Kuly-s Опубликовано: 24 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2018 Приобрел недавно этот проигрователь----- ЭПОС 001 1- подскажите пожалуйста те у кого такой был--как настроить тонарм под другую головку? говорят была такая инструкция 2-и какой шаблон для настройки иглы использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 24 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2018 1. Регулировки VTA у него нет, потому подойдут головы только с высотой как у штатной Ortofon VMS20E0 MKII 2. При выключенном проигрывателе голову надо сбалансировать откручивая или закручивая задний противовес. Если его не хватает, как мне при установки головы ЭДА-001, то в него можно положить жирную гаечку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 24 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2018 46 минут назад, Мусатов Костя сказал: 1. Регулировки VTA у него нет, потому подойдут головы только с высотой как у штатной Ortofon VMS20E0 MKII 2. При выключенном проигрывателе голову надо сбалансировать откручивая или закручивая задний противовес. Если его не хватает, как мне при установки головы ЭДА-001, то в него можно положить жирную гаечку. . VTA там можно регулировать,подкладывая подкладки под основу тонарма. Сзади тонарма есть остаток винта и на него можно выкрутить гайку.А ещё лучше ее прилепить на гудрон или двусторонний скотч. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 24 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2018 8 минут назад, zenon63 сказал: VTA там можно регулировать,подкладывая подкладки под основу тонарма. Ну, это не штатное решение, к тому же снизить тонарм не получится, только поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kuly-s Опубликовано: 24 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2018 Ortofon VMS20E0 MKII--имеет высоту 13.6 mm -найти голову такой высоты нереально-тонарм настроен под эту голову уже не первый раз читаю что говорят поднять тонарм подложить подкладку ( хотелось бы точно узнать как приподнять тонарм-все разбирать? что разбирать или вс е там проще) читал что даже производители писали в паспорте как настроить тонарм под другую голову--скорее всего они и писали как приподнять тонарм особо его тоже не поднять он начнет цеплять пластинку голова другая shure v15 III выше на 1.5 - 2 mm Эда высота 19-20 mm если вы не поднимали тонарм то у вас VTA неправильное (а если приподняли то как???) эда то же есть но не ставлю ее высокая даже не пробовал ! так что на счет бумажного шаблона ???? -какой использовать для эпоса ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 24 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2018 Я не поднимал тонарм и ВТА был неправильный для ЭДЫ. Это было временное решение, потом Нота привезла вставку для 20ки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
poligon9 Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Пользуйтесь, на здоровье - http://www.radioway.ru/1985/01/yelektroproigryvatel__yepos-001-stereo_.html Здесь вы найдете паспорт ЭПОС, не высшего качества, но, чем богаты. Заодно прочтете много интересного про этот уникальный аппарат. http://rw6ase.borda.ru/?1-20-1720-00001955-000-40-0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alnico2 Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Чтобы впихнуть голову повыше штатного Ортофона можно попытаться применить мат тоньше штатного. Если это конечно возможно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
poligon9 Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Цитата так что на счет бумажного шаблона ???? -какой использовать для эпоса ??? Почему не использовать универсальный? В СССР не заморачивались подобными тонкими подстройками, аналогов специальным девайсам не существует. Или посмотреть какие подходят для DENON от 32-го с прямым тонармом, внешне конструкция похожа. Впрочем, на форуме по Эпосу все эти вопросы владельцами и интересующимися поднимаются. По картриджу - может попробовать Stanton 681 EEE MKIII, или Pickering D-1200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Власов Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку : 1. Какой головкой можно заменить исходную? ну, или иглу какую. 2. Как собрать систему. Какой усилок нужен,колонки, и т.д. как подключить. В частности есть сам проигрыватель и колонки с90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 1 час назад, Александр Власов сказал: Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку : 1. Какой головкой можно заменить исходную? ну, или иглу какую. 2. Как собрать систему. Какой усилок нужен,колонки, и т.д. как подключить. В частности есть сам проигрыватель и колонки с90 А может не стоит заморачиваться, а? Просто Ваши вопросы напоминают : .....есть машина , есть гараж ....а как ездить то на ней и что в бак заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 Голову лучше купить оригинальную. А усилитель нужен с фонокорректором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Власов Опубликовано: 25 января 2019 Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 В 24.01.2019 в 00:54, P.W. сказал: А может не стоит заморачиваться, а? Просто Ваши вопросы напоминают : .....есть машина , есть гараж ....а как ездить то на ней и что в бак заливать? Почему такое сравнение? У меня есть проигрыватель эпос, все работает, только проема в головке, я и спрашиваю, какой аналог можно поставить? чтобы подходил по параметрам. Поэтому и проу совета Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Власов Опубликовано: 25 января 2019 Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 В 24.01.2019 в 01:48, Мусатов Костя сказал: Голову лучше купить оригинальную. А усилитель нужен с фонокорректором. Я понимаю, что надо купить оригинальную, но мне кажется, их не выпускают. А по поводу усилителя, у них же современные гнезда, это надо перепаивать провода или что? и какой бы вы усилитель посоветовали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 25 января 2019 Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 3 часа назад, Александр Власов сказал: Я понимаю, что надо купить оригинальную, но мне кажется, их не выпускают. А по поводу усилителя, у них же современные гнезда, это надо перепаивать провода или что? и какой бы вы усилитель посоветовали Мое сравнение все же было правильным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iley Опубликовано: 25 января 2019 Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 Надо все-таки правде в глаза смотреть. Эта вещь отжила свое. Если конечно током шандарахнуть, еще лапки подергаются, но вдохнуть жизнь в него вам не удастся, г-да Франкенштейны. Особенно, если вы несведущи в звукотехнике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 25 января 2019 Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 http://sendle.ru/kupit/ORTOFON+VMS+20E+MKII.html?id_category=64619 Проигрыватель этот хороший и даст фору многим импортным изделиям. Но его конструкция очень точно завязана на параметры выбранной головы. Хорошей головы. Но МС туда не поставить. Усилитель с DIN входом может быть како-то европейский винтажный или отечественный. Ну и поменять провода и разъемы то же не бог весть какая задача. Я купил микрофонный кабель и сменил как-то давно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alnico2 Опубликовано: 26 января 2019 Поделиться Опубликовано: 26 января 2019 Повезло с проигрывателем. Оригиальный Ортофон отличная головка для начала. Если любите музыку времён выпуска этого аппарата, купите купите любое усиливающее устройство фирмы Тандберг. Даже кабель подойдёт. Акустику тоже лучше сменить, сейчас Celestion Ditton 33 в Москве продают за 50 тыс. Шик колонки для винила. Или Тандберг то же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 30 января 2019 Поделиться Опубликовано: 30 января 2019 Нет ничего проще, как установить на Эпос другую головку. Всего то надо сделать новый шелл( лучше из хорошего музыкального дерева) с необходимым запасом по высоте. И установить его вместо родного. Делов то......... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alnico2 Опубликовано: 30 января 2019 Поделиться Опубликовано: 30 января 2019 Вот и сделайте десяток и продавайте потихоньку на Онлайн аукционах. И зарабаток и подтверждения тезиса практическое. Кстати проблемные- дефицитные - просто дорогие шеллы - далеко не редкость в виниле. Делайте потихому и заработок и уважуха. Мне за идею - пару шеллов бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 30 января 2019 Поделиться Опубликовано: 30 января 2019 27 минут назад, чатем сказал: Нет ничего проще, как установить на Эпос другую головку. Всего то надо сделать новый шелл( лучше из хорошего музыкального дерева) с необходимым запасом по высоте. И установить его вместо родного. Делов то......... Шелл надо обязательно выстругать ножом с историей , в безлунную ночь и из дерева, намоленного друидами. Это должно помочь Эпосу расширить горизонты пространства и времени . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 12 часов назад, Alnico2 сказал: Вот и сделайте десяток и продавайте потихоньку на Онлайн аукционах. И зарабаток и подтверждения тезиса практическое. Кстати проблемные- дефицитные - просто дорогие шеллы - далеко не редкость в виниле. Делайте потихому и заработок и уважуха. Мне за идею - пару шеллов бесплатно Себе я уже сделал и не один. В том числе и с новой высотой. под другие, более высокие головки. Ну а для продажи - нет, это не мое. Сделать и поменять на что то другое нужное( натуральный обмен) - это я еще как то могу понять. Но торговать своим детищем - нет уж, увольте, не все измеряется деньгами в этом мире, по крайней мере для меня лично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 12 часов назад, P.W. сказал: Шелл надо обязательно выстругать ножом с историей , в безлунную ночь и из дерева, намоленного друидами. Это должно помочь Эпосу расширить горизонты пространства и времени . Нет, все это не обязательно. Но вот хоть часть работы должна быть ручной, пройти через твои руки - это желательно. Обычно это окончательная доводка шелла, она делается только вручную. Хотя предварительная работа конечно же может выполняться и на станке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
