Alnico2 Опубликовано: 31 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Я Вас очень уважаю. но на форуме как бы опытных энтузиастов советовать написать производителю, или сидите в засаде на ибее и подобное ... это всётаки тривиальная банальность. К тем ПЕ что уменя есть у меня есть запасные шеллы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Шелл - составная деталь. Самый простой имеет тело с продольными прорезями, в которое вставлен разъем. Разъем должен быть выполнен достаточно точно - вы это прекрасно понимаете. А еще разъем должен быть точно замерен. Даже не наружная его пов-ть (она просто цилиндрическая с торчащим штырем-стопором - это, кстати, тоже довольно сложная для изготовления поверхность в кустарном производстве), а внутренняя - с этими вот штырьками, или как там реализовано у ПЭ и Эры... Чем замерить это? Нужны чертежи производителя с допусками и посадками. Штангенциркулем это не замерит никто, и даже микрометром. И напечатать эти масипусенькие детальки, из которых сам разъем состоит, невозможно. Т.е., просто напечатать пластмассовый шелл - не так уж сложно. Кроме места, куда будет вставлена наружная пов-ть разъема - тут по-любому нужна мех. обработка. С самим разъемом-то что делать будете? Где его возьмете? Поэтому я и написал, что проще обратиться к производителю и купить у него ШЕЛЛ целиком. Я ж не знал, что у Вас их несколько... Про запас под разные головы хотите их использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Очень неплохи шеллы из хорошего музыкального дерева. Но шеллы бывают разные, есть достаточно сложной конструкции, которые изготовить из дерева, да еще и на коленке, непросто. И в любом случае такие шеллы дешевыми не получатся. так как это ЕДИНИЧНОЕ производство, ручная работа в единственном экземпляре. Нет, китайцы вон строгают деревянные шеллы простой стандартной конструкции и продают за копейки. Но это стандартные. А вот когда вопрос встает про нестандарт - тут никто из них такие делать не будет, по крайней мере за копейки. Ну а пластиковые шеллы - лучше и не пробовать, перевод денег и времени, ничего хорошего не получится. Кстати про стандартные шеллы SME - дурное решение с точки зрения и точности позиционирования головки, и правильной передачи сигнала - промежуточные подпружиненные контактные группы. Как по мне. лучше их вообще выбросить и поставить взамен нормальный деревянный шелл без этого ужасного быстросъемного контактного разъема. Спешка - она нужна только при ловле блох, а не при смене головок. Ну а нужно поменять головку, милости прошу обычным, нормальным способом - снимаете с шелла старую и устанавливаете на него новую. Да, несколько медленнее, зато намного лучше совершенно во всех отношениях. По поводу элаковских шеллов - то же самое. Хотя тут вопросов по позиционированию головки нет( слава Богу), зато есть промежуточная контактная группа. А при таком мизерном сигнале, который идет с головки. такие дополнительные контакты музыку не озонируют. Лучше всего этот шелл снять целиком и изготовить из дерева другой, соблюдая нужный угол изгиба и с такой же посадкой в тонарм. И головеку крепить к шеллу стандартно, двумя винтами. И без промежуточных контактных групп, провода из тонарма с контактиками сразу же одеваются на пины головки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Господа, речь идет не о корпусе шелла, а о шелле В СБОРЕ с разъемом (контактной группой). Если я правильно понял топикстартера... Я прав? Те, кто делает деревянные шеллы и т.п., используют стандартный SMEшный разъем. Покупают его обычный или какой-нить аудиофильский, и вставляют в самодельный корпус. Или вынимают из дешевого шелла. Не знаю, как на самом деле это осуществляется - это пусть скажут те, кто их делает. А тут предлагают всю сборку с нуля разработать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 37 минут назад, чатем сказал: Как по мне. лучше их вообще выбросить и поставить взамен нормальный деревянный шелл без этого ужасного быстросъемного контактного разъема. Ок. Ток пойдет как от провода тонарма на ножки ГЗМ - по дереву?))) Нет. Значит нужны какие-то металлические токопроводящие элементы. Как их изготовить? Напечатать? Выпилить надфилем? Что делать с ответной частью, которая в байонетный разъем тонарма вставляется? Её ж нельзя сделать абы как - она туда тупо не вставится и не зафиксируется. А там допуски достаточно маленькие, не для ЗД-печати явно. И не для надфиля. Золотой какой-то шелл получится... Погуглите на досуге, как гвозди делают. Попробуйте изготовить один гвоздь в домашних условиях, посчитайте потом его стоимость и трудозатраты. Тут будет примерно то же самое. 37 минут назад, чатем сказал: Кстати про стандартные шеллы SME - дурное решение с точки зрения и точности позиционирования головки, и правильной передачи сигнала - промежуточные подпружиненные контактные группы Мне нравится SMEшный разъем, проблем с контактом никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 6 минут назад, Melomaniac сказал: Господа, речь идет не о корпусе шелла, а о шелле В СБОРЕ с разъемом (контактной группой). Если я правильно понял топикстартера... Я прав? Те, кто делает деревянные шеллы и т.п., используют стандартный SMEшный разъем. Покупают его обычный или какой-нить аудиофильский, и вставляют в самодельный корпус. Или вынимают из дешевого шелла. Не знаю, как на самом деле это осуществляется - это пусть скажут те, кто их делает. А тут предлагают всю сборку с нуля разработать... Да, с нуля. другой конструкции. без этого быстросъемного садо-мазохизма - это будет наиболее правильно для музыки. Если уж делать хороший деревянный шелл. то и конструкцию не грех изменить - чем проще, тем лучше. Обычно же подбирают устраивающую вас по звучанию головку и с ней и слушают, а не меняют их каждые пол часа. В крайнем случае, для садо-мазохизма, поставьте еще один тонарм. а можно и два. Тогда уж точно руки не будут чесаться менять головки. как перчатки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 2 минуты назад, чатем сказал: Да, с нуля Удачи. Это называется "резьба по калу". Уж извините за прямоту... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 4 минуты назад, Melomaniac сказал: Ок. Ток пойдет как от провода тонарма на ножки ГЗМ - по дереву?))) Вы шутите? На провода из тонарма припаиваются разъемчики, которые одеваются на пины головки. напрямую, без дополнительных контактных групп, да еще и подпружиненых как в SME, что вообще ни в какие ворота. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Топикстартер готов потрошить тонармы своих 10 вертушек? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 8 минут назад, Melomaniac сказал: Что делать с ответной частью, которая в байонетный разъем тонарма вставляется? Так ясно что - вынуть из тонарма и выбросить куда подальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Весь смысл шеллов теряется - Вы понимаете это? Проще новую трубку тонарма выточить и насадить на нее несъемный держатель ГЗМ, как это у бринкманновских тонармов сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 10 минут назад, Melomaniac сказал: Золотой какой-то шелл получится... Ну не золотой, но и не дешевый - ручная единичная работа никогда дешевой не будет. Но музыка вас потом отблагодарит своим неподражаемым звучанием, а не как с этим садо-мазохизмом быстросъемным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Только что, чатем сказал: не как с этим садо-мазохизмом быстросъемным У нас диаметрально противоположные понятия об удобстве... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Короче, Вы предлагаете просто ДЕРЖАТЕЛЬ, который прикрепляется к спецтонарму, т.к. обычный тонарм, как правило, заканчивается разъемом со стороны головки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 13 минут назад, Melomaniac сказал: Мне нравится SMEшный разъем, проблем с контактом никаких. Вам пока везет. Будут. Я уже не говорю про вред для музыки от таких разъемов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 7 минут назад, Melomaniac сказал: Топикстартер готов потрошить тонармы своих 10 вертушек? Зачем потрошить? Заводской шелл нежненько снимается и заменяется на новых, деревянный. другой конструкции, но с такими же размерами. Делов то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 1 минуту назад, чатем сказал: Заводской шелл нежненько снимается и заменяется на новых, деревянный. другой конструкции, но с такими же размерами Без байонетного разъема. Так? Или без подпружиненного? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 7 минут назад, Melomaniac сказал: Весь смысл шеллов теряется - Вы понимаете это? Проще новую трубку тонарма выточить и насадить на нее несъемный держатель ГЗМ, как это у бринкманновских тонармов сделано. А это смотря что считать за смысл шеллов. Скорость смены головки - лично для меня ни какого смысла не имеет. А вот точность позиционирования головки и минимально возможное количество контактов - определяющие. Ну и еще благотворное влияние материала шелла( музыкального дерева) на сигнал головки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Можете картинку найти, что имеется ввиду? Как выглядит так часть шелла, которая вставляется в трубку тонарма? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Самое-то главное: навскидку, тонармы Элак 10, 17, 18, Элак 22, 50, 770 , Тонармы Грейс, Тонармы ERA шеллов-карт днём с огнём не найти. Да таже Ленко 75, 78. Очень востребованы шеллы на тонарм Торенс ТP-90 Все эти тонармы ничего общего с разъемами SME не имеют, если я правильно понял. Ну и что мы тут обсуждаем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 36 минут назад, Melomaniac сказал: Весь смысл шеллов теряется - Вы понимаете это? Проще новую трубку тонарма выточить и насадить на нее несъемный держатель ГЗМ, как это у бринкманновских тонармов сделано. Ну можно делать и съемный шелл, но без этого садо-мазохизма байонетного. Лично такой я и делаю. Кстати снимать его и не нужно совсем( хотя и можно, и это просто). Он ослабляется в креплении к тонарму, разворачивается на 90 градусов( правда если только тонарм круглый) и головка снимается совершенно без напряжения, удобно и быстро, без проблем. Потом устанавливается новая головка. так же быстро и просто. Затем шелл поворачивается обратно, выставляется строго параллельно пластинке, крепится к тонарму и вперед, с песнЯми. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 16 минут назад, Melomaniac сказал: У нас диаметрально противоположные понятия об удобстве... Байонет - это зло для музыки. Если вам удобство важнее музыки - флаг вам в руки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 19 минут назад, irharry сказал: Короче, Вы предлагаете просто ДЕРЖАТЕЛЬ, который прикрепляется к спецтонарму, т.к. обычный тонарм, как правило, заканчивается разъемом со стороны головки. Нет, я предлагаю шелл другой конструкции, который прикрепляется к этому же тонарму, но в котором отсутствуют промежуточные ненужные контакты. А лишние разъемы с тонарма просто демонтируются и выбрасываются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melomaniac Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 Это элаковский шелл. Вот теперь я понял, что имел ввиду топикстартер Однако ж он все равно имеет контактную группу, которая облита пластиком. Теоретически, можно напечатать ЗД-модель такой формы (хоть это и непростая форма, которую линеечкой и штангелем не померять), и как-то в неё впендюрить контактную группу, загодя изготовленную кем-то с помощью токарного и фрезерного оборудования. Результат непредсказуемый, как по технологии изготовления, так и по точности, начиная со стадии обмеров. Изготовление гвоздей в домашних условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 31 января 2019 Поделиться Опубликовано: 31 января 2019 17 минут назад, Melomaniac сказал: Без байонетного разъема. Так? Или без подпружиненного? Да, без него, он демонтируется нежненько и так же нежненько выбрасывается вон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
