Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 184 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
19 часов назад, Ronson сказал:
пользую  управлялку mconnect
Теперь понятно... Я тоже её родимую пользую.!
  • Ответы 6.8k
не помню было или нет - почему-то в управлялке от Онкио (или от самого Тика) отсутствуют Deezer и Spotify, которые есть там на картинках в мануале
мне не принципиально, но хотел просто попробовать дизер, а не получается...
3 минуты назад, Someone Else? сказал:
Используйте другие приложения. Тогда и сможете попробовать....
у меня стоит еще mconnect и enhanced controller они тоже не работают с deezer
какое еще надо поставить?
7 часов назад, Someone Else? сказал:
Попробуйте еще вот эту.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.findhdmusic.app.upnpcast
тоже не работает. дизера просто нет в меню всех этих приложений
14 часов назад, E F сказал:
А никак не сделать у nt 503 баланс на наушники? Может можно с баланса для акустики  переделать на наушники?
У меня на момент покупки NT-503 уже был балансный ушной усь ProJect DS2 B. Докупил балансные шнурки Oyaide и нисколько не пожалел))
NT-версию выбрал из-за наличия фронатльного USB, т.к. по сети и с компа не слушаю.
59 минут назад, Someone Else? сказал:
Был не в курсе. Сорри.
4 часа назад, muzlev сказал:
Дизер тиком не поддерживается, к сожалению. По этой причине убрал там подписку и ушёл на Tidal Master,перекинув туда свои плейлисты.  Очень приличный звук. Регулярно стал подчищать свою файловую коллекцию, потому что некоторые альбомы звучат на стриме лучше чем скачанные с торентов.
Давно закончилась гарантия на 505й , есть желание основательно "твикнуть " девайс ,есть ли у кого нибудь  схема для nt 505?
Занимался кто нибудь вопросом доработки?
1 час назад, Ronson сказал:
Даже и не думайте... :) Это все в пустую.
Если стали не довольны звуком, купите другой....  .
Будете искать умельцев, они  точно найдут что менять. Только деньги потратите, но услышать разницы не получиться. Будете уговаривать себя её найти, в конечном счете продадите. Если скажите, что его твикнули, с головой человек его не купит....  .
п.с.
Твикнуть его можно, прикупив к ниму хороший клок, хороший кабель. Это даст гораздо больше эффекта  чем ковырять внутрянку.
Более с ним чего либо сделать, не получится.
Да и с клоком, вау эффект в изменении со звуком, в отличии от 503его, вы не сразу услышите. Он проявиться, при условии не минутного прослушивания, в основом в деталях, по всем параметрам звучания....  . Если ухо натринерованно старым его голосом. :)
Зато честно...  . :);)
1 час назад, E F сказал:
А можно ли при помощи такого переходника сделать выход на наушники с задней панели?
В принципе, идея интересная, может и получиться - громкость регулировать с ТЕАС, надо смотреть в спеках выходное сопротивление , а также, думаю, низкоомные наушники в любом случае не подойдут... Ом на 600 могут весьма вкусно заиграть, имхо))
Если есть желание попробовать - вам и карты в руки))
8 часов назад, Roxyman сказал:
странно. а почему тогда в мануале соответствующие картинки есть? с дизером и спотифаем...
23 часа назад, muzlev сказал:
В 503 внешний клок даст эффект только при проигрывании через USB?
6 часов назад, FreeDiver сказал:
Мне больше нравится с фронтального USB, с флешки или SSD внешнего. Без всяких драйверов и огрех в питании компа. Но это субъективно)) Особой разницы не замечал, да и не "выслушивал" ее.
Некоторые наблюдения по "управлялкам" для Teac NT-505.
Заметил, что mconnect не воспроизводит файлы непрерывно. Только по окончании проигрывания трека в списке воспроизведения начинает грузить и проигрывать следующий. Это заметил при проигрывании Пинков. Не приятно слушать с паузами. А вот "родная" прога грузит в кеш следующий трек заранее! И пауз между треками нет (если так задумано).
Mconnect мне нравиться. Без глюков и есть весь необходимый функционал, но вот обнаружил досадное (иначе не назовешь) недоразумение. Может исправят.
P.S. Вот еще наблюдение - родная управлялка HR Streamer не вылетает и не зависает если в настройках поставить "не включать блокировку" (кажется так это называется), смысл в том что как запустили эту прогу на своем гаджете - не "гасите" экран, и все будет хорошо. Если включить блокировку, то после выхода из нее прога зависает (иногда). Надеюсь что "допилят"...
56 минут назад, aqtaket сказал:
у меня большая разница между usb 3.1 на asmedia и usb 2.0, долго слушал на 3.1 и казалось норм, на днях решил потестить, переключал и туда и обратно, сразу разницы не замечал, казалось наоборот что 2.0 хуже, мыльнее и менее детально ну или как то бубняще, решил оставить на день и понял что usb 2.0 играет намноооого лучше, я даже не узнал свой тик, но самое интересное что лучше всего играет именно тот выход у которого есть возможность обновлять биос через флешку, (он тоже 2.0), не знаю почему
В 27.07.2020 в 15:13, E F сказал:
В принципе, идея здравая. Дело в том, что в Тике выходной буферный усилитель он же и усилитель для головных телефонов. Можно попробовать соорудить подобный переходник прямо на разъем для балансных наушников. Но, баланс, имхо, оправдан для высокоомных телефонов (больше 300 ом), низкоомные легко раскачиваются Тиком и по небалансу.
Здравствуйте коллеги!
Где то на предыдущих страницах я писал о своих проблемах соединения по сети. ( NT505).  С тех пор копал только в сторону сети. Поменял роутер,пробовал подключать кабель мимо свича в порт роутера, даже прописал  ай пи для тика...но проблема не ушла. Очень редко,поле непонятно какого шаманства тик подключается и работает прекрасно до следующего выключения,а потом опять ничем его не заставить подключиться....все остальные клиенты в этой сети (а их не мало) работают прекрасно. Возможно всё таки проблема в Тике ????
Кто,что думает по этому поводу. Может попробовать сбросить к заводским настройкам? Правильно ли я понимаю что после сброса нужно по новой обновлять прошивку?
Только что, Roxyman сказал:
Если про управления с сотового...то у меня две вай фай точки. С одной - работает без проблем.....с другой- бесполезно.
Понятно, что дело в сетевых настройках. Разбираться лень........просто перключаю телефон на рабочую.
2 минуты назад, KVN_RUS сказал:
Нет, я не про управление. Просто сам тик не подключается к локальной сети. Мигает Net starting до бесконечности...
  Вот вчера весь вечер психовал  не мог подключиться... сейчас включил,и о чудо ...сижу слушаю музыку.:)  Не пойму где собака зарыта в этом аппарате. Конечно есть альтернатива - юсб, но ведь я не просто так покупал сетевой плеер...
