Jump to content
Обсудим Border Patrol
1 hour ago, EFaudio said:
Видимо не столь известен в Америке.
у дака НЭМ тоже LC философия блока питания? Молодцы!
разница в том, что у Border Patrol цифра запитана через кенотрон, а у НЭМ кенотрон для анодного питания ламп выходного буфера.
У НЭМ нет лампового выходного буфера. БП с тремя кенотронами (5C3S, 6C5S - 2 шт.)
http://www.6moons.com/audioreviews/nem2/1.html
https://sites.google.com/site/nemnskrus/home/production/dac-1394
  • Replies 429
Popular Posts
Закончилось всё в итоге Бордер Патролом с большими блоками питания (EXS) и лампами Такасуки
Нет Традиционно у меня в системах были и продолжают работать транзисторные Макинтош, Джеф Роуланд и Бурмистр. С высокочувствительными рупорными динамиками Джеф и Бурмистр играют чересчур жёс
Было и стало
Posted Images
7 минут назад, sey сказал:
Ответ Бурцева несколько иной:
"Вся цифра и ОБ питаются от индивидуальных аккумуляторов через RC цепочки или стабилизаторы. Анодное через кенотроны EZ81 с LC фильтром."
Just now, EFaudio said:
Ответ Сергея Рубцова несколько иной:
Сергей, аккумуляторы были в их старом цапе https://sites.google.com/site/nemnskrus/home/production/powerdac
1 minute ago, okokok said:
Две противоположности, в НЭМе напихано дофига неизвестно чего, тысяча трансов, стабилизаторов, транзисторов, микросхем.
Такой гигантизм тоже подозрителен, зачем столько?
Олег, на сколько я знаю, их цап сделан на базе звуковой платы TC Electronic Konnekt (изначально делали  на базе weiss http://classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=8269&start=180#p108790 , которые изготавливались в TC Electronic)
С этой платы они снимают цифру I2S и подают на свою плату, на которой AD1853 с каменным выходным усилителем. Ну и все это хозяйство они запитали от 3 независимых БП с кенотронами.
  • 1 year later...
Свежий обзор усилителя p21 в Стереофайле - с хорошим отзывом о звучании
https://www.stereophile.com/content/borderpatrol-p21-exd-power-amplifier
и ужасные измерения
https://www.stereophile.com/content/borderpatrol-p21-exd-power-amplifier-measurements
1 час назад, Swissspear сказал:
и ужасные измерения
У джинро искажения ужасней
и ужасные измерения
Интересно, какая роль конкретных ламп 300В в измерениях. Питание ламп у Бордера одно из лучших, если не лучшее в отрасли, вопрос - конечный результат, это насколько % роль ламп.
20 минут назад, VladB сказал:
Не оспариваю, но хотелось бы понять, на основе чего делается такое утверждение?
Там вообще странное
как меряли Lamm
Before performing any measurements, I ran the amplifier with a 1kHz tone at 1W into 8 ohms for an hour, then turned off the signal generator and adjusted the output-stage plate voltage and current, following the detailed instructions in the manual and using the recommended Fluke 87 meter.
Read more at https://www.stereophile.com/content/lamm-ml22-monoblock-power-amplifier-measurements#sSSAK5IBxOeTXAjj.99
как меряли Border
I measured the BorderPatrol P21 EXD using my Audio Precision SYS2722 system (see the January 2008 "As We See It"). I installed the numbered 300B tubes in the correct sockets, as identified in the manual, but I didn't adjust the bias for the two pairs of 300B output tubes, feeling that I should measure the amplifier in the condition it was auditioned by Ken Micallef.
Read more at https://www.stereophile.com/content/borderpatrol-p21-exd-power-amplifier-measurements#rX1qdmQDAWqSwHHi.99
В Стереофайловских каммениах ад
Но 3% искажений на 20 Гц это за границей допустимого
Надеюсь Дьюс сеизойдет до комментария производителя там же
13 minutes ago, Swissspear said:
Там вообще странное
как меряли Lamm
как меряли Border
 Да уж.
Но с другой стороны  - объективная реальность - что и как измерять у ламп, навык, похоже, утрачен, как минимум, в сообществе аудио-обозревателей.
Если взять любой транзистор - от ресивера Марантц за 50 тысяч рублей до CH за 6 милллионов и иже с ним, то ВСЕ измеримые показатели будут НАСТОЛЬКО ЛУЧШЕ, что казалось бы, любым лампам давно место в истории.
3% искажений на 20 Гц услышать от 20 Вт усилителя невозможно, особенно когда эти 20 Гц никто не может проиграть, кроме активно-усиливаемых сабвуферов с транзисторами на 1 кВт мощности)
Отнюдь - он же приводит измерения Аудио Ресерча с блестящими результатами
https://www.stereophile.com/content/audio-research-reference-75-power-amplifier-measurements
или тот же Ламм https://www.stereophile.com/content/lamm-ml22-monoblock-power-amplifier-measurements
42 минуты назад, VladB сказал:
Круто сказано. Но действительно, питание Border Patrol - одно из лучших
Сложно сравнивать, когда у одного - 300B, у другого - 6С33, у третьего - КТ120 с ООС.
16 minutes ago, Swissspear said:
По измерениям Бордер материально лучше, что линейность на выходе 8 Ом до 20 кГц, что синусоиды выходного сигнала, что THD на 5 Вт с 8 омного выхода.
Надо понимать, что 300В - это лампа, играющая чисто до 4-6 Вт выходной мощности на 8-16 Ом. С какой акустикой её ставить - это очень предметный вопрос.
При этом набор как современных, так и винтажных ламп 300В очень велик, их все между собой мерять - не перемерять.
1 час назад, VladB сказал:
лампам не место в истории, потому что сделать хороший транзистор - дороже.
Ни для кого не будет секретом, что будь цена на такие усилители, как CH или Analog Domain в зависимости от мощности до 1млн руб, то лампам реально бы пришёл кирдык. А пока имеем дело вот с такой реальностью. Главный конструктор VTL. И многие другие такого же мнения
по сути своей с точки зрения бизнеса, лампа - это желание больше заработать и меньше вложить понимания и знаний. Очень удобно приходить в ценовую категорию с чуть лучшими тембрами, контролем похуже и ценой такой же. При меньших вложениях при этом! :)
«В ламповом тракте все каскады, включая оконечный, усиливают напряжение, а выходной трансформатор лишь преобразует его в ток. Это намного полезнее для звука, чем транзисторная схемотехника, когда сигнал разгоняется до нужной величины, а затем тормозится мощным буфером с единичным усилением. Вдобавок транзистор — очень нелинейный элемент, и чтобы выправить его кривизну, требуется коррекция и глубокая ООС. Так что если делать два усилителя равной мощности и с одинаковым звучанием, транзисторный получится дороже».
Здесь предмета для спора, собственно, нет.
Если кому-то почему-то нужна лампа 300В со всеми её особенностями 4-6 Вт усиления, то у Бордера мало конкурентов в ценовом диапазоне 10-20 тысяч долларов.
При этом круг потребителей 4-6 Вт усиления в целом настолько узок, что Бордер для этого круга - вполне осознанный выбор.
Ну все-таки не 4-6, а 4-18 Вт, не забываем про 2 300B в параллели. Ну и пуш-пулы сильно расширяют область применения.  И никто не мешает их использовать на СЧ / ВЧ в байампинге. У Полковника Бодер прекрасно качает Мэджико в небольшом помещении. Полно отзывов о его системе, включая обзор всеми уважаемого Стаса, никто не написал, что усилитель не контролирует акустику. Так что зависит от многих факторов, включая размеры помещения и музыкальные предпочтения.
Кстати ужасные измерения не помешали Стереофайлу поместить Бодер в класс А.
29 минут назад, Азиз сказал:
не может он контролировать акустику с обычной чувствительностью и сопротивлением 2,2-2,3 Ом. просто как-то урчит, и это урчание многим нравится
