Входные сетевые фильтры (гнезда) IEC - Page 2 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
5 часов назад, MasterCat сказал:
Выводы делайте сами, а вот мои соображения :
1) Фильтр на фотографии в самом начале темы категорически  нельзя использовать в компонентах с большим током потребления, то есть интегральных усилителях и усилителях мощности.
2) Качественный сетевой провод обязателен для каждого компонента.  Совсем необязательно, что он очень должен быть очень дорогой.
3) Сетевой фильтр нужно ставить не внутри компонента, а в виде отдельного блока, к которому подсоединяются кабели от компонентов.
Вот такой стоит, а перед ним ещё и кольцо из феррита, наверное
  • 5 months later...
Ещё и выключатель, вот бы убрать это все
только одно но, я очень ленив
выделеную линию собирался сделать около 3 лет
а сделал за два дня:)
  • 3 months later...
Попробовал напрямую, от розетки в плату, у меня соединение с платой удобнее через ножевые клеммы.
Очень понравился звук!
Все стало лучше, без всяких прогревов.
Ножевые разъёмы дешевле некуда, по 15₽ штука.
Буду теперь думать как сделать сетевик, от платы до розетки.
Нужен двух проводной и очень мягкий, не меньше 2.5 квадрата.
Хочется серебряный, но наверное такой найти не просто.
IMG_4529.thumb.jpeg.67cbe896994c7f1806e02b007a599547.jpegВсе вернул обратно, не очень хочется оставлять колхоз)
На платье есть обозначение (L) и (N) это хорошо
1 час назад, Gleb1969 сказал:
Делал тоже самое.)))
20 минут назад, Мирный меломан сказал:
И как результат?
1 минуту назад, Gleb1969 сказал:
И как результат?
Пока не спалил вроде. Убрал предохранитель (заменил его вставкой 2,5 мм2) и силовой провод от асика (майннинговая приблуда) с штепселем для стандартного инлета иек13 теперь использую, сечение вкруг 2,5 мм2. И всё. )
Там их два. Одно еще на земляном проводе. Обходил их, и с ними пробовал, всяко. Разницы не услышал. Внутренние провода у м32 толстые хорошие, сечение наверно 2 мм не меньше. Не помню уже какое там авг.
9 часов назад, Мирный меломан сказал:
У меня земли нет
Думаю что влияние земляного кольца нулевое, у меня
Я пробовал без кольца и вообще напрямую, от розетки в плату.
Для меня разница огромная, в звуке
Провода луженые, мне показалось не больше 1,5 квадрата, могу и ошибаться, зачищать и мерять не стал.
Хочу теперь разобраться как работает предохранитель именно в моем усилителе
14 часов назад, Gleb1969 сказал:
У меня земли нет
Огромная? Правда? Ну не знаю. У вас получается двухпроводная разводка в квартире? А землю с батареи не пробовали взять? Или от электроплиты?
4 часа назад, Мирный меломан сказал:
Плита газовая
от отопления боязно, кто там висит и самое главное с чем?)
Плита газовая
Ни в коем случае не задействовать отопление для заземления. Теи более что положительное влияние на звук защитного заземления вообще не очевидно, и даже чаще вредно. Не заморачивайтесь, не нужно оно вам, тем более в таком доме.
58 минут назад, ZUEVV сказал:
Очень заманчиво для меня сейчас видится выделенная линия, два с половиной квадрата, от плавкой вставки в плату питания.
Если найду не очень дорого кабель 15 метров, то обязательно попробую
2 минуты назад, Gleb1969 сказал:
До сих пор нет выделенки??? Как можно при этом слушать музыку, не понимаю...:wub:
1 час назад, ZUEVV сказал:
Выделенная  линия есть, даже две, одна про запас)
ВВГ 4 квадрата
Они от автомата до розетки в стене, мне хочется от автомата в плату питания, с рубильником и плавкой вставкой.
нужен мягкий и не более 2,5 квадратов
Даже наверно 2 квадрата будет лучше, удобнее будет в плату входить
Главное чистая медь и мягкость изоляции
Максимально допустимое сечение для ножевых клемм кто-то может подсказать?
Вот для таких, Ножевая клемма Furutech F118(G)
11 часов назад, Gleb1969 сказал:
если под обжим- то 1,25 кв.мм как я понял максимально.
3 часа назад, ZUEVV сказал:
Плохо(
я рассчитывал минимум на 2 Квадра та
Пайка наверно не очень в силовых проводах?
Интересно кто-то из местных пробовал приварить такой  разъём к моножиле без изоляции?
Не пойму, кто еще в этой ветке шутит, ну кроме М. меломана)
1 час назад, Васильев Игорь сказал:
А в чем шутка?
4 часа назад, Васильев Игорь сказал:
В чем вы шутку углядели ?
2 часа назад, Gleb1969 сказал:
Шутка(опасная) - советы про землю на батарею или плиту.
Ваше подключение усилителя дает экономию в три сетевых разъема - но создает определенные неудобства.
В принципе можно продолжить - межблоки и акустические таким же образом.
Если удобный доступ - акустические можно с одной стороны в акустику.
Все это я делал давным давно и все вернул в заводское состояние. Особого улучшения не заметил.
И, когда делал выделенку - в распределительном щитке убрал по три алюминиевые скрутки от автомата до магистрали. Это к тому что кто то(не вы) слышат влияние сетевых и т.д. - а в коридоре творится то что было у меня.
Если обидел - извините.
