irharry Опубликовано: 25 марта Поделиться Опубликовано: 25 марта 21 минуту назад, kei сказал: В ветке Молочника,некто Археолог троллит так же за класс Д,вот перпендикулярно мне чужое мнение. Слив про продавца засчитан. А если вы имели в виду-"Я в свое время наигрался с супертвиттерами, до сих пор несколько из них лежит в закромах." То он не продавец, а запасливый человек. Фантазии у вас. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kei Опубликовано: 25 марта Поделиться Опубликовано: 25 марта 1 минуту назад, irharry сказал: Слив про продавца засчитан. А если вы имели в виду-"Я в свое время наигрался с супертвиттерами, до сих пор несколько из них лежит в закромах." То он не продавец, а запасливый человек. Фантазии у вас. Смешно,если у вас проблемы с акустикой или со слухом- и вам нужен супертвитер,неужели у всех такая же проблема?Или от зависти так надрываетесь? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля Не успел я распечатать к выходным корпуса, так что теперь на сл. выходных буду паять фильтр и пробовать. А корпус будет таким (позволяет двигать супертвиттер вперед-назад для поиска фазировки + кроссовер будет внутри): 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 1 апреля Поделиться Опубликовано: 1 апреля 5 минут назад, Falcon86 сказал: А корпус будет таким (позволяет двигать супертвиттер вперед-назад для поиска фазировки) Только по углу не порегулировать... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля Вертикальный угол - методом подкладывания чего-то под задницу корпуса, а горизонтальный не нужен, т.к. будут поворачиваться целиком колонки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 1 апреля Поделиться Опубликовано: 1 апреля 11 минут назад, Falcon86 сказал: Вертикальный угол - методом подкладывания чего-то под задницу корпуса, а горизонтальный не нужен, т.к. будут поворачиваться целиком колонки. Диаграммы направленности у купольника и ленточника разные, поэтому лучше угол супертвиттера подстраивать отдельно. Это из собственного опыта. Тонкая подстройка реально работает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля Спасибо, попробую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 2 апреля Спаял, подключил, работают. На слух стало сильно интересней. Впереди замеры и задняя крышечка корпусов. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 2 апреля Поделиться Опубликовано: 2 апреля 4 часа назад, Falcon86 сказал: Спаял, подключил, работают. На слух стало сильно интересней. "Да вы что, не может такого быть, это вы написали, что бы свои затраты оправдать". Напишут вам неверующие в супертвиттеры. Это как в теме Что выбрать: личное прослушивание или изучение графиков? Только не изучение графиков, а прослушивание советов. Правильно , что не послушали советы некоторых советчиков : "Автору ветки порекомендую не тратить время, а сэкономленные деньги лучше вложить в апгрейд АС." А для проверки правильной фазировки ( электрической, а не акустической) СТ и ВЧ динамика, надо расположить ухо между СТ и ВЧ динамиком , выбрать материал с большим количеством ВЧ, и перекидным тумблером изменять подключение СТ. В одном положении звук будет из середины (в фазе), а в другом разбежится (в противофазе) . Я же писал, что у вас все получиться. Удачи. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля 7 часов назад, irharry сказал: А для проверки правильной фазировки ( электрической, а не акустической) СТ и ВЧ динамика, надо расположить ухо между СТ и ВЧ динамиком , выбрать материал с большим количеством ВЧ, и перекидным тумблером изменять подключение СТ. В одном положении звук будет из середины (в фазе), а в другом разбежится (в противофазе) . Вчера как раз пробовал подключать СТ по-разному. Мне показалось, что правильно подключать ровно так, как я спаял, т.е. пришедший "+" идет через кроссовер и попадает на "-" динамика СТ. Спасибо за инструкцию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля Произвел замеры еще раз (сглаживание 1/6), но уже погромче: Синий - без СТ; Зеленый - ПЛЮС через фильтр второго порядка идет на МИНУС СТ (т.е. подключение наоборот) Оранжевый - Плюс через фильтр второго порядка идет на ПЛЮС СТ. Правильно я понимаю, что правильно подключение СТ - это оранжевый график? Пришлось наклонить СТ по вертикали, действительно очень узко бьют, по горизонтали как я и думал нормально все. В общем на выходных буду плотно заниматься глубиной расположения СТ, т.к. это очень сильно влияет на итоговый звук... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 3 апреля Поделиться Опубликовано: 3 апреля Привет, для равномерной фазы сигнала надо располагать звуковые катушки динамиков в одной вертикальной плоскости, а для регулировки отдачи СТ рекомендуется использовать переменный резистор. См . рис. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vic_MSK Опубликовано: 3 апреля Поделиться Опубликовано: 3 апреля 18.03.2024 в 15:49, Falcon86 сказал: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 4 апреля 10 часов назад, irharry сказал: для регулировки отдачи СТ рекомендуется использовать переменный резистор. Спасибо за совет. Правильно ли я понимаю, что его надо просто последовательно впаять до фильтра? На сколько кОм потенциометр подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 4 апреля Поделиться Опубликовано: 4 апреля Для справки наберите "Аттенюатор Fostex R80B (для ВЧ)", они были под заказ в Аудиомании. А так можно поставить переменник ом на 500 с логарифмической зависимостью. Можно и до фильтра. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 4 апреля 4 часа назад, irharry сказал: переменник ом на 500 Не могу найти потенциометр на 500Ом... минимум 1кОм. Этот потенциометр подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 4 апреля Поделиться Опубликовано: 4 апреля 27 минут назад, Falcon86 сказал: Этот потенциометр подойдет? Да. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 4 апреля Поделиться Опубликовано: 4 апреля 3 часа назад, Falcon86 сказал: Не могу найти потенциометр на 500Ом... минимум 1кОм. Этот потенциометр подойдет? Можно попробовать вначале низкоомный 15-25ом(проволочный). Когда делал для себя фильтра с подстройкой для ленточных вч мне хватало. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Анатолий Гаврилов Опубликовано: 5 апреля Поделиться Опубликовано: 5 апреля 26.03.2024 в 00:39, Falcon86 сказал: Произвел замер в точке прослушивания, Сделайте в 1/3 октавы - так будет нагляднее, и размах амплитуды (вертикальная шкала) в 50 дБ. 04.04.2024 в 00:42, Falcon86 сказал: Произвел замеры еще раз (сглаживание 1/6) Также - ровно 1 метр по уровню СВЧ, 1/3 октавы, и обязателен график ФЧХ. Потом посчитать разницу по давлению между ВЧ и СВЧ, на 10 килогерц, и начинать подбор постоянного резистора мощностью от 5 Вт. Эльпад тут точно не нужен - пусть старички с ним играются. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 5 апреля Поделиться Опубликовано: 5 апреля 04.04.2024 в 15:32, Falcon86 сказал: Этот потенциометр подойдет? Подключите его в разрыв цепи, выберите оптимальную громкость СТ, замерьте сопротивление и впаяйте постоянный резистор. Качеством получше. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 5 апреля Впаял этот 1кОм потенциометр. При малейшем его движении - СТ начинают сильно тише играть. Завтра буду крутить потенциометр и замерять АЧХ каждой колонки, поставив UMIK-1 в 1 м от колонки на уровне ВЧ и СТ. А потом общее АЧХ в точке прослушивания. При этом сам СТ выставлю заподлицо с корпусом колонок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 5 апреля Поделиться Опубликовано: 5 апреля 7 минут назад, Falcon86 сказал: Впаял этот 1кОм потенциометр. При малейшем его движении - СТ начинают сильно тише играть. У Вас переменник с прямой зависимостью, а я писал про логарифмическую. Поэтому такой скачек. Смотрите , что еще пишут другие. Пожалуй и номинал надо брать меньше. У себя я просто поставил СТ место пищалки, благо и частоты в кросе на нужные частоты были поделены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля В итоге решил остановиться на таком варианте: Первая картинка - колонки без СТ. Вторая картинка - с СТ. Третья - первая+вторая. Звук стал сильно интересней, я доволен! Спасибо всем за помощь, без вас я бы не смог такое провернуть! Аж местами завораживает (ludovico einaudi - four dimensions, колокольчики; или Evanescense - Everybody's Fool, общее звучание; Phill Collins, Eric Clapton, Tommy Emmanuel и так далее)! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Falcon86 Опубликовано: 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля Задам вопрос немного не по теме, но очень актуальный для многих: использование эквалайзера, например такого, поможет убрать горбы АЧХ: 48, 180-250 Гц?! Кто-нибудь использует, сильно портит звук? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 6 апреля Поделиться Опубликовано: 6 апреля 7 минут назад, Falcon86 сказал: поможет убрать горбы АЧХ: 48, 180-250 Гц А что, сильно портят звук? В басовик резистор гасящий и привет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
