О больших динамиках в АС - масштаб звучания и меломанское удовольствие. На примере домашней системы Classic Voice - Страница 35 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ClassicVoice
1 минуту назад, Михаил К. сказал:
Учите матчасть
"Юпитер, ты нервничаешь? Значит ты не прав"...))) Можете указать что вы лично учили, какую матчасть? Тогда и будет видно, с вами разговаривать или нет.
  • Ответы 1.5k
Сопротивление последовательно с динамиком это уже фильтр. Т.к. динамик это не сопротивление :)
1 минуту назад, владлен сказал:
И сам динамик можно рассматривать как фильтр. В акустике Эпос М22 СЧ-динамик использует свою катушку вместо фильтра.
24 минуты назад, Flaesh сказал:
если вскроете (лучше не надо) свои - там
Diaphragm Replacement Guide - B&C Speakers
Неее, там вроде не такое. Судя по всему вот что то подобное, как на сл. картинке:
Только вот этот маленький наконечник, в моих коксах квадратного сечения а не круглый как тут, и он не цельный как бы , а как крестик в сечении. Не смог найти картинку чтобы вот совсем похожую.
7 минут назад, Мирный меломан сказал:
Не, обычная титановая купольная фрагма.
На картинке БМС 459*
13 минут назад, Flaesh сказал:
Фотку не сделаешь, а дырку ковырять в колпачке под глаз камеры смартфона не очень хочется ради показать. Выход у драйвера с рассекателем в центре на выходе, конусного крестообразного сечения. Я то это вживую вижу сквозь сеточку.
15 минут назад, Flaesh сказал:
На внешний вид абсолютно он. Но маркировка другая. Писал вопрос в поддержку на офсайте, сказали что это ОЕМ на основе их общей концепции 15cxn88. И еще задали вопрос, откуда мол они у вас. :ph34r:...Т.е. я так понял НЧ звено и вся магнитная система как у 15cxn88, а вот с ВЧ что то под заказ было сделано. И подвес НЧ другой чем на фото с оффсайта. Но кроссовер для 15cxn88 с ними.
а крышка
11 минут назад, Мирный меломан сказал:
как у 15cxn88
? Кастомный фейзплаг в принципе возможен. Стандартный фейзплаг в процитированном выше ДЕ700-образном спереди выглядит
17 минут назад, Flaesh сказал:
а крышка
Ой, не, вообще не так выглядит. Просто квадратный конус направленный вперед и закрыт мелкой железной сеткой. Задняя крышка ВЧ драйвера как у 15cxn88,. все один в один. Вот фотки делал. А может у этих 15cxn88 у всех так же как у меня? Епрст, а мы тут гадаем. Надо спросить что видно через колпачек у того у кого именно 15cxn88. Может этому буржую, с оупен бафловой акустикрй написать от нефиг делать? Может он не поленится посмотрит и посветит что там у него под колпачком-сеточкой.
10 минут назад, Мирный меломан сказал:
Крышка как у 15cxn88
Значит под ней 3" купол.
Да я думаю что это обыкновенный 15cxn88, ну что там может ещё быть?
26 минут назад, Мирный меломан сказал:
квадратный конус
в просторечии именуемый пирамидой?))) Чевой-то необычное.
Ну да, пирамида, точно,   только у пирамиды стороны плоские, а у этой сторон нет как бы, вместо них выточки до середины. Такой крестообразный пирамидальный наконечник как у дротика для дартса хвост, только конусный и четырехкрылый. Ну и ребра толстенькие такие, и он обтянут тонкой металлической сеточкой, которая облегает эту пирамидку и  скрывается за отверстием, загнута туда как бы внутрь по диаметру, дальше ничего не могу рассмотреть. И этот обтянутый этой мелкой сеточкой пирамидка-конус, острием смотрит вперед и его кончик не на границе отверстия, а вытянут внутри отверстия чуть вперёд, может сантиметра на два примерно.
3 минуты назад, Мирный меломан сказал:
крестообразный пирамидальный наконечник как у дротика хвост только конусный
Может стоять после нормального стандартного аннулярного фейзплага. Способ\попытка поправить самые вч, для которых полтора дюйма горло великовато.
14 минут назад, Flaesh сказал:
Наверно. Выглядит как рассекатель какой то потока. Скорее всего вы правы, на счет поправить вч. Далее, это отверстие прямое, прямой участок примерно тоже сантиметра три и далее переходит в плавный конусообразный рупор с радиусными гранями, или как правильно? Экспоненциальными? С расширением примерно до 8-9 см к концу. Или сколько там катушка. Зазора почти нет, я думаю сантиметров 8 диаметр. Рупор примерно на 1 см выступает за стык склейку стакана катушки и диффузора непосредственно. И все это под пылезащитным, в мелкую сеточку колпачком, выглядит внешне как на картинке на сайте. Вспомнил, вот фотку делал.
5 часов назад, Леха Д сказал:
Танной все лево звучат,
это явно не показатель
Но-но! Танной самая правильная акустика. Просто до этого понимания ещё дорасти надо. Берём уши подороже, лучше орто/изодинамику + ушной усилитель и убеждаемся в верности этого высказывания. И тональный баланс и окрас будут один в один. Просто снимаешь уши и практически не видишь разницы. "Любители", как вы их назвали, это по факту обычно те, кто уже не один десяток лет в Хайфе, много чего повидали, и дозрели до этой акустики, которая за б/у начинается от 200-300т.р. И это отнюдь не те люди у которых эти деньги прям лишние.
4 часа назад, Михаил К. сказал:
Коэффициент демпфирования = импеданс динамика делить на (выходное сопротивление усилителя + сопротивление кроссовера + сопротивление проводов).
Всё верно. Только я бы тут прям отдельным пунктом выделил +гласящее сопротивление последовательно с динамиком. Так как оно на порядок, а то и два больше, чем всё остальное.
4 часа назад, ZUEVV сказал:
С чего это вдруг? Коэффициент демпфирования- это отношение сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению усилителя. Всё. Ничего о сопротивлении проводов и кроссовера нет и речи.
Формально да. Если рассматривать на уровне блоков. То есть устройства просто как закрытые чёрные ящики и всё. А реально нас интересует сколько там сопротивление между выходным каскадом усилителя и непосредственно динамическими головками. Всё что на пути - паразитное сопротивление, которое портит звук. Потому что какая разница, что у нас выходное сопротивление усилителя 0.01 Ом, когда у нас потом сопротивление проводов к акустике 0.5 Ом, сопротивление индуктивности в фильтре 1 Ом, а на СЧ/ВЧ головку для снижения её отдачи на уровень НЧ звена вообще забабахали Ом 10. И по факту головка у нас демпфируется плохо. И тот формальный паспортный коэф. демпфирования колонки  усилителем, в несколько сотен единиц, про который в данном случае вы говорите - уже вообще побоку, просто красивая большая циферка к реальности уже не имеющая никакого отношения.
Ну-ка, неначинающий, откуда вы это взяли, особенно про самобултыхание
Подозреваю, что взял он это из института, из курса ТОЭ и физики. А вы откуда взяли свои знания?
14 минут назад, ANPolter сказал:
...до(((расти до Танной?
2 часа назад, Мирный меломан сказал:
Тоже эксклюзив, да еще и непонятный. В норме без ступеньки переход от рупорка к дифу.
2 часа назад, ANPolter сказал:
Это допрос? Вы следователь? Вот пусть он и укажет ссылки на этот курс ТОЭ или чего ещё там, где говорится , что коэффициент демпфирования рассчитывается по отношению не к акустической системе, а по отношению к динамическим головкам этой АС. И при этом фильтры АС и её провода и даже входные клеммы, становятся как бы частью не АС, а усилителя, его выходного каскада.
13 часов назад, Мирный меломан сказал:
Я не слышал никогда никаких Танной, не могу сказать. Я так понял там такие же коксы как делают общепринято. НЧ динамик с дыркой в керне и на другой стороне обычный ВЧ драйвер. Вот там в Танное по центру какая то железка есть, которую называют, дай бог памяти, а, апертурным телом, во блин, может она так искажает звук и это их фирменный почерк?
 Танной когда то выпускали отличные коаксиальные динамики DC3836(CPA15 ). Железка на вч драйвере-"Тюльпан"
DWTA112.pdf
8 часов назад, Flaesh сказал:
Попытался изобразить это. Всё примерно на глаз, но пропорции вроде выдержал. Извиняюсь конечно за свой художественный хранцузский...)))
Если смотреть в центр рупора, то там просматривается четырехгранный крестообразный конус и он  обтянут металлической сеткой мелкой, края которой скрываются внутри за отверстием, сетка как бы загнута сразу за отверстием, похоже что под прямым углом, и прижата к керну с обратной стороны чем то, дальше ничего не видно.
8 часов назад, ANPolter сказал:
...Потому что какая разница, что у нас выходное сопротивление усилителя 0.01 Ом, когда у нас потом сопротивление проводов к акустике 0.5 Ом, сопротивление индуктивности в фильтре 1 Ом, а на СЧ/ВЧ головку для снижения её отдачи на уровень НЧ звена вообще забабахали Ом 10.
Вообще-то у головки тоже наличествует активное сопротивление, которое последовательно с индуктивностью и в рабочем диапазоне может превышать 10 Ом.
9 часов назад, Леха Д сказал:
Ну да, как-то так ))) Особенно тем, кто делает безапелляционные заявления в духе "марка ХХХ г-но". При том, что это один из самых уважаемых брендов в мире акустики.
7 часов назад, ZUEVV сказал:
Я только что выше про это написал. Тут нужно понимать о каком коэф.демпфирования (КД) идёт речь. Есть КД усилителя, который, по сути, отражает просто его выходное сопротивление, в отрыве от акустики и реальной системы. А есть реальная система и реальное демпфирование динамических головок колонок, которое зависит от фильтров, проводов и гасящих резисторов. Вот про это демпфирование и речь. Известно это всё из основ электротехники и ссылка здесь действительно может быть только на учебник.
4 минуты назад, ANPolter сказал:
если вам нравится фирма Танной -уважайте,
можете внутреннюю часть корпуса ватой заполнить
это вам сразу поможет.
