Выбор Н\Ч динамиков для самодельных колонок - Страница 2 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
3 часа назад, Николай С сказал:
Очень интересно, кто и как его заточил?
транс есть внутри    до 100 ватт .Мой ус -раскачает https://kefrussia.ru/catalog/in-wall-in-ceiling-speakers/kef-ci160qct/Встраиваемая акустика KEF Ci160QCT
  • Грустно 1
  • Ответы 283
Если студийные задействуют дины .Почему не попробовать -встраиваемую?
  • Смешно :) 1
20 часов назад, Acrobatic сказал:
Какой ус у вас тогда ? Как раскачиваете? .
Этот вариант тоже отпадает .Ширик он  .Низов нужных не даст   Пока лидер Кеф 160-встраеваемый .Заточен под прастранственноый звук
SE на 6с33с.Если ставить на 10 ч.уже довольно громко! Фото не грузит, говорит большой размер!
57 минут назад, Acrobatic сказал:
По способу согласования громкоговорители можно разделить на низкоомные и трансформаторные. При низкоомном согласовании (реализованном, например, в бытовой технике – магнитофоны, плееры) громкоговоритель подключается непосредственно к выходному каскаду усилителя. Для построения распределенных систем оповещения, в которых громкоговорители удаляются от центральной системы на большие расстояния, используются трансформаторные громкоговорители. Принцип трансформаторного согласования позволяет минимизировать потери на проводах и различные паразитные наводки, возникающие в длинных линиях.
Номинальное электрическое сопротивление – входное частотно-зависимое (комплексное) сопротивление громкоговорителя. В случае низкоомного согласования (в реальных акустических системах (АС)) оно имеет значение 4/8Ом. В случае высоковольтного трансформаторного согласования – от сотен Ом, до нескольких кило-Ом.
https://www.aktivsb.ru/statii/osobennosti_ispolzovaniya_gromkogovoriteley_v_sistemakh_opoveshcheniya.html
Трансформатор на 100 Вольт а не Ватт.
  • Смешно :) 1
1 минуту назад, jmlab50 сказал:
1 час назад, jmlab50 сказал:
Ту возникает такое .Если  низа от 100 ватт -получается -лампу лучше ? У меня оконечный -транзистор -он даже 100 ватт думаю не раскачает ...............................Дело не  во вкл на громкость ..Ее -долько дебилы на авто врубают .Запас уса должен быть по мощи . НЕ будут играть низа
  • Смешно :) 1
Большии колонки  -это Н\ч? Поменьше В\ч?
  • Смешно :) 1
1 час назад, владлен сказал:
Да .....Но я читал конкретно по этим динам .Меня заманило что
  • Многокомнатные системы
  • Системы домашнего кинотеатра
  • Холлы, бары, бутики        Квартиры -не подойдут?      Но тут заморочки с подачей сигнала похоже? Нужен специализированный ус?
  • Смешно :) 1
Судя по всему у тебя катушка в динамике тоже не от "большого твоего ума" сгорела!:Sad: И по ссылкам из первого поста на динамики с али-представляю какую то возможно самодельную "кАлонку" соберешь.:Waks:
  • Нравится 2
Блин, какие вопросы и это на аудио форуме:fj:
  • Нравится 4
Вот что греча и правильные грибки делают!
  • Нравится 1
2 часа назад, Случайный гость сказал:
Этот динамик я сделал и без вашей помощи . Он работает .Только после второй попытки центровки  .Центровать только изнутри надо .А я еще снаружи пытался  .Еще не пробовал в колонке -только сам дин  испытал .Но чувствую -неудача .Ход -немного другой -потому что центрошайба не на 100 проц моя .Чуть другая волнами Кстати вы только под ногами всегда путаетесь .Завтра у меня баня -можете не коментировать ...А то получится -я голый в бане -с мужиками о стратегии боев  разговаривать буду .А вы тут что то пытаетесь мычать
  • Смешно :) 1
  • Грустно 2
12 минут назад, Acrobatic сказал:
Только за мылом не нагибайся!:ki:
  • Смешно :) 1
21 час назад, Acrobatic сказал:
Этот динамик я сделал и без вашей помощи . Он работает .Только после второй попытки центровки  .Центровать только изнутри надо .А я еще снаружи пытался  .Еще не пробовал в колонке -только сам дин  испытал .Но чувствую -неудача .Ход -немного другой -потому что центрошайба не на 100 проц моя ...
Ничего ты не сделал трепло.:Sad: Только про баню можешь трепаться..и все .:Sad:На большее не способен-не дано.
  • Нравится 3
Причем , обратите внимание, про баню с "голыми мужиками".
16 минут назад, kkk2015 сказал:
я бы себе  брал  проф сектор,  рцф или сика. 10-12 дюймов  не меньше. цена вменяема  была . щас хз
Дело еще в том что я боюсь излишними глубокими низами -замедления игры .Потеря скорости .Сейчас я наслаждаюсь Бозе -полочники с Найм подключил .Там -нет кросов .Там одно сопротивление .Верха -открытые .Справляются хоть с чем по скорости .Приветливые легкие колонки .Идеально для пианино рояли .Джазы быстрые типа Боб Джеймса и Картера -не тяж а легко убыстренные .Если я включу низ дин -как у например ПроАк140 и будет постоянно тормозить красиво отыгрывая только хард .И так широкии дины н\ч  как у Хереси и у Джиби Эль -аналога старой акустики .Они быстры и не заморочены на глубину низов
Конкретно модели -знаете?
16 минут назад, Acrobatic сказал:
у соседа рцф, модель  точно не скажу но лупит по скорости очень хорошо,  низко не играет, не ризина.  похоже на такие. https://arispro.ru/akusticheskie-sistemy-i-gromkogovoriteli/dinamiki/dinamicheskie-golovki/rcf/lf12g301/
сика  https://www.audiomania.ru/pro_woofer/sica/sica_12e2cs.html , не слышал в живую.
эти и похожие дг можно послушать  в магазине муз инстркментов, они встроены  в такие колонки,  низ там очень  быстрый ,бойкий но не глубокий. мне такой нравится. https://www.pult.ru/product/akusticheskaya-sistema-rcf-art-712-a-mk4--13000522#about
послушай такие ас и поймеш как оно валит, как из пулемета.
35 минут назад, Acrobatic сказал:
Бозе вообще нельзя слушать.
Для озвучки приличного туалета пойдут.
3 часа назад, владлен сказал:
Что за модель?
От Акробата тема отдельная была.Как заменить один резистор в этой "супер акустике"  и куда и как подсоединить провода.:(
19 часов назад, kkk2015 сказал:
По первой ссылке 12", 450 Вт AES, 900 Вт программная, 97 дБ, 40-2000 Гц.     900вт???
Что за модель?
Завтра посмотрю -скину . Купил -новые \30 лет лежали у человека \Он их купил по распродаже и даже не включал .Я кабеля внутри заменил еще на серебрянные .Остальное ничего не тронул
Вы про встраиваемую -ни чего не знаете? Есть смысл заморочится?
  • Staudio закрыл теме
