7 см должна снизить вибрации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 20 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2015 Продолжаю по немногу ковыряться с Альфами. Вчера появилось немного свободного времени: "прибил" на Альфах их всплеск режектором (он получился примерно на 1600 Гц, с учетом имевшейся катушки 0.2 мГ). Поднял частоту раздела между Альфами и Альтековским драйвером до 1200 Гц. Опять же это сделал только исходя из наличия имеющихся катушек индуктивности. Прослушивание показало гораздо лучшее (привычное?) звучание, по сравнению с начальным вариантом без режектора. Никаких измерений пока не делал, только прикидывал фильтры в ЛспКАД. Впечатление такое, что этот вариант с Альфами тоже имеет право на жизнь. Отслушал разные треки с CD. Порадовал мидбас! Ударные просто ураган. Правда проявился отчетливый голос самого щита – макет из 16 мм ДСП поет своим голосом не хуже динамиков. При прикосновении к щиту рукой ощущается сильная вибрация. Из-за этого и присутствует некий картонный призвук. Для дальнейших экспериментов решил усилить конструкцию, а потом уже переходить к более детальной доводке. Толщина 5-7 см должна снизить вибрации. щит не даёт призвуков!Это у вас вся конструкция со щитом показывает все косяки вашего тракта!Щит с обратной стороны можно усилить сухими брусками 5х5 хвойных пород дерева ,проклеивать треугольниками,и катушку нужно для нч. правильно рассчитать,тогда никаких паразитных призвуков не будет если качественная запись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 20 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2015 Не спорю, тракт у меня кривой, катушка на НЧ и ВЧ с мет. сердечниками, конструкцию нужно усиливать. В остальном не согласен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 20 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2015 (изменено) Не спорю, тракт у меня кривой, катушка на НЧ и ВЧ с мет. сердечниками, конструкцию нужно усиливать. В остальном не согласен. а мене и не нужно ваше согласие!Я давно это прошёл и не по наслышке знаю,что и как...на счёт транса с металлическим сердечником...фирма ALTEC в своих кроссоверах применяла трансы с металлическими сердечниками и ,что? Изменено 20 октября 2015 пользователем Леха Д Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 20 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 (изменено) Продолжаю по немногу ковыряться с Альфами. Вчера появилось немного свободного времени: "прибил" на Альфах их всплеск режектором (он получился примерно на 1600 Гц, с учетом имевшейся катушки 0.2 мГ). Поднял частоту раздела между Альфами и Альтековским драйвером до 1200 Гц. Режектор для альф нужно на 2кгц, раздел на 1200гц - нормально. При этом ВЧ динамики должны быть включены в обратной полярности к альфам в случае фильтров второго порядка с режектором. Нормальные щиты призвуков не дают, делать их лучше всего из МДФ, но никак не из ценных пород фанеры или дерева как обычно предлагают фирмачи чтобы деньгу лишнюю содрать. Для щитов нужна совсем другая филосфия в подборе материала чем для ящиков. Щит должен быть глухим, он не дека акустической гитары, скрипки или контрабаса. 16мм маловато, лучше ближе к 20мм, больше уже лишнее. Ну и само собой не должно быть единого щита на все динамики, а каждый динамик на свою отдельную панель. Вот тогда и появится ЗВУК. Изменено 21 октября 2015 пользователем BigBoris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 ... например ольха и береза , этого материала более чем предостаточно , и вполне умеренных денег стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 Андрей, Вы рупор сами расчитывали, или брали что-то готовое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 Андрей, Вы рупор сами расчитывали, или брали что-то готовое? Нет , не сам ... есть мастер который готовит рупора различной сложности и размеров по чертежам из массива дерева ( не фанера) , есть оснастка и станок . Так же может делать любые сферы под широкополосники и коаксиалы вплоть до 80 см в диаметре! вот ресурс где можно добыть чертежи...http://www.geocities.jp/arai401204/Horn/A290S/A290-S90.html Мастер занимается этим давно , делает качественно , с душой ... и за вполне разумные деньги ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 Японец там косячит с размерами. Похоже, даже специально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 Осторожней, с Араей хорном. Они под ТАДы. Эксперименты с другими драйверами (ЖБЛ, Радиан) в Арай хорне совсем не впечатлили. Больше дизайнерские, чем звуковые дудки. Массив - штука опасная. Все хорны, что видел из него, растрескиваются со временем. Проще и дешевле из фанеры, без понтов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 Какие-то сомнительные мебельные щиты, сучки. Уж дейстивительно, лучше из фанеры хорошей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 Осторожней, с Араей хорном. Они под ТАДы. Эксперименты с другими драйверами (ЖБЛ, Радиан) в Арай хорне совсем не впечатлили. Больше дизайнерские, чем звуковые дудки. Массив - штука опасная. Все хорны, что видел из него, растрескиваются со временем. Проще и дешевле из фанеры, без понтов Ну это же пробный проект)... не понравится , пойдем дальше ).... мастер уверяет что все это их супер сухого материала а не из свеже струганой доски. Дает гарантию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 Ну дерево и не должно быть свежим. Это правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 Японец там косячит с размерами. Похоже, даже специально. там есть много чего ... вот французы к примеру делают подобные штуки , правда за другие деньги)...http://www.alg-audiodesign.com/pavillons-mono-cellule/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 (изменено) Cейчас есть рупоры современные куда умней и лучше по звуку. Проверено - JMLC, IWATA, E-JMLC и т.д. http://horns-diy.pl/ Они созданы уже с применением компьютера и прослушек. ТАДовская арая давно уже дизайнерская дудка, но торгаши ломят деньги за неё, так как изготавливать её очень не просто. ИМХО красивая и бестолковая. Мое мнение - она не догружает драйвер. Делали для ТАДов, вероятно для них была оптимизирована. "Сказочник" на Вега делал себе Араю, в результате отправил в отставку и установли: http://horns-diy.pl/horns/e-jmlc/e-jmlc-300/ Также, возможно, что ВЧ будут валиться и просить пищалку твиттер. Изменено 21 октября 2015 пользователем Лиховол Юрий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 23 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2015 Cейчас есть рупоры современные куда умней и лучше по звуку. Проверено - JMLC, IWATA, E-JMLC и т.д. http://horns-diy.pl/ Они созданы уже с применением компьютера и прослушек. ТАДовская арая давно уже дизайнерская дудка, но торгаши ломят деньги за неё, так как изготавливать её очень не просто. ИМХО красивая и бестолковая. Мое мнение - она не догружает драйвер. Делали для ТАДов, вероятно для них была оптимизирована. "Сказочник" на Вега делал себе Араю, в результате отправил в отставку и установли: http://horns-diy.pl/horns/e-jmlc/e-jmlc-300/ Также, возможно, что ВЧ будут валиться и просить пищалку твиттер. Юра-говённая стеклопластмасса!В Рупорах она сгодися только для эстрадных АС... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 23 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2015 JBL c вами не согласны. Тем более там не говёная стеклопластмасса, там сплав, который они не выдают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 23 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2015 "Сказочник" на Вега делал себе Араю, в результате отправил в отставку и установли: http://horns-diy.pl/horns/e-jmlc/e-jmlc-300/ Также, возможно, что ВЧ будут валиться и просить пищалку твиттер. 92 см шириной? Да ну нафиг! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 24 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2015 JBL c вами не согласны. Тем более там не говёная стеклопластмасса, там сплав, который они не выдают. время изменилось не в лучшую сторону!Все сейчас выпускают ширпотреб! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 24 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2015 дадада трава раньше была сочнее и прочее и прочее 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 24 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2015 4365 уже, считай, кончились - вчерашний день. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 24 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2015 (изменено) дадада трава раньше была сочнее и прочее и прочее найди в нЭте рупор от рупорных АС SCEPTER-500 ...НУ НЕ ДЕЛАЮТ ТАК СЕЙЧАС! И в то время единицы так делали...а при чём здесь трава? JBL надо как пример рассматривать винтажные топовые модели а не эти пластмассовые породии на рупорные ас. Изменено 24 октября 2015 пользователем Леха Д Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 24 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2015 Не люблю японские ас, пусть хоть из золота рупора делают. 20-24 тысяч за пару новых в России. Кастомные головы, кастомные рупора, на вч неодимовый драйвер. Играют. Всё у JBL хорошо. По сей день. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 24 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2015 При этом я очень люблю классические jblки, тот же paragon, например Но приятно, когда фирма и младшие ас делает достойно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
