Отсутствие звука на колонка фирмы Focal - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
gelch
Здравствуйте. Недавно подарили приставку Apple TV, решил использовать ее в домашнем кинотеатре для трансляции фильмов через проектор. Но вот незадача: в проекторе и приставке нет аудиовыхода. Съездил в магазин, купил аудио-экстрактор для того, чтобы было через что выводить звук. Всё подключил - звука нет. Схема подключения следующая: приставка подключена к конвертеру по hdmi на вход, от конвертора на выход идет еще hdmi к проектору, и дальше от конвертера идет кабель RCA 2x2 к сабвуферу, к которому подключены колонки. Басс саб передает, но звука из колонок нет. Колонки фирмы Focal, модель Chorus CC600, сабвуфер - Focal SUB 300P. После этого подключил RCA от конвертера к музыкальному центру SONY - звук воспроизводится, всё хорошо. Подскажите, пожалуйста, почему может не выводится звук на вышеуказанных колонках.ZrWtGSf.png1CUW7Ug.jpeg
  • Ответы 32
Популярные дни
1 час назад, gelch сказал:
Вам будет нужен отдельный усилитель мощности для пассивных АС.
В этом сабвуфере усилитель озвучивает только саб, не как в системах 5.1 все в одной коробке.
1 час назад, Тру и Ывел сказал:
Можете посоветовать модель, пожалуйста?
Ну так эти колонки у вас с чем-то играли? Вот на вход этого "что-то" и подключите.
33 минуты назад, vrto сказал:
Ими пользовались ранее родители, сейчас возможности узнать у них к чему они были подключены не имеется.
2 часа назад, gelch сказал:
Здравствуйте. Посмотрите вот это:https://aliexpress.ru/item/1005002062910650.html?sku_id=12000024192598942&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.79db4c18FQVxlb
Это усилитель с темброблоком, блютуз, караоке и др.  Максимум функционала за минимальные деньги. Если в дальнейшем решите, что вам нужен более качественный звук, финансовые потери будут минимальны так как этот усилитель стоит дешевле хорошего межблочного кабеля.
..колонки подключили к ВУ-выходам на сабе - это сильно канешна)
..в таком варианте звук из колонок появится если от усилителя или AV-ресивера акустическими проводами  будет подключен саб к ВУ-входам (верхние клеммы на сабе) ,но в таком случае кроссовер на сабе будет работать только на сам саб)))
..если возьмёте AV-ресивер , то у него есть выход на саб LFE с возможностью выбора частоты раздела - ниже которой идёт только на саб, а выше которой идёт на колонки, но колонки должны быть подключены к самому AV-ресиверу)
..на вашем сабе есть такой вход LFE , но кроссовер саба через такой вход не работает - всё делается в AV-ресивере)
..сами колонки подключаете уже к AV-ресиверу)
36 минут назад, RX797JMLAB сказал:
Я максимально некомпетентен в вопросах акустики и стереосистем, поэтому извините, если заставил Ваши глаза кровоточить.
Еще раз, резюмируя: для того, чтобы в колонках появился звук мне необходимо приобрести AV-ресивер, и всё?
заранее спасибо, и буду премного благодарен за развернутый ответ для чайника
Только что, gelch сказал:
..оптимально - ДА
-1- колонки к AV-ресиверу
-2- саб по LFE к AV-ресиверу
..у AV-ресивера авто-настройка через микрофон - ресивер сам всё настроит (только инструкцию ресивера прочитайте - в каком положении должен стоять уровень громкости саба на самом сабе)
..если после авто-настройки  в звуке будет что-то не устраивать - можно в ручную подстроить на свой вкус...
5 минут назад, RX797JMLAB сказал:
..оптимально - ДА
Большое спасибо!!!
еще вопрос: у меня колонки с оголенными жилами, а на всех ресиверах, которые я сейчас увидел, вход оптический. Мне нужно искать специальный ресивер, или к этому можно подключить как-то?
прикрепляю фото такого ресивера ниже (еще раз извиняюсь, если что-то не так, повторюсь: я не разбираюсь)
..не понял , что за оголённые жилы)
Колонки подключаете обычными акустическими проводами к ресиверу- разъёмы такие же как на вашем фото на сабе куда воткнуты провода от колонок
От приставки по оптике подключаете AV-ресивер - это только для звука
..в этом AV-ресивере на фото всё есть) ..и выход на саб тоже есть)
Вот такие провода у меня идут от колонок, а в ресивер не понимаю куда втыкать их, там как будто оптические только подойдут((
У Вас две колонки сс600 ?
Подключаете к таким же большим разъёмам на AV-ресивере FRONT - L-R..так же как подключали на вашем фото на сабе
..от одной колонки идет два провода +( красный)  и - (черный) вот так и подключайте их к ресиверу - красный к красному , черный к черному
Левую колонку к клеммам L и правую колонку к клеммам R
14 минут назад, gelch сказал:
По оптическим ток очень медленно бежит, не пытайтесь их туда засунить поищите инструкцию к рессиверу
Перед тем как прикручивать, не забудьте все выключить, вытащите вилки из розеток!
45 минут назад, gelch сказал:
Большое спасибо!!!
Вы водите, у вас есть авто?
7 минут назад, RX797JMLAB сказал:
у меня 5 колонок cc600 + саб sub 300P
10 минут назад, RX797JMLAB сказал:
Спасибо, теперь понятно!)
резюмируя, правильно ли я понял схему подключения?: к сабу колонки вообще не подключаем, все колонки подключаем только к ресиверу. Саб подключаем к ресиверу по rca 2x2, а также подкидываем от сада к ресиверу провод LFE. После этого появится звук?
и еще момент в заключение: в первом своем сообщении я скидывал аудио экстрактор, к которому подключена приставка Apple TV (в самой приставке нет аудио выходов), и который вытягивает по hdmi звук и передает его на колонки по проводам rca. Смогу ли я в конечном итоге от этого аудио экстрактора прокинуть rca кабель к ресиверу, чтобы звук с приставки появился?
p.s. Спасибо, что так усердно стараетесь мне помочь
7 минут назад, P.W. сказал:
Сам не вожу, а что такое?
8 минут назад, gelch сказал:
Мы тут все переживаем за папины ресивер, колонки и сабвуфер. И когда Вы долго не отвечаете тоже переживаем.
.. саб только по LFE  из AV-ресивера из разъёма PRE OUT SUBWOOFER одним 1rca-1rca
...на фото слева от разъёмов rca есть оптический разъем SPDIF - вот из него по оптике в AV-ресивер
..можно ещё вариант - из приставки по HDMI в AV-ресивер и уже из ресивера по HDMI дальше
24 минуты назад, Alleskaput сказал:
Большое спасибо за советы!
Правильно ли я понимаю, что на всех рессиверах есть место для оголенных акустических кабелей? А то сейчас если закажу, а там вход только для оптических будет присутствовать, то будет неприятно :(
только не ругайтесь, я в этом совсем ничего не понимаю
3 минуты назад, gelch сказал:
Акустические провода можно подключать только как Вам сказали выше. Если воткнёшь в оптический разъем то отсохнут руки твои!
Всё! Теперь точно всё понятно (пока не пришел рессивер и я не приступил к подключению))), спасибо огромное!
подскажите, стоит ли платить за ресиверы 50+ тысяч рублей, или возможно найти подешевле? Просто из того, что я увидел на сайте, они где-то столько и стоят
2 минуты назад, Alleskaput сказал:
А я вроде уже вставлял так, ничего не произошло :))))))
но спасибо за предостережение!
..это дело хозяйское- смотря что хотите от звука - если слушать ещё  и музыку в приемлемом качестве то можно и 100тр даже за б/у
Просто смотрю сейчас ресиверы в интернете, и бюджетные ресиверы все с подключением 2.1, а у меня то 5.1. То есть тут сэкономить никак не получится как я понимаю.
и вообще, подскажите, пожалуйста, такие деньги за рессивер (50+ тысяч) - это норма? Я не переплачиваю нигде? Просто я же в них не разбираюсь совсем, первый раз покупать буду
p.s. Дописал комментарий ниже, лучше читайте его, он дополненный
