Andrey99 Опубликовано: 19 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 17 минут назад, Andrey сказал: Слушал эти АС в гостях. Очень своеобразный звук, если не сказать кривой. Баса который ищет ТС там точно нет. Замена батареек в них у дилера стоит каких то безобразных денег, но легко решается путём вскрытия оных и замены питающих элементов. Конечно после Тидал Контрива без баса ничего не удивляет)) но тут 16"... странно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fadler Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 4 минуты назад, Andrey99 сказал: Конечно после Тидал Контрива без баса ничего не удивляет)) но тут 16"... странно. да еще в изобарике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 Цитата WELL CONTROLLED BASS The second point of note is the Pantheon’s bass response. As described in the interview with Edwin , use of an underdamped bass reflex alignment is claimed with a shallow response roll off. But my measurements tell a somewhat different story, of a bass response that has a prominent peak at 40Hz, about 8dB above the 100Hz level, and a shallow dip in the upper bass from about 60 to 150Hz. http://www.hifinews.co.uk/news/article/siltech-pantheon-pound;65000/9467 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 1 час назад, fadler сказал: да еще в изобарике Ну, там пишут, что это не совсем изобарик, т.к. внутренний динамик работает на фазоинвертор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 9 минут назад, ARXYUR сказал: Ну, там пишут, что это не совсем изобарик, т.к. внутренний динамик работает на фазоинвертор... И какая разница? Внутренний на фазик а внешний на изобарик? Пишут 10 Гц по минус 8, "разные динамики" тоже пишут.. Наиболее внятная надпись в хифиньюс процитирована выше (но истинность на совести измерятеля). Из картинки в 6мунс можно реконструировать объем и Fb. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fadler Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 11 минут назад, ARXYUR сказал: Ну, там пишут, что это не совсем изобарик, т.к. внутренний динамик работает на фазоинвертор... у динов такое оформление называют типа "комбинированная нагрузка". да пофиг, не может такая хренотень не давать басок = должна давать басок (если возникнут вопросы с двойным отрицанием) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 2 минуты назад, Flaesh сказал: Внутренний на фазик а внешний на изобарик? Так пишут, что тыл внутреннего динамика на фазоинвертор, а между динамиками таки камера... и это чудо, мол, считано-пересчитано на суперкомпе... а не просто так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 3 минуты назад, fadler сказал: не может такая хренотень не давать басок Прослушивание покажет, надеюсь. Числа даташита неплохие, но и усиление понадобится достойное. Пишут, что от транзисторного нужна мощность от 80 до 1000 Вт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 4 минуты назад, ARXYUR сказал: на суперкомпе... а не просто так... Ну проверить-то результат в натуре можно без суперкомпа. А Fb и без натуры. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 2 минуты назад, ARXYUR сказал: Прослушивание покажет, надеюсь. Числа даташита неплохие, но и усиление понадобится достойное. Пишут, что от транзисторного нужна мощность от 80 до 1000 Вт. Надо, надо подать киловатт Томаса Кöнера 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 4 минуты назад, Flaesh сказал: в натуре можно без суперкомпа Ага... без ГМ предлагаете обойтись... только ушами... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 Только что, ARXYUR сказал: Ага... без ГМ предлагаете обойтись... только ушами... Не обязательно)). Можно и микрофон применить)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 Только что, Flaesh сказал: Не обязательно)). Можно и микрофон применить)) Понял... новый вид говорящих интеллектуальных микрофонов - сам послушает и расскажет, хороша ли АС... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 4 минуты назад, ARXYUR сказал: .. , хороша ли АС... Полагаю, можно не выходя с форума найти множество хороших, замечательных и чудесных ас без 10Гц по -8дБ))) В том числе с торчками не только на 40, но и на 100 Гц.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 1 минуту назад, Flaesh сказал: можно не выходя с форума найти множество хороших, замечательных и чудесных ас без 10Гц по -8дБ))) Без - это да, можно... Но ТС, пожалуй, лучше, чтобы с... "И побольше, побольше..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 5 минут назад, ARXYUR сказал: Но ТС, пожалуй, лучше, чтобы с... Сабвуферы. И без дырок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 3 минуты назад, Flaesh сказал: Сабвуферы. И без дырок. На пассивных излучателях? Ну, если ТС купит эти АС, то тут всегда найдутся умельцы по апгрейду девайса... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 Только что, ARXYUR сказал: На пассивных излучателях? Ну, если ТС купит эти АС, то тут всегда найдутся умельцы по апгрейду девайса... Не. ПИ тоже дырка отчасти))) ЗЯ того или иного размера. У меня 51500 л для упрощения и удешевления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 Только что, Flaesh сказал: Не. ПИ тоже дырка отчасти))) ЗЯ того или иного размера. У меня 51500 л для упрощения и удешевления. Да-да... для "удешевления" АС можно и комнатку в зАмке освободить... на Луаре... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 Только что, ARXYUR сказал: Да-да... для "удешевления" АС можно и комнатку в зАмке освободить... на Луаре... Я (или мы)) там, в сабе, сплю\спим . Не замок, сталинский барак. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 19 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2017 В сухом теплом климате в местности свободной от воров можно и атмосферу Земли юзать как ящик.. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kot82 Опубликовано: 10 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2017 Читал внимательно эту тему - тут так сказать титаны бескомпромиссного звука с бесконечным бюджетом. Посему скажу и свое мнение. Советую присмотреться к канадцам Focus audio master. При ценнике в 3 миллиона рублей (или чуть меньше) они дают великолепный сбалансированный звук. Я слушал их несколько часов в связке с ламповым интегральником Focus audio lizst и сд проигрывателем Macintosh. Кабели были airtech. За 3 часа прослушивания тракта не возникло желания выключить) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 10 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2017 Гы, подобный эффект легко достигается с помощью бутылки хорошего коньяка 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iKogep23 Опубликовано: 10 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2017 1 hour ago, Bato said: Гы, подобный эффект легко достигается с помощью бутылки хорошего коньяка После бутылки коньяка в одно рыло и S-90 запоют! 1 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Berushi Опубликовано: 10 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2017 19 минут назад, iKogep23 сказал: После бутылки коньяка в одно рыло и S-90 запоют! Как соловьи 1 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
