regarega Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 В общем после замены усилителя, показалось, что один канал на виниле играет иначе. Полез в настройки) В итоге дело оказалось в усилителе, усь отстроил, винил вернул "как было" и заметил вот такую ерунду. Иголка при соприкосновении с пластинкой уходит вправо. Это же ненормально?! И при подъеме тонарма - последний смещается вправо. Это при стандартных настройках антискейтинга по реговской шкале. Если убрать антискейтинг в ноль - поднимается/опускается все ровно, иголка при соприкосновении с пластинкой не отклоняется. Че делать-то?)) Оставить антискейтинг на нуле? Или разбирать-смотреть? Или это не в антискейтинге дело? В общем нужны конструктивные советы. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Delete Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 3 минуты назад, regarega сказал: Че делать-то?)) 4 минуты назад, regarega сказал: убрать антискейтинг в ноль Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 3 минуты назад, regarega сказал: В общем после замены усилителя, показалось, что один канал на виниле играет иначе. Полез в настройки) В итоге дело оказалось в усилителе, усь отстроил, винил вернул "как было" и заметил вот такую ерунду. Иголка при соприкосновении с пластинкой уходит вправо. Это же ненормально?! И при подъеме тонарма - последний смещается вправо. Это при стандартных настройках антискейтинга по реговской шкале. Если убрать антискейтинг в ноль - поднимается/опускается все ровно, иголка при соприкосновении с пластинкой не отклоняется. Че делать-то?)) Оставить антискейтинг на нуле? Или разбирать-смотреть? Или это не в антискейтинге дело? В общем нужны конструктивные советы. Спасибо. Конечно нужно настроить антискейтинг а заодно проверить остальные параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Естественно, что тонарм уходит вправо, когда пластинка не вращается - ведь центростремительной силы (которую компенсирует антискейтинг) при этом нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
regarega Опубликовано: 2 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 А без тестовой пластинки возможно настроить антискейтинг правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 10 минут назад, regarega сказал: А без тестовой пластинки возможно настроить антискейтинг правильно? Желательно пластинку, конечно. Чтобы убедиться, что всё правильно. Ещё бы азимут посмотреть и прижим на весах проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 10 minutes ago, regarega said: А без тестовой пластинки возможно настроить антискейтинг правильно? Конечно - если тонарм позволяет непрерывное изменение антискейтинга (в отличии от грузика на нитке). Сначала выставляете антискейтинг равным VTF, а затем очень малыми его изменениями добиваетесь максимальной глубины сцены. В случае грузика на нитке антискейтинг можно точно настроить только в случае, если рекомендуемая VTF картриджа совпадает с одной из градаций антискейтинга (в этом случае надо изменять VTF до получения максимальной глубины сцены). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
regarega Опубликовано: 2 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Да тут только прижимная сила и антискейтинг регулируется же) Только что, lexal2002 сказал: Желательно пластинку, конечно. Чтобы убедиться, что всё правильно. Ещё бы азимут посмотреть и прижим на весах проверить... Так-то да, в идеале. Блин, даже сервиса аренды на день этих штуковин нет в нашей деревне( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 VTF - прижимная сила Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
regarega Опубликовано: 2 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Только что, Vitaly Indenbaum сказал: VTF - прижимная сила невнимательный я с утра) Попробую, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Антискейтинг спокойно выставляется на глазок без всяких тестовых пластинок. Берется любой пласт с широким "сбегом" и на нем выставляется так, чтобы игла при касании не убегала ни к шпинделю, ни от него. https://www.tw-acustic.de/media/bed-anl.pdf стр 16 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 8 minutes ago, Crossfire said: Антискейтинг спокойно выставляется на глазок без всяких тестовых пластинок. Берется любой пласт с широким "сбегом" и на нем выставляется так, чтобы игла при касании не убегала ни к шпинделю, ни от него. https://www.tw-acustic.de/media/bed-anl.pdf стр 16 Ни в коем случае! Есть тонармы (например, SME V), на которых это не работает: при всех возможных значениях антискейтинга тонарм "полетит" к центру; так и алмаз недолго снести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Интересные такие тонармы... у которых антискейтинг вообще не настраивается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Да, интересные :). Но настраиваются замечательно (и по пластинке с оциллографом, и на слух), хотя на гладкой дорожке и не стоят - по крайней мере, с картриджами, у которых VTF близка к максимально возможной для тонарма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
regarega Опубликовано: 2 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Попробовал на сгонах - работает) Либо к центру, либо к краю, либо стоит на месте. Отрегулировал, в общем. Спасибо за совет. С весами - психанул) Выставилось идеальные 1.75гр., на удивление Но что больше всего удивило - миллиметр вправо-влево противовеса и весы либо падают, либо поднимаются до конца. Какая-то сверхтонкая настройка.. Хотя в инструкциях написано про пол-оборота. Да и антискейтинг теперь между 0 и 1, вместо рекомендованных около 2. В общем нифига я заводским настройкам и инструкциям не верю теперь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Потратьтесь хотя бы на китайские весы.. может есть какие, чтобы с площадкой примерно на высоте среднего пласта.. ну что за коромысло на фото... замеряете на нем до сотых Китайские что-то в районе 10-15 баксов, за три замера примерную картину по весу получить можно. Гораздо удобнее и точнее будет Вашего "колодца" На сгоне регулировка антискейтинга - ничего волшебного, работает у всех, как бы TW уверенно в первой пятерке самых популярных вертаков норм.класса в системах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
regarega Опубликовано: 2 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Только что, Crossfire сказал: Потратьтесь хотя бы на китайские весы.. может есть какие, чтобы с площадкой примерно на высоте среднего пласта.. ну что за коромысло на фото... замеряете на нем до сотых Китайские что-то в районе 10-15 баксов, за три замера примерную картину по весу получить можно. Гораздо удобнее и точнее будет Вашего "колодца" На сгоне регулировка антискейтинга - ничего волшебного, работает у всех, как бы TW уверенно в первой пятерке самых популярных вертаков норм.класса в системах. Так это оружейные весы из СССР, для взвешивания пороха) Точные до ужаса) Теперь интересно проверить хорошими электронными весами всю это заморочку) А покупать смысла нет особо, мне одной настройки хватает на годы пользования) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Эта заморочка не для этой задачи. Оттого они и прыгают при малейших изменениях у противовеса тонарма. Электронных весов и недорогих достаточно для этого вертака, было много тут обсуждений выбора весов, не знаю конкретных, чтобы без ухищрений площадка на нужной высоте была (у меня Ортофон, там площадка специально выгнута) . А проверять лучше чаще, у меня на дорогом вертаке раз в три месяца небольшая подстройка нужна. Это же обычная механика... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 6 часов назад, Crossfire сказал: Потратьтесь хотя бы на китайские весы.. может есть какие, чтобы с площадкой примерно на высоте среднего пласта.. ну что за коромысло на фото... замеряете на нем до сотых Китайские что-то в районе 10-15 баксов, за три замера примерную картину по весу получить можно. Гораздо удобнее и точнее будет Вашего "колодца" На сгоне регулировка антискейтинга - ничего волшебного, работает у всех, как бы TW уверенно в первой пятерке самых популярных вертаков норм.класса в системах. Я такие покупал. Специальные стоят в 10-20 раз дороже. Не помню название, но помню, что цена была в районе 10 у.е. Меряют с точностью до 0.01 г. диапазон измерений 0-200 г. Поищите - наверняка в интернете найдете. И когда уже позднее купил нормальные - эти в хозяйстве пригодились. Можно голову сразу с шеллом взвесить или шелл если нужно. P.S Посмотрел - называются MAPLIN Pocket scales . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hren Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 7 часов назад, regarega сказал: Попробовал на сгонах - работает) Либо к центру, либо к краю, либо стоит на месте. Отрегулировал, в общем. Спасибо за совет. С весами - психанул) Выставилось идеальные 1.75гр., на удивление Но что больше всего удивило - миллиметр вправо-влево противовеса и весы либо падают, либо поднимаются до конца. Какая-то сверхтонкая настройка.. Хотя в инструкциях написано про пол-оборота. Да и антискейтинг теперь между 0 и 1, вместо рекомендованных около 2. В общем нифига я заводским настройкам и инструкциям не верю теперь Весчь. Как пулемет-максим. Но фиг померяешь у центра пластинки. А бывает, что разные значения тонарм показывает у края и в центре. Это только у простых палок где хочешь мерять можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Их куча китайских.. проблем там две - плавание показаний от измерения к измерению, я тут где-то скриншоты даже выкладывал с другого форума. вторая проблема - опорная площадка на некорректной высоте. должно быть на уровне пластинки. В принципе, обычные весы в Японии ортофоновские с доставкой будут в районе 80 долл, не такие уж и деньги для инструмента. брал в soundheights.co.jp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 3 минуты назад, Crossfire сказал: Их куча китайских.. проблем там две - плавание показаний от измерения к измерению, я тут где-то скриншоты даже выкладывал с другого форума. вторая проблема - опорная площадка на некорректной высоте. должно быть на уровне пластинки. В принципе, обычные весы в Японии ортофоновские с доставкой будут в районе 80 долл, не такие уж и деньги для инструмента. Если у тебя Рега - значит ты не ищешь легких путей! P/S Можно еще обойтись таким простейшим приспособлением https://www.turntableworld.co.uk/analogue-c49/set-up-zone-c22/tracking-force-gauges-c36/tracking-force-gauge-p875/s1398?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=ortofon-tracking-force-gauge-orttrackforce&utm_campaign=product%2Blisting%2Bads&gclid=EAIaIQobChMIibm2ktm12wIVVPhRCh1GQgtzEAQYAyABEgK-ZvD_BwE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
regarega Опубликовано: 2 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Да китайские были у меня когда-то. Я на них пульки для воздушки взвешивал, там полный разлет в показаниях каждый раз)) + как уже отмечали товарищи выше - проблема в толщине весов. Если уже брать, то хороший, точный прибор) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 1 час назад, Cottagelife сказал: Если у тебя Рега - значит ты не ищешь легких путей! P/S Можно еще обойтись таким простейшим приспособлением https://www.turntableworld.co.uk/analogue-c49/set-up-zone-c22/tracking-force-gauges-c36/tracking-force-gauge-p875/s1398?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=ortofon-tracking-force-gauge-orttrackforce&utm_campaign=product%2Blisting%2Bads&gclid=EAIaIQobChMIibm2ktm12wIVVPhRCh1GQgtzEAQYAyABEgK-ZvD_BwE так эти, если не с головкой достались, стоят как китайские электронные с доставкой. Но - точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 2 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2018 Вот еще популярная штука в обсуждениях из бюджетного https://www.ebay.com/itm/Shure-SFG-2-Stylus-Tracking-Force-Gauge/112918757339?epid=0&hash=item1a4a7b7fdb:g:ecsAAOSw8b1aRdhK до 3 грамм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
