Маломощные однотакты - Страница 1049 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Маратище
44 минуты назад, александр шумилов сказал:
А выходник готов к таким реалиям или ты как мамикс лишь бы что воткнуть?
Я с ним договорился, он оказался не против. :)
На самом деле, не очень понятно, причем здесь выходник, вон Кэри ставит 1200 мкФ в один канал, а выходник там немногим больше.
21 минуту назад, marconi сказал:
А что значит после моста?
Ну, как бы, транс, мост, конденсатор.
Картинки по запросу выпрямительный мост
Капаситор только 330 мкФ 450В, и вся разница.
24 минуты назад, marconi сказал:
Какой там фильтр, например, от выпрямителя до вых. лампы?
Далее - "электронный дроссель", на самом деле, фильтр на полевике.
4 minutes ago, okokok said:
мост,
 по моему, все это и мельчит, а не конденсатор (якобы)  недостаточной емкости.
Вот и послушаем.
Погрею - отпишусь.
а кенотрон не хочется поставить?
На самом деле может быть много "виновных" в таком звуке.
Может быть что угодно, та же сдвижка частоты в низу может пучить комнатную моду - вот и "баса больше" :) Эмпирический метод тыка - это дааа...
10 минут назад, marconi сказал:
Не хочется форм-фактор нарушать, попросту не лезет дроссель и кенотрон тоже. 330 мк влезло с модификациями.
1 минуту назад, Crossfire сказал:
Про "комнатные моды" только не надо. И особенно про их связь (половую, наверное?) с конденсатором фильтра.
8 минут назад, marconi сказал:
Виновных может быть много.
Только когда слушал три месяца в таком варианте, потом меняешь детальку - и все меняется, то виновата, конечно, комета Галлея или комнатная мода.
1 минуту назад, okokok сказал:
Это может для тебя изменения глобальные, работа ведь проводится "титаническая", а на самом деле все пляски плюс-минус вокруг да около. Конечно в этом трудно признаться, но лучше всё ж таки с собой не спорить и замутить другой концепт.
1 минуту назад, александр шумилов сказал:
Я про Нобилевку писал что-то?
Для меня был вопрос, до какой степени можно уменьшать емкость.
Уменьшил, и понял, что не в ту сторону пошел.
Нет, не открытие. Просто некий эксперимент.
18 minutes ago, okokok said:
Не хочется форм-фактор нарушать, попросту не лезет дроссель. 330 мк влезло с модификациями.
Посоветовал бы такой фильтр 330-47R-330-47R-330 , но видимо не влезет. 47R -нелюбимые М.Смирновым WELWYN W22 7W :)
2 минуты назад, marconi сказал:
Нет, такие фильтры не соответствуют моей идеологии. Слишком много явных граблей. Да и три штуки по 330 тоже некуда девать.
Тогда без дросселя не обойтись. И кенотрон.
А токи какие?
9 часов назад, okokok сказал:
А больше никакой фигни у Вас в хозяйстве не завалялось, чтобы совсем убить звук? Или Вы хотите так "осчастливить" потребителей? Правильно! Так им гадам и надо...
8 часов назад, BigBoris сказал:
А токи какие?
2 по 60 мА на 2А3 и по мелочи на вход, миллиампер по 10.
5 минут назад, Victor K сказал:
Виктор, к удивлению, "электронный дроссель" может играть очень прилично.
Я понимаю, что для лампадного пуриста это отвратительно, но... я, все-таки, оцениваю больше по результату, чем по чистоте идеи.
9 минут назад, Victor K сказал:
Вот смотрите, Виктор.
Вы заплюсовали Маркони с фильтром 330 -47 Ом - 330- 47 Ом - 330.
Вот этот фильтр, это верх ужаса, с моей точки зрения.
Почему, объясняю.
При импульсе тока нагрузки разряжается первый конденсатор, потом, с задержкой, второй, потом, с еще большей задержкой - третий.
Надо дальше рассказывать, почему мне это не нравится?
А в электронном дросселе подобных ужасов меньше, гораздо. Сопротивление открытого полевика - может быть один Ом или около, задержка небольшая.
Вы имеете ввиду 100 мкФ - дроссель - 100 мкФ?
Да, там так и есть.
Но, во первых, большинство отмечает слабость Онгаки в басе.
Во вторых, там 100 мкФ на 900 Вольт - это по энергии чуть не в 9 раз больше, чем у меня 100 мкФ на 350В.
43 minutes ago, okokok said:
это верх ужаса,
Поставить транзисторный фильтр в высоковольтное питание однотактного усилителя, да еще с диодным мостом впридачу - вот что топ ужаса.  Даже у фирмачей, которые так делают, и не только в однотактых каскадах - таких как Конрад Джонсон, Аудио Ресерч, Соник Фронтирс, Кора... - у всех отмечается холодный, отстраненный, отдающий мертвечиной характер звука. Такой, что даже у продажных журнальных ревьюеров это читается. Эти усилители делаются только для того, чтоб убить все достоинства ламп и полизать одно место транзисторщикам.
Нет, второй блок питания, который выше на схеме, с диодным мостом. Там обычный RC фильтр, как описан Marconi, номиналы только чуть меньше.
Да, по басу Онгаку не торт, но не за это как бы ... Я вообще не понимаю, как от частностей можно целое "лечить". Насчет выходника А.Шумилов в корень глядел - там все валиться может (и скорее всего валится) раньше, чем что-то от перетыков эмпирических в фильтре будет понятно. Ну и может быть все-таки не на слух это делается...
7 минут назад, Crossfire сказал:
Во первых, там стоит диодный мост на кремнии (о ужас!! Кондо ставил кремниевые диоды!!), во вторых, там номиналы для драйвера довольно большие, немного другая ситуация.
Ну, и в третьих, мне схема Онгаки по питанию ну, никак не нравится. :)
48 минут назад, okokok сказал:
А что бы могли предложить (без подвоха) в БП Онгаку иного , если в нём не нравится решение Кондо.    В БП Кондо применил каменные диоды , но в выпрямителе ОППВ -  одного из направлений питания.
Я обычно предпочитаю после кенотрона ставить маслонаполненный конденсатор - 16 мкф-  47 мкф , потом дроссель с низким активным ( 12- 50 ом ) и небольшой индуктивностью (не более 3 гн) и после Блек гейт -   100 мкфх 500в серии WKZ  и если не хватает полноты баса , ещё параллельно 100 мкф - вторую секцию -100мкфх 500в.  В первом случае - расход -одна банка , во втором -две- на два канала усиления .   Далее уже в первичные обмотки выходников и на вторичные дросселя или RC питания драйверного и входного каскадов усиления.
Второй вариант , если токопотребление условно небольшое -типа   один  канал усиления в виде моноблока или двойного моно .  Тогда кенотрон -  16мкф- 32 мкф -дроссель 8-10 гн (активное уже порядка  60- 120 ом ) и бумагомаслянный -  32- 47мкф.    Это для ламп , типа 2А3 или 300В даёт свои результаты -в виде максимально проработанной структуры баса , панча и прочих прелестей , которые  могут задавить своей инерционностью традиционные электролиты , кроме блек гейтов и с натяжкой - керафайн .   Керафайн ставил Кондо в Онгаку и видится мне , поэтому там бас во многом определяется не только их сигнатурой , но и то, что в высоковольном сегменте БП эти конденсаторы включены последовательно .   В Анкори Аудионот так вообще -три Керафайна 100мкф + 100мкф /500в включены последовательно ( 67мкф) , что с учётом традиционной керафайновской временной утратой ёмкости (падает до 80 мкф) , владельцам этого шедевра усилостроения можно только посочувствовать . Естественно - бас ослабленный и фон -неслабый так.
