Andrey Molochnik Опубликовано: 28 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2015 http://www.monoandstereo.com/2015/11/kaiser-kawero-wolf-von-langa-field-coil.html Думаю не плохая альтернатива Альфам). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 Инсталляции и лучший звук ШОУ ...от РАР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 14 часа назад, olegtern сказал: По-моему, это совершенно вольное использование терминов, фри-джаз практически. Нет, это именно Мэйнстрим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 В 26.11.2015, 11:06:11, Борисыч сказал: Достаточно расстояния 1,5 м от задней стены или даже менее, если за диполями установлены Шредеры - поглощающие панели, используемые в студиях. Также можно поставить в два угла комнаты поглотители - бас-ловушки. И комната будет иметь вид комнаты, а не КдП если Вас устраивает 1,5м и менее ,то это лишь Ваше личное предпочтение...(хотя даже производители ди-полей указывали от 6 футов) насколько понятно , Вам построение сцены не принципиально... а лучшие результаты будут при большем расстоянии (от 1.8м) да, бас ловушки совершенно необходимая вещь,но они не помогут с лучшим построением сцены,у них цель другая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 17 hours ago, Andrey Molochnik said: http://www.monoandstereo.com/2015/11/kaiser-kawero-wolf-von-langa-field-coil.html Думаю не плохая альтернатива Альфам). Выглядят красиво, но неплохо бы попутно и datasheet прикладывать. Мы же не на рынке где аргументация уровня "слюшай, не прогадаешь, мамой клянусь". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 To BigBoris - какие новости по системе в связи с новыми динамиками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 Конечно совсем другой класс чем с альфами, все-таки LO15 в 5 раз дороже В звуке придраться просто не к чему, у альф все-таки были огрехи причем именно на НЧ, а не на частоте разреза как меня все дружно убеждали на форумах. Так что на этом тему апгрейдов акустики я для себя закрыл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 Как в итоге поделили с Беймой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 7 часов назад, dimo61 сказал: .(хотя даже производители ди-полей указывали от 6 футов) Вам построение сцены не принципиально... а лучшие результаты будут при большем расстоянии (от 1.8м) По счастию я был в какой-то момент (года три назад) производителем диполей на Альфах, подобных тем, что выставлялись в прошлом и в этом году на Росхайэнде. Называл я их тогда "Шестеркой треф" из-за соответствующего расположения ГГ. Так что все проверено на собственном опыте. Тогда на Веге я даже сформулировал рекомендации по построению малоразмерных щитов на высокодобротных динамиках. Моя КдП мне всегда ПОМОГАЕТ в строительстве сцены даже в трудной ситуации (иногда даже в разрез со здравым смыслом). Конечно лучше всего, когда эти малоразмерные щиты стоят по середине комнаты - тогда уж от трехмерной сцены никуда не денешься - она просто прет на слушателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 2 hours ago, bigserpent said: Как в итоге поделили с Беймой? Все те же 1200гц. В фильтрах только поменял номинал резисторов согласующих чувствительность верха и низа. Причем удалось обойтись одним резистором вместо двух как было в случае с альфами. Дело в том что две альфы в параллель дают условные 4ома, а LO15 - 8 ом. Поэтому нет необходимости для согласования еще и снижать сопротивление цепи с Беймой помимо чувствительности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 12 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2015 Наконец то процесс ожидания редко земельных компонентов пассивного фильтра позади и можно начинать прогрев самой акустики ) В процессе коммутации возник довольно странный вопрос )... а как подключать по парно сами 15" , их же по 4 с каждой стороны!) Объединять в пары две верхние и две нижние или две ближние к рупору и две крайние ? Последовательно -параллельно или параллельно-последовательно? .... голова кругом ). ... или это вообще не имеет значение и не влияет на звук? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 10 час назад, Andrey Molochnik сказал: Объединять в пары две верхние и две нижние или две ближние к рупору и две крайние ? Последовательно -параллельно или параллельно-последовательно? .... голова кругом ). ... или это вообще не имеет значение и не влияет на звук? Я бы запараллелил два верхних друг с другом и соединил бы эту пару последовательно со второй запараллеленной нижней парой (соседние пары работают на общее пространство, за счет чего давление перед диффузорами повышается, а с его ростом увеличивается отдача каждой пары) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 1 час назад, Борисыч сказал: Я бы запараллелил два верхних друг с другом и соединил бы эту пару последовательно со второй запараллеленной нижней парой (соседние пары работают на общее пространство, за счет чего давление перед диффузорами повышается, а с его ростом увеличивается отдача каждой пары) так еще не пробовал ).... сегодня сделаю . Звук получился слитным и масштаба неописуемого , то чего и хотелось добиться в обычной жилой комнате ). Никакого перебора или гудения по басу и близко не наблюдается . Просто фантастический проект получился . Настоятельно рекомендую всем скептикам и противникам открытого оформления хоть раз это услышать. Звучит это не хуже чем бесспорно выдающиеся проекты Валеры Гилева , до его суб баса от 21" динамика в активном подключении может и не дотягивает ( хотя надо попробовать с каким то мощным усем) , но в целом картина и масштаб происходящего завораживаю . Играет это все сейчас с классом А в транзисторном исполнении , 7 Вт . Пробовал и с малышом Clones 25iR , тоже впечатлен его подачей .Расстояние между колонками 5 метров , стоят они почти в самых углах по длинной стене , великолепная сцена , фокусировка образов , баса ровно столько и такого , который имеет место быть на самой фонограмме. Никакой отсебятины и борьбы с комнатой . Ни каких рум корректоров . ( хотя может кому то они и понадобятся ) За счет гнутых форм самой рамы и раздела по фильтру на 700 -750Гц формируются очень реалистичные по размеру образы , и даже сидя на диване , скорее полулежа в релакс положении), картинка не уходит и не рассыпается , нет никакого провала по ВЧ/СЧ , хотя уши уже совсем далеко не на уровне рупора! Думаю что этот проект смело может иметь коммерческое продолжение ... и название Quadro15"JBL ему точно к лицу). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 Гудению и не от куда появиться в системе, где ЦАРСТВУЕТ АКЗ, создающее к тому же уникальное НАПРАВЛЕННОЕ НЧ-излучение. Но ИМХО более адекватное название у системы - "Quadro15 OB" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 Хорошо))) изменим.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 15 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2015 Свежий , несколько эмоциональный пост..... .....Короче колонки Ouadro15" NEO "фигачат" с комплектом Clones просто космос !!!) ... им бы конечно метров 35-40 квадратов , и можно про все остальное забыть... сегодня подвигал их еще по комнате , по переключал с другими колонками на одном и том же материале... просто другой уровень ! Ничего другое и слушать не хочется!!! Усилитель играл на 50 из 64 возможных ... и это при том что всего 25 Вт максимум его возможностей. Думал соседи начнут в дверь звонить и по батареям стучать))) Такого масштаба и объема баса ... в жилом помещении я не припомню.Я доволен результатом на все 100% ... а что будет когда динамики, катушки и кондеры прогреются !?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 http://www.kilimanjaro-series.com/news/dipole-one.html Новый продукт коллег из Германии).... с ценой 15000 евро (только динамики и рама) , а еще к этой цене +питание и кроссовер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 В 15.12.2015 at 15:53, Andrey Molochnik сказал: Свежий , несколько эмоциональный пост..... .....Короче колонки Ouadro15" NEO "фигачат" с комплектом Clones просто космос !!!) ... им бы конечно метров 35-40 квадратов , и можно про все остальное забыть... сегодня подвигал их еще по комнате , по переключал с другими колонками на одном и том же материале... просто другой уровень ! Ничего другое и слушать не хочется!!! Усилитель играл на 50 из 64 возможных ... и это при том что всего 25 Вт максимум его возможностей. Думал соседи начнут в дверь звонить и по батареям стучать))) Такого масштаба и объема баса ... в жилом помещении я не припомню.Я доволен результатом на все 100% ... а что будет когда динамики, катушки и кондеры прогреются !?) В принципе и тройки 15" высокодобротных динамиков (Альф 15" старых с рыжими наклейками самой малой мощности) вполне достаточно для зала 70 кв.м -что следует из сообщений Janikol из Мариуполя, который тройку лет назад проводил работу с малоразмерными щитами, доложенными им на Веге. Сложность только в подборе усилителя, способного работать на нагрузку менее 3 Ом при параллельном соединении трех Альф , что крайне желательно с точки зрения производства низкого баса от 20 герц. При этом он использовал с ними МИД-СЧ рупор - Sato-horn с поперечным размером устья 1000х1000 мм с драйвером 2" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 В 15.12.2015 at 19:53, Andrey Molochnik сказал: Свежий , несколько эмоциональный пост..... .....Короче колонки Ouadro15" NEO "фигачат" с комплектом Clones просто космос !!!) ... им бы конечно метров 35-40 квадратов , и можно про все остальное забыть... сегодня подвигал их еще по комнате , по переключал с другими колонками на одном и том же материале... просто другой уровень ! Ничего другое и слушать не хочется!!! Усилитель играл на 50 из 64 возможных ... и это при том что всего 25 Вт максимум его возможностей. Думал соседи начнут в дверь звонить и по батареям стучать))) Такого масштаба и объема баса ... в жилом помещении я не припомню.Я доволен результатом на все 100% ... а что будет когда динамики, катушки и кондеры прогреются !?) ничего не изменится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V1adimir Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 В 15 декабря 2015 г. at 18:53, Andrey Molochnik сказал: Свежий , несколько эмоциональный пост..... .....Короче колонки Ouadro15" NEO "фигачат" с комплектом Clones просто космос !!!) Если не затруднит, запишите космос для оценки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lmak Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 7 минут назад, Леха Д сказал: ничего не изменится. В том смысле, что никто, включая соседей, не придет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 2 часа назад, V1adimir сказал: Если не затруднит, запишите космос для оценки. ... что вы имели ввиду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 7 часов назад, Andrey Molochnik сказал: http://www.kilimanjaro-series.com/news/dipole-one.html Новый продукт коллег из Германии).... с ценой 15000 евро (только динамики и рама) , а еще к этой цене +питание и кроссовер. Немцам простительно. А вообще-алюминиевая этажерка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 2 часа назад, olegtern сказал: А как с равномерностью баса в помещении? Если от точки прослушивания отклоняться в стороны, сильно снижается на слух кол-во баса? Если быть откровенным ... как видно по моим фото , комната в 17 кв.м. имеет явно вытянутую форму , со стенами 5м. с небольшим на 3,35 м . При сведении в этой комнате самой акустики ближе чем на 3,5 м между акустикой, бас исчезает как класс) , следовательно по короткой стене именно эта акустика бас воспроизводить напрочь отказывается (.... но как только ты ее раздвигаешь по длинной стене , в углы или примерно 4 м и выдвигаешь на 1/3 от 3,35 м (задней стены) то его становится более чем! , при средней громкости , приход такой ! И именно баса а не гудения , бубнения .... но при всем этом из за близости к самому рупору , точка прослушивания одна ( для точной сцены и для вокала) , а вот бас с отклонением от этой точки (если ты в поле а не за колонками ) присутствует в достаточном количестве . Мне трудно оценить как изменится картина отойди я метров на 4-5 ( за диваном мешает стена) . Но думаю будет все только лучше . Идеал для этой акустики от 25 до 60 кв.М с высокими потолками. Сцена как огромное окно , закрыв глаза наступает эффект отсутствия задней стены ,поющее такое окно размером 2,70 на 4,50 . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V1adimir Опубликовано: 17 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2015 12 часа назад, Andrey Molochnik сказал: ... что вы имели ввиду? Запишите ролик для прослушивания, интересует эта тема… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
