sdm68 Опубликовано: 1 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2019 В 15.12.2015 в 20:32, Габисов Олег сказал: Нет. Когда не слушаете оставьте усилитель просто включённым в сеть. Режим Mute включайте если отсоединяете провода и т. п. Если отключается свет усилитель сам включается в этом режиме. Это своего рода безопасная блокировка. А вот еще вопрос: все так делают? В мануале производитель рекомендует поступать именно так. И я так и делал всегда. Но вот недавно приложил ухо к твитерам - они шипят ) Т.е. шипят всегда, если не включить Mute, т.е. колонки постоянно находятся в действии. Это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 2 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2019 6 часов назад, sdm68 сказал: А вот еще вопрос: все так делают? В мануале производитель рекомендует поступать именно так. И я так и делал всегда. Но вот недавно приложил ухо к твитерам - они шипят ) Т.е. шипят всегда, если не включить Mute, т.е. колонки постоянно находятся в действии. Это нормально? Не вижу проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mihalych Опубликовано: 2 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2019 Mute отключает релюшками всю коммутацию. Не должно ничего шипеть. У меня ничего не слышно. Тут пишут, что нагревается прилично в классе А, у меня Plinius SA-103 стоят в стойке, плотно там. Производитель пишет: Цитата "Идеальным местом для усилителя является жесткая подставка или пол" Цитата "Потоку воздуха вокруг усилителя также ничего не должно мешать" Если я включу класс А, когда они стоят в стойке, мне за них страшно становится, удивительно горячие )) Даже на полу нагревались, но не так, совсем другое дело, руку можно было держать спокойно. Поэтому в стойке слушаю всегда только в классе АВ. Но что делать, жалко усилки, нравятся они, хотелось чтоб подольше проработали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alsils Опубликовано: 2 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2019 2 часа назад, Mihalych сказал: Mute отключает релюшками всю коммутацию. Не должно ничего шипеть. У меня ничего не слышно. Тут пишут, что нагревается прилично в классе А, у меня Plinius SA-103 стоят в стойке, плотно там. Производитель пишет: Если я включу класс А, когда они стоят в стойке, мне за них страшно становится, удивительно горячие )) Даже на полу нагревались, но не так, совсем другое дело, руку можно было держать спокойно. Поэтому в стойке слушаю всегда только в классе АВ. Но что делать, жалко усилки, нравятся они, хотелось чтоб подольше проработали. У меня SA Ref подвешен на цепях (и снизу и сверху есть достаточное пространство)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sdm68 Опубликовано: 2 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2019 9 часов назад, Mihalych сказал: Mute отключает релюшками всю коммутацию. Не должно ничего шипеть. У меня ничего не слышно. Так все правильно: в Mute ничего и не слышно, шипит именно в "спящем режиме", т.е. когда горит только верхний светодиод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
s4L Опубликовано: 2 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2019 какой же это спящий, это бодрствующий... включается у вас усь в положении mute Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mihalych Опубликовано: 3 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2019 17 часов назад, sdm68 сказал: Так все правильно: в Mute ничего и не слышно, шипит именно в "спящем режиме", т.е. когда горит только верхний светодиод. Если светодиод у кнопки Mute не горит, как сказано выше, усилитель в рабочем режиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mihalych Опубликовано: 3 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2019 В 02.04.2019 в 16:46, alsils сказал: У меня SA Ref подвешен на цепях (и снизу и сверху есть достаточное пространство)... Лучшее решение, Hi-End BDSM )) но не всем подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 3 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2019 19 минут назад, Mihalych сказал: Если светодиод у кнопки Mute не горит, как сказано выше, усилитель в рабочем режиме. Мьют отключает только входы. УМ остается в рабочем режиме. Нужно например для коммутации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sdm68 Опубликовано: 4 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2019 В 03.04.2019 в 16:48, arzojaan сказал: Мьют отключает только входы. УМ остается в рабочем режиме. Нужно например для коммутации. Т.е. рекомендуется производителем содержать усилитель всегда в рабочем режиме, я правильно понимаю? А, уезжая, скажем, в отпуск вырубать его (усилитель) из сети черной кнопкой на лицевой панели (либо на задней)? И все так и делают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sdm68 Опубликовано: 4 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2019 В 02.04.2019 в 13:38, Mihalych сказал: у меня Plinius SA-103 стоят в стойке А вот это очень интересно. Скажите, как Вы пришли к двум усилителям? Начинали с одного, или сразу два купили? И можно описать разницу в звуке между одним в стерео и двумя в моно? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 4 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2019 8 минут назад, sdm68 сказал: Т.е. рекомендуется производителем содержать усилитель всегда в рабочем режиме, я правильно понимаю? А, уезжая, скажем, в отпуск вырубать его (усилитель) из сети черной кнопкой на лицевой панели (либо на задней)? И все так и делают? Да, именно так. Он в АБ мало жрет и вроде как что-то там отрубает, типо эко режим. Если надолго покидать лачугу, то вырубать полностью. В инструкции это по-моему написано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 4 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2019 5 минут назад, sdm68 сказал: А вот это очень интересно. Скажите, как Вы пришли к двум усилителям? Начинали с одного, или сразу два купили? И можно описать разницу в звуке между одним в стерео и двумя в моно? Спасибо! Я мостил один на одну колонку и сигнал сводил в один канал - разница ощутимая. Тч если это не реф, то имеет смысл заиметь пару 103))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sdm68 Опубликовано: 4 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2019 Да, я в курсе, читал про Ваши эксперименты с одой колонкой. Но интересно было бы послушать все-таки человека с двумя усилками. А по поводу эко-режима - это все понятно. Меня просто интересует, у меня одного в колонках шипение постоянное, либо это нормально и у всех так? По моему, это не нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 4 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2019 19 минут назад, sdm68 сказал: Да, я в курсе, читал про Ваши эксперименты с одой колонкой. Но интересно было бы послушать все-таки человека с двумя усилками. А по поводу эко-режима - это все понятно. Меня просто интересует, у меня одного в колонках шипение постоянное, либо это нормально и у всех так? По моему, это не нормально. Небольшое шипение это нормально. При мьют отключаются входы поэтому шипения нет. У меня на включенных активах тоже есть небольшое шипение. У всех есть, если ухо поднести или выкрутить громкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sdm68 Опубликовано: 4 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2019 Отлично. Значит лучше его оставлять все-таки в Mute: насколько я понимаю, это и есть что-то типа Stand by (режим ожидания) любой другой нормальной техники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 5 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2019 9 часов назад, sdm68 сказал: Отлично. Значит лучше его оставлять все-таки в Mute: насколько я понимаю, это и есть что-то типа Stand by (режим ожидания) любой другой нормальной техники. Это не стендбай. Сам усилок как работал так и работает. Но можно оставлять на мьют конечно)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mihalych Опубликовано: 6 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2019 В 04.04.2019 в 20:12, sdm68 сказал: А вот это очень интересно. Скажите, как Вы пришли к двум усилителям? Начинали с одного, или сразу два купили? И можно описать разницу в звуке между одним в стерео и двумя в моно? Один проигрывал интегральнику Plinius Hautonga в басе прежде всего, также в динамике, скорости. Ошибочная покупка, один не тянул мои B&W 803D. Разница двух с одним оказалась очень существенной, послушав два, понял, что их надо брать сразу парами. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sdm68 Опубликовано: 6 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2019 В 02.04.2019 в 13:38, Mihalych сказал: в стойке слушаю всегда только в классе АВ. Но что делать, жалко усилки, нравятся они, хотелось чтоб подольше проработали. А я вот ради класса А и покупал Plinius. А ради двух хороших усилков можно и стойку поменять нафиг, или размещение пересмотреть. На самом деле, жалко их "вхолостую" гонять ) Я тут надумал свой продать, теперь подозреваю, нужно второй такой же искать ) Либо Реф 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Никитин Опубликовано: 7 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2019 Имея Plinius SA 103, я тоже ощущал внутреннее желание купить второй для использования в моно режиме... Но решил вопрос заменой его на моноблоки Pass Aleph 2. И больше не появилось никаких пожеланий к усилению. Вот, нашел старую фотографию момента: "Пост сдал! Пост приняли!" 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mihalych Опубликовано: 7 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2019 8 часов назад, sdm68 сказал: А я вот ради класса А и покупал Plinius. А ради двух хороших усилков можно и стойку поменять нафиг, или размещение пересмотреть. На самом деле, жалко их "вхолостую" гонять ) Они отлично играют без класса А, там не просто АВ. В классе А у них более певучая подача, помягче, поделикатнее. Но разница не стоит вложений в перестановку - покупка длинных силовиков и межблоков. К тому же прослужат существенно дольше - потребление всего 75вт каждый и температура - чуть теплый. 8 часов назад, sdm68 сказал: Я тут надумал свой продать, теперь подозреваю, нужно второй такой же искать ) Либо Реф Да, согласен. В моно-режиме это совсем другой усилитель. Либо Реф. Но 103 в моно 460w, а реф - 300w стерео. А по цене - почти одинаково. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 7 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2019 В 06.04.2019 в 09:19, Mihalych сказал: Один проигрывал интегральнику Plinius Hautonga в басе прежде всего, также в динамике, скорости. Ошибочная покупка, один не тянул мои B&W 803D. Разница двух с одним оказалась очень существенной, послушав два, понял, что их надо брать сразу парами. Не пробовали -что лучше при работе 2шт 103 : в моно - каждый на свою АС , или в стерео - при вертикальном би -ампинге , если АС позволяет би ампинг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mihalych Опубликовано: 7 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2019 6 часов назад, Dmitry сказал: Не пробовали -что лучше при работе 2шт 103 : в моно - каждый на свою АС , или в стерео - при вертикальном би -ампинге , если АС позволяет би ампинг? Нет, у моего ЦАП и старого преда было только 2XLR на выход, это надо было Tautoro покупать чтоб так послушать и две пары акустических проводов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sdm68 Опубликовано: 7 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2019 14 часов назад, Василий Никитин сказал: Имея Plinius SA 103, я тоже ощущал внутреннее желание купить второй для использования в моно режиме... Но решил вопрос заменой его на моноблоки Pass Aleph 2. И больше не появилось никаких пожеланий к усилению. Вот, нашел старую фотографию момента: "Пост сдал! Пост приняли!" А я стесняюсь спросить: а для чего там часы возле телевизора? И еще: сдается мне, что пара 103-х была бы нифига не хуже этих двух ёжиков от Pass Aleph 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sdm68 Опубликовано: 7 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2019 14 часов назад, Mihalych сказал: температура - чуть теплый. Лично у меня - совершенно холодный. Зато в режиме А спустя часа 3 прослушивания в комнате ощутимо теплее...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
