Oleg-radist Опубликовано: 11 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2023 Меморекс не тестировал, и боюсь даже тестировать, а на озоне некоторые вещи цены завышены от 5 до 15 раз (проверял сверяя с али экспресс) те же китайские продавцы (по срокам доставки только через озон значитльно дольше), кстати не нашёл на озоне Меморекса (есть Мирекс) ... дорогие это в какую цену? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 Выкладываю версию PlexTools 3.10: https://disk.yandex.com.am/d/S_MH6RYeQf3f4Q Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Спасибо! Скачал. Но что на счёт активации? Требует... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Помогите пожалуйста с такой проблемой. Имеется Плекстор Премиум 2 (новый, 2008 г.в.) во внешнем корпусе стороннего производства. ОС - Windows 10. Установил EAC. Настроил его по инструкции рутрекера. После запуска EAC и после загрузки диска в привод появляется такое сообщение - см. вложение, и через несколько секунд дисковод открывается. В EAC вроде на несколько мгновений видно, что треки появились, но потом всё исчезает, и появляется сообщение во вложении. И не слышно, чтобы диск раскручивался. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 23 минуты назад, kationit сказал: Помогите пожалуйста с такой проблемой. Имеется Плекстор Премиум 2 (новый, 2008 г.в.) во внешнем корпусе стороннего производства. ОС - Windows 10. Установил EAC. Настроил его по инструкции рутрекера. После запуска EAC и после загрузки диска в привод появляется такое сообщение - см. вложение, и через несколько секунд дисковод открывается. В EAC вроде на несколько мгновений видно, что треки появились, но потом всё исчезает, и появляется сообщение во вложении. И не слышно, чтобы диск раскручивался. Спасибо! часто такое тоже бывает и на Win11, начало проявляться после установки Win11 после перехода с Win 7. нет понятия отчего это... Решаю проблему так: (включен EAC и привод). Выключаю EAC, через несколько секунд включаю заново - всё уже в порядке. И последующие все виды работ без проблем. Выключение привода в этой ситуации (и повторное включение) на моей системе, как правило, не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Кстати Плекстором снимать рип можно, но "долго" - у него скорость низкая, рассчитанная на запись аудио (и качества РИПа это не добавляет) Плекстор нужно использовать только для записи (и раз уж он динозавр вымирающий, то экономить ресурс и не тратить его на РИПы), Для снятия РИПа можно использовать Плекстор попроще, какой-то скоростной лучше(скорость снятия рипа увеличивается, а качество рипа не снижается) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 1 час назад, kationit сказал: Спасибо! Скачал. Но что на счёт активации? Требует... Кто-то в этой ветке поделился ... я скачал версию 3.10, видимо поэтому (потому-что просит активации) и не стал ставить и использовать, давно уже было, повторно не ставил. Работаю в 3.16 версии проблем не возникает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 1 час назад, Oleg-radist сказал: часто такое тоже бывает и на Win11, начало проявляться после установки Win11 после перехода с Win 7. нет понятия отчего это... Решаю проблему так: (включен EAC и привод). Выключаю EAC, через несколько секунд включаю заново - всё уже в порядке. И последующие все виды работ без проблем. Выключение привода в этой ситуации (и повторное включение) на моей системе, как правило, не помогает. Попробовал такой вариант. После включения ПК сначала вставил диск в привод, чтобы он и его содержимое отразилось в проводнике. Поcле этого запустил EAC. Всё заработало, ничего не выбрасывает. Еще такой вопрос. В комплекте поставки привода есть диск с PlexTools Professional. Похоже, там только на японском языке всё. Но там может быть ключ для установки этой официальной версии программы? Или в таком случае всё устанавливается без ключа? И еще. В базе AccurateRip, куда отправляет рутрекер при настройках привода в EAC, оффсеты приведены в семплах? А то я установил на чтение +30 для Premium II при настройке, а потом что-то засомневался. А функция проверки диска по базе уже не активна (там, где предлагает Configure AccurateRip). Чтобы её активизировать, надо переустанавливать программу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Конфигурировать AccurateRip можно только тогда когда у вас стоит в приводе фирменный диск (оригинал какой нибудь), типа образец! Это в описании на рутрекере указано (в правилах настройки EAC). После первой конфигурации всё готово к работе. +30 - всё правильно, Чтобы активировать AccurateRip переустанваливать программу не нужно. Если автоматически не предлагает конфигурировать, то можно в настройках выбрать эту заново конфигурировать Если есть такой диск: дистрибутив - классно (родной - должен быть с ключом) только смотря какая там версия... с японским сложно, но всяко должна быть английская версия ( с русским конечно ещё удобнее) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 4 минуты назад, Oleg-radist сказал: Чтобы активировать AccurateRip переустанваливать программу не нужно. Если автоматически не предлагает конфигурировать, то можно в настройках выбрать эту заново конфигурировать А как активировать? Она уже не активна на соответствующей вкладке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Упс... давайте переустановим, но тогда ещё час настроек всех параметров заново, а функция "аккурате рип" не активна? ... без неё писать нет смысла, функция будет неактивна если не включен привод (или подключен ещё привод без таковой функции и он (компьютер) вдруг на этот привод залип...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 При установке нового фирменного диска почему-то не предлагает конфигурировать по базе AccurateRip (попробовал несколько). Может, потому, что уже была проведена конфигурация? Но как я понял из инструкции рутрекера, при любом диске должно предлагаться, если EAC считает диск ключевым. Или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Предлагает провести, автоматически показывает окно-приглашение, только если не была ранее проведена конфигурация, если конфигурирование прошло удачно - то больше не предложит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Понятно. Спасибо. А версия 3.16, которую вы предложили, устанавливается и работает без активации? Спрашиваю, т.к. ещё не пытался установить - всё с 3.10 заморачиваюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 версия 3.16 - без ключа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 14 декабря 2023 Moderators Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 К своему удивлению обнаружил вот такой специализированный девайс: https://www.myhifishop.de/Geraete/AQVOX-CD-Laufwerk-HighEnd-CD-Ripper-CD-Brenner-CD-only-USB::65.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 пишут keine SACD, ай-яй-яй... немного недоработали, а так 5 килограмм хорошей техники!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 А что думаете о специализированных рекордерах? Если на них диски писать, будет хуже, чем на Плекстор, искать который, а потом еще с программами и настройками заморачиваться не хочется? https://www.pult.ru/product/cd-rekorder-denon-dn-300cr#root-card-specs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 Это DENON рекордер интересный аппарат, возможности его только не известны, что позволено настраивать при записи пользователю? Я не стал изучать всю инструкцию на английском, понять бы умеет он увеличивать и сжимать питы, изменять глубину прожига, и есть ли режим высокой точности (аудиоточность) записи, может ли паузы удалять (изменять)? В общем всё зависит от задач которые вы себе и рекордеру ставите, и стоит недёшево. Результат нужно пробовать и отслушивать. PS ... Сколько раз зарекался не брать европейские диски (звучат бледно, скучно), но если идентичный рип записать на хорошую золотую болванку плекстором, звук будет лучше чем на европейской болванке (но не лучше чем такая же запись Японского производства) ... (и в Европе и в Японии есть отклонения, прошу не считать моё личное мнение одногначно аксиономичным) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
304807 Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 24 минуты назад, Станислав сказал: А что думаете о специализированных рекордерах? Если на них диски писать, будет хуже, чем на Плекстор, искать который, а потом еще с программами и настройками заморачиваться не хочется? https://www.pult.ru/product/cd-rekorder-denon-dn-300cr#root-card-specs Имею стационарный рекордер Ямаха CDR-HD1300. Проводил сравнение с двухлотковым Tascam. В результате Таскам был продан. Приобретал внешний привод Ямаха Ф1. Результат был хуже чем, чем на стационаре. Самый лучший результат получал при записи на встроенный ДВД рекордер в ноутбуке HP. Но для этого было потрачено около 60 болванок и несколько месяцев экспериментов для настройки различных аспектов записи. Теперь НР отправлен на пенсию и запись осуществляется на стационарной Ямахе. Если не сравнивать, то результат вполне приемлемый. Загоняю на ЖД Ямахи с файлового проигрывателя, а потом записываю на болванку в режиме AMQR. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-radist Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 Именно этот режим я и имел ввиду (аудиоточность): AMQR (у ямахи есть, у Плекстора есть, а у Денон?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 1 hour ago, Oleg-radist said: Это DENON рекордер интересный аппарат, возможности его только не известны, что позволено настраивать при записи пользователю? Я не стал изучать всю инструкцию на английском, понять бы умеет он увеличивать и сжимать питы, изменять глубину прожига, и есть ли режим высокой точности (аудиоточность) записи, может ли паузы удалять (изменять)? В общем всё зависит от задач которые вы себе и рекордеру ставите, и стоит недёшево. Результат нужно пробовать и отслушивать. PS ... Сколько раз зарекался не брать европейские диски (звучат бледно, скучно), но если идентичный рип записать на хорошую золотую болванку плекстором, звук будет лучше чем на европейской болванке (но не лучше чем такая же запись Японского производства) ... (и в Европе и в Японии есть отклонения, прошу не считать моё личное мнение одногначно аксиономичным) Задача у меня простая. Есть коллекция из 500 сд и хороший тракт: транспорт Metronome, Цап и усиление Chord. Хотел бы из своей коллекции выбрать "лучшее, любимое и только для вас", записать на плюс-минус сотню болванок и слушать только то, что нравится на своей системе в качестве максимально приближенном к оригинальным компактам. До этого делал рипы через cd-burner A&K, потом файлы wav пускал через A&K SP2000. Звук был хуже, чем у CD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 Еще на авито такой вот продают Philips CDR-870 cdpl Пишут, что не использовался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 11.12.2023 в 09:51, Oleg-radist сказал: Меморекс не тестировал, и боюсь даже тестировать, а на озоне некоторые вещи цены завышены от 5 до 15 раз (проверял сверяя с али экспресс) те же китайские продавцы (по срокам доставки только через озон значитльно дольше), кстати не нашёл на озоне Меморекса (есть Мирекс) ... дорогие это в какую цену? Да Мирекс .Доставка на Озоне -у нас -высвечивает -быстро Были по 600 р -штука .Сейчас -не вижу Это Российский брэнд .Есть вроде с завода диски .https://mirex.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 а еще в природе есть такой агрегат, правда, совсем недешевый https://www.tascam.eu/en/ss-cdr250n.html#specs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
