Интегральный усилитель Electrocompaniet ECI80D — мощный усилитель с великолепным звуком - Alcom - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
News
  • Members
5e5570_80160241899d445bb41c6dabfe1c6a35_
Норвежская компания Electrocompaniet — один из самых авторитетных производителей аудиоэлектроники класса Hi-Fi не только в Скандинавии, но и во всем мире. История фирмы берет свои истоки из 1973 года, когда доктор Матти Отала представил на конференции AES свою научную работу, которая была посвящена искажениям сигнала, названным им «переходными интермодуляциями». Именно эта разработка легла в основу первых усилителей новой компании, созданной благодаря усилиям Свейна Эрика Борья — продюсера радио и студийных проектов, который присутствовал на конференции.
Научный подход с опорой на собственные передовые разработки стал настоящей фишкой норвежского бренда. Это позволило компании в течение многих лет создавать прекрасно звучащие аппараты даже в «младших» модельных линейках. Ярким подтверждением этому можно назвать интегральный усилитель Electrocompaniet ECI80D, который вышел в серии Classic Line.
96d9e9abc90e48b616c131d29f6500ea-1024x26
Это двухканальный усилитель с интегрированным ЦАП, MM-фонокорректором и усилителем для наушников. При своей сравнительно небольшой цене модель поддерживает двусторонний контур Bluetooth, который позволяет принимать и раздавать аудиосигнал. ECI80D выдает мощность по 80 Вт на два канала при подключении колонок с сопротивлением 8 Ом при уровне шума менее -130 дБ. При работе на акустическую систему с импедансом 2 Ом выходная мощность возрастает до 300 Вт. Аппарат работает в частотном диапазоне от 1 Гц до 150 кГц, в то время, как верхняя планка большинства конкурентов достигает 100 кГц. Несмотря на то, что человеческое ухо обычно не слышит частоты выше 20 кГц, такой уровень высоких частот напрямую влияет на воспроизведение микронюансов в записях и построению максимально голографичной сцены. Благодаря коэффициенту демпфирования свыше 300 единиц усилитель способен эффективно работать совместно с низкоомными акустическими системами.
2ec5f9ed204343d0918bf838e76095c6-1-1024x
Усилитель Electrocompaniet ECI80D построен с применением балансной топологии схем с применением передовых технических решений, реализованных в модельной серии Classic Line. В его конструкции использованы высококачественные компоненты, которые прошли тщательный отбор. Особое внимание при работе над усилителем инженеры норвежской фирмы уделили интермодуляционным искажениям и динамическим характеристикам используемых транзисторов. В конструкции Electrocompaniet ECI80D применяются печатные платы, созданные с использованием технологии поверхностного монтажа SMT. Благодаря этому обеспечено улучшенное качество прохождения сигнала при снижении себестоимости усилителя.
При чрезвычайно широком частотном диапазоне модель отличается низким коэффициентом гармонических искажений, который составляет 0,005 %. Входной каскад работает в чистом классе A без отрицательной связи. В выходном каскаде используется неглубокая обратная связь. Такое решение позволило точность среднечастотного диапазона, смягчить высокие частоты, добиться лучшего контроля низов. Благодаря этому усилитель выдает точное, чистое звучание с высокой степенью достоверности, мощной динамикой, отличной проработкой нюансов, реалистичной сценой и артикулированным басом. Выходной каскад имеет защиту от перегрузки, перегрева, короткого замыкания на выходе.
Набор имеющихся входов делает Electrocompaniet ECI80D по-настоящему универсальной моделью. В том числе имеется коаксиальные, оптические и линейные RCA разъемы. Дополнительно предусмотрен ММ фонокорректор, также на RCA. Разъемы обеспечивают поддержку форматов PCM от 16 бит/44,1 кГц до 24 бит/192 кГц. В правой части задней панели корпуса расположены две пары винтовых мощных винтовых клемм для подключения акустической системы.
Особое внимание уделено удобству использования ECI80D в качестве усилителя для наушников. Для вывода сигнала на головные телефоны предусмотрена сразу два выхода — Jack и Mini-Jack. Оба выхода размещены на задней панели корпуса аппарата.
5e5570_dfa8c0bf862449a08f33cf16e54aac02_
Дополнительные возможности дает поддержка двустороннего контура Bluetooth HD. Он позволяет транслировать музыку в разрешении HD на усилитель с компьютера, устройств на Android, iOS, Mac. Кроме этого, сигнал с усилителя может транслироваться непосредственно на Bluetooth-наушники.
Интегральный усилитель Electrocompaniet ECI80D выполнен в металлическом корпусе, выдержанном в по-скандинавски лаконичном и строгом стиле. Выразительным элементом его дизайна является крупный дисплей, на который выводится основная информация о текущем рабочем режиме. В том числе на экране отображается задействованный вход, установленный уровень громкости и другие параметры. В центре передней панели размещена кнопка включения-отключения питания. Справа в форме креста располагаются 4 кнопки управления. Правая и левая кнопка используются для выбора подключаемого входа, верхняя и нижняя — для ступенчатой регулировки уровня громкости. Также для управления предусмотрен функциональный пульт ДУ.
The post Интегральный усилитель Electrocompaniet ECI80D — мощный усилитель с великолепным звуком first appeared on Soundex.ru.
Читать статью на Soundex.ru
  • olegm изменил заголовок на Интегральный усилитель Electrocompaniet ECI80D — мощный усилитель с великолепным звуком
  • Ответы 0
