Согласование выходной мощности компонентов с усилителем - Страница 5 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
23 минуты назад, okokok сказал:
ОУ то "сжует", а вот, что со звуком? Тоже пережеванный будет?
Смотря какой ОУ, в каких условиях трудится, в каком месте схеме применён.
Если религия запрещает ОУ, можно этот же ОУ собрать дискретно, повторить "подвиг" Бурсон Аудио.
Но это будет уже  совсем другая ОУстория, с большим дрейфом нуля (требуется говнокондёр), с худшими шумовыми характеристиками.
  • Ответы 198
27 минут назад, okokok сказал:
Кто ж его знает. Создать что-то только ориентируясь на данные даташитов невозможно. Слушать нужно.
В данный момент мне важно понять основные принципы. В том числе и по входной емкости.
Изучил массу вариантов, как с обычными, так и радиочастотными транзисторами.
Рассматриваю ряд ОУ.
Целью сейчас поставил - попробовать максимально короткий тракт: ЦАП - ОУ (преобразователь ток-напряжение) - мощник.
2 минуты назад, sewerin сказал:
ОУ религия не запрещает.
Пилотный вариант для пробы - ths4062. По нескольким причинам: во-первых, потому что имеется, во-вторых, достаточно мощный, в-третьих, способен справиться с емкостной нагрузкой и в-четвертых, по отзывам даже может хорошо звучать.
Применение - преобразователь (ток-напряжение) на выходе ЦАПа. Затем сразу повторитель Чуффоли - разделительный конденсатор, резистор последовательно, выходной мосфет. Думаю, что нужно еще будет поставить после резистора конденсатор параллельно (т.е. концами на затвор и сток транзистора) - в качестве фильтра, чтобы не нагружать емкость самого транзистора функциями фильтрации.
8 минут назад, Staudio сказал:
Это не максимально короткий. В активе с чувствительными динами возможен вариант цап-кабель-динамик.
Только что, kostya kostin сказал:
Смотря какой выход у ЦАПа. Может там такой выхлоп, что преды с усилителями завидуют :)
Можно обозвать как угодно - встроить ЦАП в мощник и назвать это все ЦАПом.
О каком конкретно варианте речь?
3 минуты назад, kostya kostin сказал:
ЦАП-буфер-кабель-динамик.
5 минут назад, sewerin сказал:
Подразумевался цап с мощным буфером..
7 минут назад, Staudio сказал:
К примеру, такой вариант реализуем с mark Levinson 30.6 и динамиками с чуйкой от 105 дБ. А это 3 полосы можно закрыть. Дины такие есть, высокоэффективные оформления тоже ))
1 минуту назад, kostya kostin сказал:
А можно поподнобнее про такой буфер?
Буфер - отдельный узел, со своим питанием. Да, его можно и нужно располагать на плате ЦАПа. ЦАП при этом становится ЦАПоусилителем, с массивными радиаторами.
Всё никак не допилит кто нибудь такую идею: ЦАП с высоковольтным и сильнототоковым выходом, он же - цифроусилитель, роаботающий на полосу.
Только что, sewerin сказал:
Всё никак не допилит кто нибудь такую идею: ЦАП с высоковольтным и сильнототоковым выходом, он же - цифроусилитель, работающий на полосу.
Это понятно. Я про схему и реализацию - на чем сделаны, примеры.
Для начала попробуйте LH0033, LH0063.
Только что, fun da mental сказал:
Когда я слышу слова "максимально короткий тракт", моя рука хватает пистолет
Что ж так? Держите себя в руках. И всего вам доброго.
2 минуты назад, fun da mental сказал:
Не волнуйтесь, все будет хорошо.
1 час назад, kostya kostin сказал:
Т.е. 30.6 может работать на 8 Ом?
Спасибо, а то я что-то разнервничался прям
Что-то по делу сказать хотели? :)
Максимально короткий тракт — ЦАП в Активные мониторы. Это не спортивно. Все ж баланс надо соблюдать.
Только что, Paul сказал:
Ну да, а в активных мониторах нет ни усилителей, ни предусилителей...
Те же яйца - вид сбоку.
По делу, да - короткий тракт есть ересь и ахинея. Там присутствуют отдельные хорошие звуки, но с музыкой напруги хронические.
Обоснуйте.
В активных мониторах как раз есть усилители, на то они и активные А так же, эти усилители могут работать на повышенной чувствительности, что гарантирует совместимость с разными регулируемыми цапами.
И зачем нужны разные регулируемые ЦАПы? Нужен один нормальный, который нравится по звуку, согласованный с усилителем.
А не просто тот, который способен раскачать усилитель.
Я сейчас выбрал вариант не подбора разных ЦАПов и усилителей друг к другу, а настройки конкретных нравящихся ЦАПа и усилителя друг под друга.
Мониторы активные и 1 цап — все получится максимально коротко.
Обосновать можно только короткий тракт. Систему с хорошим звуком объяснять не надо. Её просто слушают с удовольствием.
Слова, слова...
1 минуту назад, Paul сказал:
Чем же короче?
Внутри активных мониторов есть что-то помимо динамиков и надписи, что они активные.
