Cетевые и акустические адаптеры Efa Life Info Booster - Страница 12 - Производственная лаборатория FelixAudio, кабели EFa Life - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 минуту назад, nikola99976 сказал:
Мартины подключены к распределителю питания Furutech
Нет, я предлагаю отделить питание Мартинов с помощью бустеров.
  • Ответы 295
Только что, Сергей Ефимов сказал:
А как это реализовать? Мартины запитываются от сети 220в. От вилки до них идет понижающий блок по моему на 15 B,  с неразьемными соединениями и дальше уже заканчивается обычным штыревым цилиндрическим разьемом как в обычных адаптерах.
Да, вспомнил, были такие блоки питания у Логанов. Без переделки вилок на инлеты не сделать. Суть в том, что бы каждый статор запитать через Бустер, тем самым развязав все компоненты системы от помех бп статоров.
Только что, felix сказал:
Только что, nikola99976 сказал:
Я понял суть. Технически наверное будет несложно все это осуществить, если не трогать аутентичную внешнюю запитывающую линию Мартинов,  а взять другой качественный понижающий блок и уже вокруг него строить линию питания, что пожалуй существенно расширит возможности для реализации проекта. Т.е. по сути организовать новую питающую линию. Причем наверное даже  одну. У этих Мартинов одна АС может запитывать другую, при условии, что она сама при этом обязательно запитана от сети. В комплекте к АС идет соответствующий кабель.
28 минут назад, nikola99976 сказал:
подключены к распределителю питания Furutech, а он в свою очередь подключен от выделенки,  высококлассным авторским сетевиком через два пластиковых бустера
Я пробовал весь делитель подключать через Бустер , у меня эффект от него был меньше , чем при отдельном подключении каждого компонента .
А деревянный не запускали перед Furutech? Я так сделал. Звук из телевизора стал такой, что иногда стало казаться, что Мартины то и не очень то нужны.:D Просто для уточнения-это самый, что ни на есть Нi-End ЭЛТ телевизор как по изображению так и по звуку, c отличнейшей встроенной АС, который оказывается очень восприимчив к хорошему питанию.
Так вот, c деревянным, перед распределителем питания, от телевизора не оторвать ушей:), но тогда усилитель запитанный пластиковым уже не выдает тот звук, нежели бы он был бы запитанным Д.  А когда ставишь перед усем деревянный, а перед распределителем питания даже два П, то тогда уже телевизор не интересно смотреть и уж тем более слушать.))
Короче, вообщем деревянных бустеров, мне не хватает!))) Оттого и буду заказывать еще. Соответственно один  перед всей системой в распределитель, а другой перед усилителем. Ну... и еще потом один на ПК.))) Я уже пробовал деревянный на системный блок компа- феноменальное разрешение и тонально -тембральный баланс! А бас  в наушниках стал такой, что как буд-то в них имплантировали мини сабвуфер.))) И это на ПК и на бюджетных наушниках...
2 минуты назад, nikola99976 сказал:
Спасибо за наводку ! Надо будет попробовать !
  • 3 недели спустя...
В 27.10.2019 в 21:04, promtxt сказал:
Каковы результаты Ваших экспериментов? :)
1 час назад, zenaoh сказал:
Мне нравится звучание с Инфо-Бустерами. Звучание стало более аналоговым при улучшении локализации в сцене.
  • 2 недели спустя...
Бустер животворящий. Прямо сейчас на MHES Vinyl 2019
https://youtu.be/mTnBdkSlMbE
2019 был Годом Великого Бустера. Всех, кто участвовал и открыл для себя эффект этой маленькой коробочки, поздравляю! А тех, кто отложил открытия и ещё сомневается в эффекте, поздравляю вдвойне, открытия у вас впереди и это прекрасно!
Феликс, с прошедшими !!!! и, привет в НГ:)
а можете ли вы тезисно цель этой калибровки в коробочках транспарента и цель бустера, чтобы, хотя бы, с точки зрения гуманитария понимать суть первых и вторых в сравнении
теоретически, старые кабельные бренды и вы, идете одним путем оптимизации звука через свою продукцию. различаются методы
ну и наличие волшебных коробочек)) в которых вся соль
1 минуту назад, lomik70 сказал:
Приветствую.
Коробочки Транспарента я лично не ломал и не видел.  Из фотографий в сети могу сделать вывод, что это коррекция АЧХ пассивным фильтром.  От номиналов элементов будет определятся частота, диапазон, добротность. Фильтр может как ослаблять некоторый диапазон, так и усиливать. Если в дорогих кабелях есть некоторое количество микропереключателей, позволяющих делать индивидуальную коррекцию, то в начальных кабелях такой фильтр фиксированый, а это означает, что он либо "попадёт" в систему, либо нет.
Мои Инфо Бустеры работают совсем по другому. Принципиально. В звуковом диапазоне они линейны, АЧХ не меняют. У меня не эквализация, а гармонизация.
кстати, вот, те же транспаренты, миты утверждают, что их коробочки калибруют выходящий импенданс с входящим, но прочитал тут статью кубалы, где они утверждают, что их старшие кабеля по технологии оптима делают то-же самое, якобы на графиках расхождение импенданса устройств, соединенных их кабелями минимально. лукавят?
ПС в конце января придет мой злополучный оконечник. Феликс, так что, буду к вам обращаться
34 минуты назад, lomik70 сказал:
Что значит калибруют? Да и как можно "калибровать" или согласовывать то, что неизвестно? Ведь неизвестно, с каким усилителем и с какой нагрузкой (резистанс, частота провала импеданса) будет работать кабель!
5 часов назад, felix сказал:
известно, при заказе старших моделей, покупатель дает список аппаратуры и в соответствии с этим производится калибровка кабеля (разумеется, в статусе низкий или высокий импенданс) а младшие модели, да, там какое-то фиксированное значение (начиная с референс, модели не поступают в продажу, только заказ)
(sic)
\when you place your order with your authorized Transparent dealer they will have you send them a list of the components that the cables will be connecting.
When our lab receives the work order, they will review your components and will properly calibrate the cables to your equipment.  You do not need to select Hi-Z or Lo-Z – our lab will do all that work for you.
это про транспарент, миты имеют на коробочке переключатели в три значения низкий, средний, высокий
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Может кто может продать Efa Life Info Booster в деревянном цилиндрическом корпусе?
1 час назад, igory2000 сказал:
А у Феликса спрашивали ? Может у него есть или он может изготовить ? У меня есть , но он установлен .
