Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 245 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
11 минут назад, АЛЕКСЕЙ221 сказал:
У тиков UD503 и UD701N разные типы балансных разъемов. Я специально под  UD503 покупал балансные наушники SONY MDR-Z7, чтобы слушать на длинном кабеле лежа на диване. Но слушал всего один раз.
Если хотите новых ощущений и звука .....рекомендую послушать планары тык
  • Ответы 6.8k
2 часа назад, Potomuchto сказал:
У меня nt 505, но думаю в подключении разницы нет. Tidal - несколько лет. Qobuz - месяц назад. Всё как часики. Может ваш провайдер хулиганит?)
Разница именно что принципиальная, сори. Как я понял, многие сетевые сервисы поменяли свои API за последние года три, и старые прошивки на железных плеерах перестали работать. Для 505 и заводская прошивка новее, и новые прошивки есть.
А для 503 нет ничего. Нет даже в доступе оригинальной заводской прошивки, на случай если вдруг придется чего восстанавливать.
1 час назад, АЛЕКСЕЙ221 сказал:
Конкретно у меня на телефоне с андроидом стоит антивирус dr.web, если в нём включен брандмауэр, то приложение TEAC HR Stremear не находит по сети устройство TEAC UD701N. Возможно у вас что-то похожее, причин великое множество. По вашему ответу вы не пробовали через родное приложение TEAC HR Stremear?
 У меня ничего похожего на dr.web на андроидофоне не стоит, т.е. не понятно, что может запретить приложению TEAC HR Str присоединиться к железному TEAC NT-503.
При этом та же Interga находит TEAC без проблем.
Но TEAC HR Streamer  не находит в домашней сети TEAC NT-503. При чем не дает никаких опций, чтобы можно было напрямую указать ip адрес TEAC.
Ну в общем, я не знаю, что делать.
Если TEAC NT-503 в сложившихся условиях не может работать с Deezer, то тогда дизер мне особо то и не нужен. Да, вот прям щас он играет у меня на том же тике через блютуз с aptx, но это не то, что я хотел.
Опять же - хотелось бы сравнить по качеству звучания несколько разных стримингов, но как, если их вообще в этом тике не было? (да и те, что были, все равно уже не работают).
Вот и пытаюсь понять, есть ли возможность выдать на TEAC NT-503 музыку с стрим.сервиса в лучшем качестве иначе чем через USB.
Вообще с этим тиком у меня начинают складываться сложные отношения - сам по себе как музыкальный аппарат он мне нравится.
НО! ПО это какой-то п.ц и ацкий ужас вселенский. Мало того, на старые модели вообще забили напрочь. И какие старые? Аппарату и пять лет нет...
7 минут назад, Leavo сказал:
По ходу все производители так делают .....поманят....отключат... и иди покупай новую модель.
Пять лет для цифры..это уже возраст.
Хотя желания менять аппарат  из-за Дизер нет никакого.
12 минут назад, Leavo сказал:
Попробуйте Qobuz, на Авито месяц в районе 400₽
Провайдеры однозначно блокируют сервисы. У нас работает только Qobuz. Tidal блочат, с телефона через VPN работает, а напрямую проигрыватель не фурычит. Спрашивал, по регионам по разному, местами вполне нормально работает.
5 часов назад, Leavo сказал:
У 503-его и 505-го совершенно разные сетевые модули, управляющие приложения для 505-го не подходят для 503-го и наоборот. Дизера на 503-ем уже не будет, я пытался его восстановить, но какие-то проблемы на этапе авторизации, хотя раньше работал. Последнее, что я слушал из стриминга нативно на 503-ем был Spotify, по удобству он вне конкуренции поэтому слушал каждый день. Ну и интернет радио иногда. Spotify сейчас дает три месяца Premium бесплатно и в любой момент можно отказаться. За это время можно понять работает ли и устраивает ли качество.
p.s. Есть и другой подход - использовать что нибудь типа mconnect. Работу с сервисами он берет на себя, а для Тика выступает в качестве DLNA сервера, а Тик в роли DLNA рендерера. Тут неудобство, по сути, одно - выключил сматфон/планшет - пропал звук. По качеству потерь быть не должно.
Уже несколько лет пользую tidal, без каких то танцев с бубном, без vpn и тд.  Через Mconnect. так же можно через buble , но mconnect стримит в мастер качестве, 24 бита и интерфейс мне больше нравится. Дизиром немного пользовался, но давно это было. Qubuz тоже пробовал, но tidal нравится больше
1 час назад, hendrixburn4455 сказал:
Тоже через mconnect. Hi-res’ы от Qobuz больше нравятся, чем MQA Tidal. У Tidal интерфейс удобнее, но звук важнее
На 503-м в основном слушаю музыку с локального сервера через приложение Onkyo Integra Remote. Изредка слушаю по сети Qobuz через приложение BubbleUPnP.
Короче, докладываю.
Пробовал подключить к TEAC NT-503 приложение mConnect.
Их несколько, как выяснилось.
Во-первых, под этим названием предлагают кучу приложений, не имеющих по сути отношения к теме.
Нам нужны приложения, которые сделаны конторой Conversdigital Co., Ltd.
Далее - там два типа приложения - mconnect control и mconnect player.
Так вот - mconnect control имеет в своем списке возможных источников Deezer, но при этом в упор не видит TEAC NT-503. Стало быть отпадает.
Mconnect Player Lite не имеет Deezer, но имеет Tidal, и при этом видит в сети TEAC NT-503.
Ок, поставил, стал пробовать с Тидал.
Mconnect  с бесплатной подпиской Тидал работать не хочет.
Пришлось подписаться на HI-HI Plus.
Тогда заработало. TEAC выдает данные AAC 44k на дисплее.
Приложение mconnect player lite пишет - AAC 16 bit 44.1 kHz 96kbps.
Звук - ну более-менее, изучаю.
Но дальше глюки при подключении к TEAC - если он до этого работал с DLNA, то mconnect плеер видит, и делает вид,что на него что-то выдает, но тик ничего не играет. Надо выключить Тик, потом включить в режиме Net, когда он поймает сеть, то после этого уже подключать mconnect.
Далее - mconnect играет с Тидала ровно по одной песне, и то не всегда. Т.е. песня закончилась и он останавливается. Надо заходить в приложение и снова нажимать пуск. И работает через раз. Т.е. то запустится, то нет. Настройки поковырял, но что включить не нашел.
Кто-нибудь пользуется mconnect? Можете прокомментировать? Может какие-нибудь настройки? Я их там особо не нашел.
Перехожу к другому альбому так mconnect выдает - Session does not have streaming privileges.
В общем mconnect player работает, но с ужасными глюками. Чего с ним делать?
Может быть нужна платная версия?
Попробовал BubbleUPnP. Там еще хуже. Тидал вроде бы подключился, но работать отказался.
Блин, нету слов, что за лютый звиздец, кто вообще пишет эти приложения, что человек, ну более-менее шарящий в компах, и то уже потратил неделю, но нихрена запустить не смог.
Нигде ни инструкций, ни объяснений, ни шиша.
20 часов назад, hendrixburn4455 сказал:
... пользую tidal, без каких то танцев с бубном, без vpn и тд.  Через Mconnect...
Сори, вы можете указать точную версию mconnect?
И с чем вы ее используете - с TEAC NT-503 или чем-то еще?
20 минут назад, Leavo сказал:
Короче, докладываю.
По ходу провайдеры что-то мутят с блокировками. Разговаривал с несколькими владельцами Онкай-Тик устройствами в пределах одного региона......с Tuneln та же беда - перестал работать. Может блокируют  запрещённые вражеские  радиоголоса?
30 минут назад, Nikolaevich сказал:
Засада в том, что я в Канаде, тут уж точно никто ничего не блокирует.
Вроде как-то запустил mconnect player с Tidal, вроде бы играет без остановок.
Но я так и не понял, почему в одном случае так, в другом иначе.
40 минут назад, Leavo сказал:
Короче, докладываю.
Я пользуюсь mconnect lite. Teac 505nt. Не Лайт отличается только отсутствием рекламы, но ее сейчас и так нет) Все файлы играют в PCM. AAC… может вы через airplay воспроизводите? E8C7A0C5-D664-422B-8704-143F4C6973AA.jpeg.bd9f06a07f228eecdfb4cddc7b591a0e.jpegF10D5085-F67D-40DB-AB80-A55E71BFACD4.jpeg.d37fa17b851dbfb163dd9f451fc8eac4.jpeg
Когда теряется сеть, например ушел из зоны wi-fi и потом вернулся, то отыгрывает текущая песня и затыка , надо перезагружать mconnect. Ситуация похожа на вашу, поэтому я бы копал сеть, в ней дело имхо
15 минут назад, Potomuchto сказал:
Когда теряется сеть ... надо перезагружать mconnect...
1. mconnect player lite? Так будет точнее?
2. Нет, у меня нет ничего из эппла, только андроид и этот TEAC NT-503.
3. Что с сетью - трудно сказать. Тик включен к роутеру шнурком. Андроидофон ессно по вайфай, но он в той же комнате, где роутер, т.е. лучше сигнал уже быть не может. Но же просто ничего не говорит, если какая-то проблема, просто замолчал и все.
А вот такой же типа mconnect но под винду никто не встречал?
Я, кстати, нашел приложение под винду, которое может управлять TEAC NT-503 из под вин 10, но только с DLNA. Оно, собсна, ничего не стримит, просто команды дает тику, но что мне нравится, не надо для этого смартфон искать.
11 минут назад, Leavo сказал:
1
 А что ..JRiver Media не работает по вин10?
Только что, Nikolaevich сказал:
А он умеет TEAC NT-503 управлять или чего-то на него стримить по сети? Не через USB?
8 минут назад, Leavo сказал:
Я им играю аудио файлы с НАСа и компа  через ТИК.  Ну а с него или на наушники ...или по  балансу предаю сигнал на усилитель и колонки.
Ну еще играю видео на телевизор по сети.
Больше не для чего не применяю. Но там функционал широкий.
48 минут назад, Nikolaevich сказал:
Вы можете пояснить, каким образом JRiver взаимодействует с TEAC NT-503?
Я не могу в JRiver найти вообще установки, чтобы как-то подключить сетевой плеер именно по сети.
Он мне предлагает выбрать только локальные устройства, подключенные к компу.
Или у вас Teac по USB подключен?
15 минут назад, Leavo сказал:
Всё подключено к домашней сети.
Но там есть тонкость подключения.
Запускаете Онкай Ремоут и переводите ТИК в режим DLNA (верхняя часть меню)
Запускаете Ривер. В вернем левом углу должен появится ТИК (как сетевое устройство) ..да и всё что есть в сети ( те же телевизоры)
Выбираете ТИК в качестве источника (просто кликаете по нему)
Ну а дальше выбираете файл (на компе, НАСе)...которые нужно играть.
При этом играются даже cue
14 минут назад, Nikolaevich сказал:
...В вернем левом углу должен появится ТИК (как сетевое устройство)...
Блин, как-то мне удалось это сделать) Пока допер, что надо раскрыть пункт меню в дереве слева Playing Now, много разных слов вспомнил.
Но, блин, таки оно заработало!
Там с настройками Ривера возможно придётся повозиться (но этого много в инете) ну и  посмотрите, что там на своём табло пишет ТИК во время воспроизведения файла.
Однако, JRiver на TEAC заработал только с DLNA.
Попытался прикрутить Tidal через mConnect, т.е. выбрал в мконнект выход на JRiver, а источник Тидал - и оно таки заработало. На JRiver стал играть Тидал. Но только он выводится на звуковуху компа и как его вывести на Тик, я не допер. Хотя тик видет в списке подключенных устройств в левом меню JRiver.
В общем, что не перепробовал, чтобы вывести Tidal или Deezer на Teac NT-503 - нихрена ничего нормального не вышло. Все глючит. То работает, а через пять минут уже нет.
Единственный стабильный вариант - родное приложение тидал или дизер и с его по блютуз, ну да aptx, но это один хрен качество уровнем мп3 320. Скажем, вот саксофон играет вроде бы ничего, а верха тут же - ужос ужасный...
Ну и второй вариант - подключать комп напрямую к USB. Там, может быть, что-то и побольше можно выжать. Но нахрена же тогда сетевой плеер?
Все промежуточные проги типа mConnect или JRiver у меня глючат ацки, при этом совершенно не понято что в них можно настроить.
...ть, 21 век на дворе, никто не сделал универсальную прогу, чтобы со всем работала. Уж не знаю, куда смайлики ставить.
